Fórum » Fényorgona
Mindenféleképpen váltóról kell táplálni,mert külömben a nullátmenet detektor nem fog érzékelni,igy nem is fog menni!
okés na ezt nem tudtam
akkor gyorsan rá kötöm a trafot hátha mondjuk valami ös régi trafó de remélem müködik
na még egy kérdés honann tudom emlyik a trafó bemenete ? van rajta két piros meg két kék vezeték
Jogos... akkor ezt a kondi dolgot felejtsd el. Eszermbe sem jutott, hogy nem trafóról táplálod a szerkezeztet. Ez sokmindent megmagyaráz. Pl már tudjuk, miért nem nyit ki normálisan az optó
Mérd meg ohmérővel. Amelyiken nagyobb értéket mérsz az a primer (az kell a 220-ba) De azért a szekunderre is mérj rá, nehogy valami nagy feszültséget adjon ki
Mérjél rá!Ahol nagy az ellenállás az a bemenet!De mindezek mellett feltételezem,hogy valóban hálózati trafót találtál!!!
Nem... én vagyok gyors... Most már lassan eltűnök, mert holnap repülök Moszkvába, és aludni is kellene kicsit. kb 2 hét múlva leszek itthon. Addigra biztos összeáll a project. Ha majd találok ott netet, megnézem hogy haladtatok. Sok sikert! Sziasztok!
EMBEREK KIRÁLYOK VAGYTOK ÉN MEG EGY BALF***.
Hát van még mit tanulnóm de NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖ MINDENKINEK A SEGITSÉGET
Ez csak nem azt jelenti,hogy MUKODIK?
Dedededede vissza számoltam szépen
1... 2... 3...MUKODJ és lás csodát MUKODIK még sok millioszor köszi mindenkinek és ellnézést a felesleges idörablásért
Nincs mit!
Örülünk,hogy segíthettünk! Képeket rakjál a Ki mit topikba légyszi! Jó éjt!
Travolta.
Megnéztem a videodat, én azért még fejelsztenék a szűrők körén. Ha jobban megnézed ami a videon van a piros villog, a többi meg basszusra. Amugy a legegyszerübb fényorgona a 10w os erősítő, kimenetén hagyományos hangfal hangváltó és azon optocsatolo moc3020 ami meghajtja a triakot.
A szűrők hasraütés szerűen lettek méretezve,csak sajna véletlenül az egyik oldalon felcserélődött a magas és mély csatorna.
2video is van fent,abbol az egyiken jol elkülöníthetők a frekvenciák. De sajnos zenéje válogatja. Meg fényorgonából teljesen fölösleges a 6csatornás.(szerintem). De mivel ez volt a megrendelő kérése....
Én az ezermester c. újságban találtam egy fényorgona kapcsolást és az lenne vele kapcsolatban a kérdésem hogy működőképes a rajz? A p1 miért 2W? tehetek be helyette sima 1/4 W-osat?
Elég "minimál program", az biztos. Minden esetre, hiányolok egy vezetéket a tranyók emitteréről a 3-as pontra. szerintem az hiányzik. (Más kis érdekességek is vannak, de azt most hagyjuk) Egyébként elvileg működhetne. Jót azért nem állnék érte, elég sok kétes ügylet van benne. De hát egyszerű! A potinak mindenképpen kell a nagyobb wattszám, mert itt kis teljesítményt is kell a meghajtó trafón átvinni, és a kicsi csúszkája, meg lehet megharagszik miatta. üdv! proli007
Szerinted elkezdjem megépíteni vagy sem?
Egy csatornát "összeragaszthatsz", akár az asztalon is és ha működok, jöhet a többi. Sokat nem kell dolgozni vele. De vigyázz, mert itt mindenhol ott a hálózati feszültség! Trafó, mindenképpen kell! üdv! proli007
mjd holnap elkeztem van is egy jó kis 300W os leválasztóm azt szeretném beépíteni :yes:
Van egy talán ide tartozó kérdésem.Kellene csinálnom egy 12V-os bass-ra villogót.A lényege hogy mikrofonról kellene csak egy izzót villogtatni a zene ütemére.Mi a legminimálisabb ami kell hozzá áramkörszinten?
Legjobb lenne tranyóval de ha kikerülhetetlen akkor ic.
- Mikrofon erősítő - Alulátersztő szűrő - Demodulátor (egyenirányító) - Komparátor - Lámpameghajtó - Tápegység üdv! proli007
Hobbyelektronika 94/11-es számában lévő fényorgonát megcsinálta már valaki?
hello
hogy tudnék egyszerü és olcsó fényorgonát 230v-osat 3 izóval
Esetleg kérdést, nem akartál feltenni? üdv! proli007
hello
bocs igen kérdést akartam felteni de elfelejtetem kiteni a kérdőjelet
bocs a kérdés elsöfele lemaradt.
Az a kérdésem hogy, a belinkelt fényorgonát hogyan kkéne modositani ugy, hogy a 3 hangszinre más más vilanást adjon le |
