Lapozás: OK   944 / 1172
(#) Chipmunk1960 válasza FerencziJ hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Akkor kell egy Ro. céget alapítani, ott biztos kedvezőbb az adózás...
Az nem szénné égett, az újakba már ilyet raknak, felírat nélkül, az már nem fér rá, nehogy esetleg le lehessen olvasni, ha megszakadt. Látszik az általam feltett képen is. ezzel szenvedek most én is, mert ez is millió szám alatt megtalálható, minden gyártó adott egyet neki, közben lehet ami a kezemben van, lehet ugyanaz. Csak cross referencia táblázatot nem találok sehol.
(#) Chipmunk1960 válasza tomi8821 hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Szia, A T50xxx-re nekem ezt hozta az s-manuals, persze nem vennék rá mérget. Inkább tűnik a kapcsolás alapján valami LDO-nak,
(#) Chipmunk1960 válasza wbt hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Szia, Szerintem PTC/NTC, nem hiszem, hogy K-typot raktak volna bele, akkor viszont egy KB 50Kohm /de lehet hogy nagyobb kell, mert van 10K, 47K, .../ potit berakva a helyére ki lehet kísérletezni az adott hőmérséklethez tartozó ellenállás értéket.
(#) wbt válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Kicsit sikerült méricskélni, 58mV =kikapcsolás, 45 mV=bekapcsolás. Valami sí+showboard javító ragasztó készikészülék, már csak a hőmérsékletet kellene tudnom ugye.
(#) Mathyas hozzászólása Feb 19, 2020 /
Egy Telemechanique frekvenciaváltóban ez az ellenállás, szétégette a mellette lévő nyákrelét.
Nos, az ellenállás szakadt, az értékére 47 Ohmot saccolok.
Van ennek valami hivatalos neve?
Szerintetek mekkora teljesítményű ellenállással váltsam ki?
Mert mellette kb 5-8 milliméter hely még van.
A nyákrelé szerintem pedig ez a típus lesz, de javítsatok ki, ha tévedek.
(#) Bakman válasza Mathyas hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Az ellenállást meg tudod mérni, a külső szigetelőréteget kell átszúrni a mérőcsúccsal. Mielőtt bekapcsolod, nézd át alaposabban a környezetet, félő, hogy ez már csak a hiba tünete volt.
(#) plzltn hozzászólása Feb 20, 2020 /
Segítséget kérnék a képen látható csatlakozó beazonosításához. A pid hőfokszabályzó farából vettem ki, ilyet szeretnék még vásárolni pár darabot. De nem tudom a nevét, így keresni se tudok a több ezer féle csatlakozó közt a webshopokban. Ha tud valaki keresőszót rá, vagy konkrét linket valamely kereskedő webshopjában, az nagy segítség lenne nekem.
Köszi
(#) pisti89 válasza plzltn hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Ez egy NYÁK-ba forrasztható sorkapocs darabja.
Sajnos ahány gyártó, annyi méret.
Én bontani szoktam.
(#) plzltn válasza pisti89 hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Én ezen nem látom jelét, hogy része lenne egy forrasztható egységnek. Ez a két oldali fülével belekapaszkodik a dobozon (első kép) neki kialakított fészek ellenrészébe, és ott megül. Így adva egyik oldalon csavarozható kapcsot, másik oldalán, dobozon belül csúszó érintkezést a nyák érkező részéhez.
(#) Rosszmáj hozzászólása Feb 20, 2020 /
Bluebird Pidion BM150R telefon csatlakozója. A kicsi megy a telefonba, a nagy meg egy scart anya.
Valaki tud róla pinoutot? Google megint nem a barátom.
(#) FAZ1 válasza wbt hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Nézd végig valami katalógusban a hőelemek hivatalos szabványsorát, és nézd már meg végre azt, hány fokon melegít (olvaszt) az a ragasztó-satu?
És az saját anyagában ragaszt (forraszt) avagy külső adalék anyaggal? (pl. műanyag hegesztőpálca)
Nálunk a cégnél hőlégfúvóval és műanyag pálcával ragasztották (forrasztották) a műanyagokat. PVC, PE, PP, meg az üvegszálas mindenféle, stb.
(#) FAZ1 válasza FerencziJ hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Én már jártam úgy egyszer.
