Elvihető egy régi (1997) ChipCAD féle SoundPro ISD programozó. Leírással, szoftverrel, ami 3.5-ös floppy lemezen van Átvétel a XIV. kerületben, postázni nem szeretnék.
Továbbá elvihető egy eredeti, originál Keil C51 C compiler. Leírásokkal, hardver kulccsal, szintén 3.5-es floppyn Átvétel a XIV. kerületben, postázni nem szeretnék.
vteo kolléga elvitt minden házat illetve monitor, még az alkatrészeket keresgélem de jövöhét végén lesz belölle lista.
Feleslegesé vált egy ilyen (Orion Jácint) TV. Alapvetően működőképes, kisebb hibákkal... Vagyis: a hangerő-szabályozó potija kh-s, az állomáskereső alatti kis ajtó hiányzik, az egyik első lába kicsit törött (nem billeg, csak csúnya). Tegnap kipróbáltam, az állomásokat megtalálta, de a kép szét volt esve, mintha a szinkronjelek a szükségesnek a többszörösei lennének. (Mivel régen nem használtam, még az is lehet, hogy az adás HD felbontású, vagy 16:9-es és azért volt szinkron-problémája. Mivel nem ott lakom, így nem tudom, hogy Kőbányán a Digi milyen rendszerben küldi a jeleket.) Nem postázom! Átvehető Budapesten (esetleg Csömör - Bp. - Ercsi útvonalon). Ha senkinek sem kell, akkor irány a hulladéktelep...
Sziasztok! Feleslegessé vált cuccok elvihetők. Helyileg kispeseten vannak. Postázni nagyon nem szívesen postáznám, személyes átvétel előnyben.
1.: 3db csodamikrofon, meg sem mertem halgatni a hangjukat. 2.: 4db álmennyezetbe szerelhető izzókeret foglalatokkal. 3.: Egy nagy cipősdoboznyi FDD meghajtó. "Zenélni" akartam velük, el is kezdtem összerakni, de felhagytam vele. 4.: Nokia bluetooth füles. Állapota: 3-4 éve még működött, most nem tudom. 5.: Osram mini fénycső: Az izzítótekercseket kimértem, tovább nem próbáltam. 6.: 2db kapcsitáp: 5 és 12V-ot találtam rajta. A hűtőbordázott részre takaró fémkalitka is van. 7.: Állítható gányolt lapoptáp. Földön találtam, működik, de kinézete miat sosem használtam. Valamibe talán be lehet építeni. 8.: USB-s IrDA.
az FDD meghajtó érdekelne de csak ha postázni tudod mert nekem messze vagy
Szia! A mikrofonok érdekelnének!
Elég nagy súlya van, azért írtam, hogy nem szívesen postázom, bocsi. Ha esetleg másnak nem kell, még beszélhetünk róla.
Tied lehet.
Ok rendben
A Nokia bluetooth fülest tudnád postázni?
Szia, Ha a mikrofon nem menne el, engem is érdekelne következőként.
Engem a nokia bt erdekelne.
Helló! Nagy valószínűséggel el fog menni mind a három. Ha mégsem, szólok.
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2015
"Állítható gányolt laptoptáp."
Szia! A 7. sz képen látható, érdekelne, köszönettel.
Szia! Az USB-s IrDA kellene, ha megvan még.
Szia,
A 2db kapcsitáp érdekelne ha még megvan! 6. sz kép. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2015
Lemondok a meghajtókról köszi
Szia a 4db álmennyezetbe szerelhető izzókeret foglalatokkal.érdekelne ha meg van még.
Engem érdekelne a meghajtó, érte is mennék valamikor, Köki terminálhoz, ha úgy jó.
Elvihető egy HP C500 digitális fényképezőgép. Nem tudom hogy működik-e, amikor utoljára a kezemben volt (kb 10 éve) akkor még üzemelt. Átvehető a XIV. kerületben, nem szeretném postázni.
Szevasz!
Jelentkező lennék reá. Egyeztessünk helyet, vagy tel számot? Üdv. Mátyás |
