Hogyan kéne kötni a 2 ledet?
Adott 4 db NiMH aksi és van 500 és 900 mA-es multifuse. (kapcsolóval választom ki, mekkora áram folyjon) Sorba kössem a két ledet és eléjük sorosan a mf-okat vagy párhuzamosan a ledeket és 2-2 db multifuset eléjük? Minkét leden 500 ill. 900 mA-nek kellene átmennie.
Ha nem muszáj, akkor a LED-eket sohasem szokta az ember önszántából sorosan kötni...
Párhuzamosan kötve sokkal célszerűbb kapcsolni...természetesen külön-külön kell a "védelmet" megoldani rajtuk... Amúgy P4 altípust honnan szereztél Cree LED-ből? Azért kérdezem, mert már jóideje csak P2 altípusú kapható a ChipCAD-nél...
Volt valakinek pár felesleges darab. De végül én is P2-vel szórakázok, inkább előbb azt rontom el
P4 amúgy már nincs és nem is lesz. Ahhoz valakinek 1000+ kellene rendelnie
Én is hasonló problémával küzdök. Van 3 párhuzamosan kötött teljesítmény LED-em, amit 4,8-6,0 V közötti feszültségről hajtanék meg (4*NiMH akku vagy sima elem). A sima előtét ellenállás nem túl szimpatikus számomra, mert baromi sokat elfűtenék az ellenálláson. A multifuseos megoldást ki fogom próbálni, de az se a legszimpatikusabb. A legjobb lenne egy kapcs. üzemű áramgenerátor. Tud valaki adni egy könnyen összeépíthető kapcsolási rajzot, ahol lehetőségem van több áramerősség beállítására.
Nem olvastam át a topicot, csak találtam egy nagyon érdekes linket, és gondoltam megosztom veletek: itt ni. Jó fórumozást!
A 0,14 az egészen jó papíron. De az egy kicsit vékony hozzá teljesítményben meg bődületesen nagy!
- A LED ek a túlhajtást nem szeretik és azt javaslom, hogy számold bele azt is, hogy az a névleges 3,6V os akksi jól feltöltött állapotban 4V is lehet simán. -Az igaz hogy 700mA a felvett áram, de az ellenálláson csak 0,1V esik, tehát a teljesítmény számítás: P=U*I=> 0,1*0,7=0,07W tehát egy negyed W -os is bőven elegendő viszont ha a 4V al számolunk: 4V-3,5V=0,5V ennyinek kell elesnie az ellenálláson 0,5V/0,7A=0,71ohm tehát egy 0,75 vagy 0,82 ohmos ellenállás tökékletes lesz, és abból s egy fél W os.
Ismeritek ezt az oldalt valami bődölet ez a lámpa
http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/teholed/teholed.htm http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=487467 |