Viszont megbeszéltem a munkahelyemen az arra illetékesekkel, s akkor úgy cégen keresztül megrendelve mégiscsak meglett.
Aztán - én kifizettem a cégnek és ... annyi.
(#) FAZ1 válasza plzltn hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Nem kapocsléc csavar?
(#) Patópali válasza plzltn hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Ezt az alkatrészt (csatlakozót) potenciálisan erre a szerkezetre gyártották. Nem valószínű, hogy
villanyszerelési, híradástechnikai boltban fellelhető.
(#) plzltn válasza Patópali hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Akkor valahonnan szerezni rosszat, és bontás?
Ha ugyan ilyen kell szerintem igen.
(#) whalaky hozzászólása Feb 21, 2020 /
Egy kis segítségre szorulok mert a Google barátom megmakacsolta magát és nem segít.
(kicsit meggondolatlanul?) rendeltem Kínából led kijelzőket, és csak most szembesülök vele hogy valami trükkje van. Konkrétan a HSN-5642BS típusról van szó de nem tudom megfejteni a lábkiosztását.
A gyanús az hogy 4 digites óra kijelző - pont erre vágytam, mikor megjött még örültem is - 12 lábbal.
Vagyis 4 közös a digiteknek, 8 (kéne) a szegmenseknek + a pontoknak, az épp 12, de akkor nincs kettőspont.
Jó ideje méricskélem, kettőspont van, de tizedespontok nincsenek, pedig ez lett volna a cél hogy számkijelző és óra kijelzőként IS tudjam használni egy áramkörben.
Valakinek nincs valami tapasztalata vagy esetleg adatlapja a kijelzőről?Vagy nem tudja a tizedespontokat meghajtani, vagy van valami trükkje?
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2020
(#) Kovidivi válasza whalaky hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
Persze... Megnézed az adatlapját!
Egyébként 12 lábon, 6x6 konfigurációban 36 LED-et tudsz meghajtani, nekünk meg 4x8+1 vagyis 33 van. Nem biztos, hogy csoportba vannak a számjegyek foglalva. Csak a programot egyszerűsíti, de több láb kellene, ami pénz.
Vagy lehet 7x5, ami 35. Ez a két lehetőség van.
(#) Gafly válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
Vagy ki lehet csipogtatni/villlogtatni multiméterrel.
Magad uram, ha szolgád nincsen.
(#) lajos1969 hozzászólása Feb 21, 2020 /
Ez milyen ic lehet szerintetek?
A teteje elszállt de megtaláltam semmi nincs ráírva semmi.
(#) Gafly válasza lajos1969 hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
Miben volt?
(#) lajos1969 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
Kis kínai csoda!
(#) nedudgi válasza lajos1969 hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
Miért kell barkochbázni?
Médialejátszó, keverő, vagy valami más?
Az, hogy kínai, az biztos, mert különben hamisítvány lenne. Mi a csoda benne? A kivitel, az hogy működik, vagy a súlya?
(#) lajos1969 válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
Pontosan ez!
A Csodát értsd idézőjelbe!
(#) kistee válasza whalaky hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
Szia, próbáld meg a mellékelt bekötést, hátha... alaposan fel kell nagyítani, de úgy tűnik, a kettőspont a 2. digithez tartozik. A DP-kkel együtt...
(#) whalaky válasza Gafly hozzászólására (») Feb 21, 2020 1 /
Köszönöm az igazán alkotó hozzászólást!
Mint említettem a google nem segített és méricskéltem de az sem vitt előrébb. Azt hittem mivel kicsi kinai tömegcikk valaki már belefutott ugyanebbe a problémába. De lehet hogy bevásároltam....
(#) afp válasza whalaky hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
Google szerint:
GNS-5642BS Super Red
Peak Wavelength(nm): 660
Vf (v): 1.8
Typ If (mA): 20
Intensity Per Segment (mcd)
Min.: 10
Typ: 13
IP Rating: IP43
Scanning Mode: Static Scan
(#) nedudgi válasza whalaky hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
(#) nedudgi válasza whalaky hozzászólására (») Feb 21, 2020 1 /
Sokat segítene, ha megadnád a beszerzés forrását. Több szem többet lát, a leírás tartalmazhat rejtett utalásokat is, ami felett elsiklottál.
Következő: »»   944 / 1172
