Elfér csak néha szoktunk turistáskodni és Pakson kívül Baja felé is megyünk.
Már írtam neki de még nem válaszolt. Két napja volt itt utoljára, úgyhogy biztos azért .
Bízom a segítőkészségében! A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2023
15. Kerből:
(a kvarclámpánál előnyben vannak, akik az azonosításban segítettek.)
Ma megkeresett, írom, ha felhív és egyeztettünk az időpontot illetően.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2023
"kvarclámpa"
Diákkoromban ennyit napoztattam a P20-as lemezeket egy ugyanilyennel... Akkoriban ez volt a hájtek. Meg a vasklorid .
PetAd felajánlásából megmaradt kupac megtoldva még pár dologgal (pl. videomagnós VFD-k).
Átvehető: Bp. XIV.
Köszönettel elfogadnám a felajánlást. A hétvégén akár el is hozhatom őket.
Nem a "válasz" gombbal írtál, így nem tudni ftirius vagy NGY ajánlatára jelentkezel.
Köszönöm a figyelmeztetést!
Lecseréljük a hajszárítót, mert már nagyon zajos. De működik. Kis igazítás szükséges a burkolat összeszerelésén.
Bp XII. ker-ből vihető.
Elvihető Miskolcról egy fiókban rekedt, garnitúra HP tintapatron (adatok a fotókon). Mind eredeti, bontatlan csomagolású, kivéve a "cián", de annak is csak a papír doboza, a benne lévő légmentesen lezárt tasak sértetlen. Szavatossága már lejárt, de hátha valaki lát benne fantáziát, talán még használható is. (Postával nem szeretnék foglalkozni.) A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2023
Lehet megcsendesedik egy csepp olajtól a motor két végén a tengelynél. Csak ne wd40-el, mert holnautánra kiszárad... Persze ehhez szét kell szedni...
Elvihetők a XI. ker.-ből a következő holmik. Csak olyan jelentkezzen, aki az egészet viszi, és néhány napon belül érte jön. Nem viszem sehova és nem postázom. Szinte minden működik, ami ott van. A számítógép táp, állítólag nem indul, pedig egész új. Aki előbb jön, az viszi.Az utolsó képen egy működő, gőzzel vasaló készülék.
Csak egy-két dolog kellene, de el tudom hozni egyben, és majd szokás szerint visszarakom ide a többit. Vagy ha lenne más jelentkező az egészre, vele elboltolnám azt a párat.
Ha másnak nem kell, érdekelne a kvarclámpa. Működik?
A 6834-es képen kévő dolgokból érdekelnének: VRBOX- mit lehet tudni róla?, és a két papírdobozban lévők- talán fokolók? Köszönöm.
Nem tudom téged mi érdekel belőle, de ha hibás a pc táp és nem javítod, az engem érdekel, szerintem van azonos belsőm referenciának.
Szia NGY! Amennyiben neked nem kell az Omron inhaláló, akkor szeretném elkérni, ha elpostázod. A postaköltséget kifizetem, természetesen.
Budapest, 18. kerületből ingyen elvihetők a képeken látható dolgok, illetve még mindig elvihetők az alábbiak:
Rádiótechnika 1986 (egybekötve a teljes év számai), Rádiótechnika 1987 (egybekötve a teljes év számai), Rádiótechnika Évkönyve 1980; Posta, Foxpost: megoldható, előreutalás után.
Le van vágva a zsinórja, úgyhogy nemtudom.
Tiéd. Szombaton estefelé írj rám, és megbeszéljük.
NGY viszi, majd vele kell a kapcsolatot felvenni. De nem fokolók, hanem ipari hőmérők. A VRBOX-ról nem tudom, mit lehetne tudni, csupán két lencse van benne és a telefont kell bele helyezni. Azon lehet valamit látni, ha olyan program van.
Ok, köszönöm a választ, elállok szándékomtól.
Köszi.
Budapest, 18. kerületből ingyen elvihetők az alábbiak:
1 db porcelán olvadó biztosíték foglalat (bontott, ép, 25A, 500V); 1 db Tungsram DY86 (teszteletlen) 1 db Tungsram PCL ??? (teszteletlen) 1 db Tungsram PY88 (teszteletlen) 1 db Tungsram PL??? (teszteletlen)
A lefituta felajánlásából megmaradt kupac. Az ő eredeti képein megjelöltem, ami nincs köztük. Átvétel: Bp. XIV.
FIGIRI, nem kerestél az inhalálóért, jelezd légy szíves, hogy továbbra is kell-e, vagy viheti a következő érdeklődő.
Tisztelettel kérném szépen az IC-s dobozt, a Fuji cd-t, meg a két ipari hőmérőt.VR Box-ot, és az Omron CX-2-t. Kérdés, hogy a rádió előtt, a 220-as kábelek alatt milyen színes zsinórok vannak? Mert ha műszer zsinór, akkor érdekel az is. Természetesen a Fox postát, és egy "baráti" csomagolási óradíjat állom, előre utalással. Köszönettel Boy. Magánba jöhet a szla. szám... |
