Fórum » Fényorgona
Témaindító: G-Lex, idő: Feb 4, 2006
Lapozás: OK   9 / 44
(#) Travolta válasza Peti989 hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
Mindenféleképpen váltóról kell táplálni,mert külömben a nullátmenet detektor nem fog érzékelni,igy nem is fog menni!
(#) Peti989 válasza PLaci hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
a bemeneten folyamatosan megy a jel
(#) Travolta válasza proli007 hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
MegelőztéL!:d
(#) Peti989 válasza Travolta hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
okés na ezt nem tudtam
akkor gyorsan rá kötöm a trafot hátha mondjuk valami ös régi trafó de remélem müködik
na még egy kérdés honann tudom emlyik a trafó bemenete ? van rajta két piros meg két kék vezeték
(#) PLaci válasza Travolta hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
Jogos... akkor ezt a kondi dolgot felejtsd el. Eszermbe sem jutott, hogy nem trafóról táplálod a szerkezeztet. Ez sokmindent megmagyaráz. Pl már tudjuk, miért nem nyit ki normálisan az optó
(#) PLaci válasza Peti989 hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
Mérd meg ohmérővel. Amelyiken nagyobb értéket mérsz az a primer (az kell a 220-ba) De azért a szekunderre is mérj rá, nehogy valami nagy feszültséget adjon ki
Mérjél rá!Ahol nagy az ellenállás az a bemenet!De mindezek mellett feltételezem,hogy valóban hálózati trafót találtál!!!
(#) Travolta válasza PLaci hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
Ilyen lassú vagyok!
Nem... én vagyok gyors... Most már lassan eltűnök, mert holnap repülök Moszkvába, és aludni is kellene kicsit. kb 2 hét múlva leszek itthon. Addigra biztos összeáll a project. Ha majd találok ott netet, megnézem hogy haladtatok. Sok sikert! Sziasztok!
Jó éjszakát és jó utat!
Addig itt az én Forgom FORG
EMBEREK KIRÁLYOK VAGYTOK ÉN MEG EGY BALF***.
Hát van még mit tanulnóm de NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖ MINDENKINEK A SEGITSÉGET
Ez csak nem azt jelenti,hogy MUKODIK?
Dedededede vissza számoltam szépen
1...
2...
3...MUKODJ
és lás csodát MUKODIK
még sok millioszor köszi mindenkinek és ellnézést a felesleges idörablásért
Nincs mit!
Örülünk,hogy segíthettünk!
Képeket rakjál a Ki mit topikba légyszi!
Jó éjt!
(#) dbase válasza Travolta hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
Travolta.
Megnéztem a videodat, én azért még fejelsztenék a szűrők körén. Ha jobban megnézed ami a videon van a piros villog, a többi meg basszusra.
Amugy a legegyszerübb fényorgona a 10w os erősítő, kimenetén hagyományos hangfal hangváltó és azon optocsatolo moc3020 ami meghajtja a triakot.
(#) Travolta válasza dbase hozzászólására (») Júl 11, 2008 /
A szűrők hasraütés szerűen lettek méretezve,csak sajna véletlenül az egyik oldalon felcserélődött a magas és mély csatorna.
2video is van fent,abbol az egyiken jol elkülöníthetők a frekvenciák.
De sajnos zenéje válogatja.
Meg fényorgonából teljesen fölösleges a 6csatornás.(szerintem).
De mivel ez volt a megrendelő kérése....
(#) korgs2 hozzászólása Júl 16, 2008 /
Én az ezermester c. újságban találtam egy fényorgona kapcsolást és az lenne vele kapcsolatban a kérdésem hogy működőképes a rajz? A p1 miért 2W? tehetek be helyette sima 1/4 W-osat?
(#) proli007 válasza korgs2 hozzászólására (») Júl 16, 2008 /
Elég "minimál program", az biztos. Minden esetre, hiányolok egy vezetéket a tranyók emitteréről a 3-as pontra. szerintem az hiányzik. (Más kis érdekességek is vannak, de azt most hagyjuk)
Egyébként elvileg működhetne. Jót azért nem állnék érte, elég sok kétes ügylet van benne. De hát egyszerű!
A potinak mindenképpen kell a nagyobb wattszám, mert itt kis teljesítményt is kell a meghajtó trafón átvinni, és a kicsi csúszkája, meg lehet megharagszik miatta.
üdv! proli007
(#) korgs2 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 16, 2008 /
Szerinted elkezdjem megépíteni vagy sem?
Egy csatornát "összeragaszthatsz", akár az asztalon is és ha működok, jöhet a többi. Sokat nem kell dolgozni vele.
De vigyázz, mert itt mindenhol ott a hálózati feszültség! Trafó, mindenképpen kell!
üdv! proli007
mjd holnap elkeztem van is egy jó kis 300W os leválasztóm azt szeretném beépíteni :yes:
(#) Dióda hozzászólása Júl 26, 2008 /
Van egy talán ide tartozó kérdésem.Kellene csinálnom egy 12V-os bass-ra villogót.A lényege hogy mikrofonról kellene csak egy izzót villogtatni a zene ütemére.Mi a legminimálisabb ami kell hozzá áramkörszinten?
Legjobb lenne tranyóval de ha kikerülhetetlen akkor ic.
(#) proli007 válasza Dióda hozzászólására (») Júl 26, 2008 1 /
- Mikrofon erősítő
- Alulátersztő szűrő
- Demodulátor (egyenirányító)
- Komparátor
- Lámpameghajtó
- Tápegység
üdv! proli007
(#) pedrock hozzászólása Aug 20, 2008 /
Hobbyelektronika 94/11-es számában lévő fényorgonát megcsinálta már valaki?
(#) koko33 hozzászólása Aug 21, 2008 / 1
hello
hogy tudnék egyszerü és olcsó fényorgonát 230v-osat 3 izóval
(#) proli007 válasza koko33 hozzászólására (») Aug 21, 2008 /
Esetleg kérdést, nem akartál feltenni?
üdv! proli007
(#) koko33 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 22, 2008 /
hello
bocs igen kérdést akartam felteni de elfelejtetem kiteni a kérdőjelet
(#) papy hozzászólása Aug 24, 2008 /
külön külön akarnám müködtettni
bocs a kérdés elsöfele lemaradt.
Az a kérdésem hogy, a belinkelt fényorgonát
hogyan kkéne modositani ugy, hogy a
3 hangszinre más más vilanást adjon le
Következő: »»   9 / 44
K�rlek v�rj...
