egy kapcsolóüzemű asztali tápegység (12V/5A) kimenő oldalán van egy fröccsöntött ferritszűrő .Szedett már szét valaki ilyet? Az lenne a kérdésm, hogy hány menetet szoktak rátenni, vagy csak egyszerűen átvezetik a ferrithengeren a kábelt? köszi
Nem lettem sokkal okosabb, talán 2800???
www.ti-electronic.com
Azt szeretném megkérdezni, hogy ferritekből léteznek e szabványméretek? Ha igen, akkor hol tudom megnézni, hogy mekkorák? Ha nem, akkor valószínű azért nem találtam eddig.
Én szabványról nem tudok, (attól még lehet), inkább szokásos méretek (méret sorok) vannak. Nálunk a HAGy által gyártott magok a Siemensre hajaznak, anyagukban, és méreteikben is.
Sziasztok egy ferrit magos EI trafót próbálok szétbontani de nem sikerül, nem szeretném nagyon erőltetni félek eltöröm a magot. Esetleg valami tanács ?
Van aki melegítéssel választja szét a magokat. Forró vízben melegíti, esetleg mikróban hevíti. Szerintem jobb megoldás az oldószeres beáztatás. Például nitrohígítóval, acetonnal. Személy szerint én a Kromofágos megoldást próbáltam ki. Rövid idő alatt szétoldja a műgyantát a festékmaró.
Köszönöm, válaszod kicsit elkésett a dolog forróvízben oldottam szét de legközelebb szerintem kromofág lesz belőle
A csatolt képen látható egy vasmag, "csupaszon" és feltekercselve is. Úgy gondolom, hogy ez lehet két egymással párhuzamos, vagy pedig két sorba rakott tekercs. Ha én sorbakötöttnek veszem őket, úgy számolnám, mintha lenne két "e" hosszúságú vasmagom. Ha mondjuk egy 20mH - s tekercset szeretnék, akkor egy "e" hosszúságú f*c - s keresztmetszetű vasmagra méretezek 10mH - t, ez az egyik oldal, a másik pedig ugyan ez. A kérdésem az, hogy jól gondolom e?
Nem.
Két, csatolásban lévő induktivitás esetén: Lsoros = L1 + L2 + 2 * M, ahol M a kölcsönös induktivitás. Akkor Lsoros = L1 + L2, ha M = 0, azaz nincs közöttük csatolás, azaz árnyékoltak egymástól. Most pedig igen szorosan csatoltak. Az induktivitás a menetszám _négyzetével_ arányos. Ha duplázod, négyszereződik. Induktivitások soros kapcsolása
Köszönöm a gyors választ! (igaz kicsit később néztem meg)
Milyen ferritmagot válasszak egy 300-400uH 16A-es 50kHz frekvencián dolgozó tekercshez? Hogyan lehetne-meghatározni, hogy mekkora legyen a keresztmetszete például gyűrűs mag esetén?
Szerintem pontosíts!
- Van egyenárramú összetevő (netán a 16 A)? - Ha nem, akkor inkább a teljesítményt add meg!
Egy feszültség szabályzót szeretnék készíteni, aminek a fojtója lenne ez a tekercs. Tehát a 16A az az egyenáramú összetevő. A szabályzó kimeneti paramétere dc 0-12V 16A.
Nézegettem a HEstore kínálatát és vannak ezek a ferrocore gyűrűsmagok nem túl drágán. Van belőle már itthon is 23mm külső 12,5 belső átmérővel és 6 mm széleséggel. De nem tudom eldönteni, hogy alkalmas lehet-e a feladatra vagy sem. Tegnap próbálgattam, hogy hogyan alakul az induktivitás a menetszám függvényében ( normál pcv szigetelésű vezetékkel ). 25 menettel 250uH nekem még tetszik is. Csak nem tudom, hogy 16 amper mellett hogyan dolgozna. Telítődik-e vagy sem.
Az a kis toroid édeskevés.
Ferritből készült toroidot alapban nem lehet felhasználni, mivel légrést nehezen lehet beletenni, anélkül pedig hip-hop telítődik. Lomexben van/volt EE42 3mm légréssel, az talán megfelel. Vagy használhatsz porvasmag toroidokat, de abból is kellene legalább 40-50mm átmérőjű.
Nézegettem az adatlapokat, de ilyet, hogy Bmax vagy hasonlót nem láttam. Mit kellene néznem? Ezzel a légréssel meg ki lehetne engem kergetni a világból... Annyira nem értem, minek van rá oly' nagyon szükség. De akárhol szóba kerül a tekercs, mindjárt légrést akar tenni bele mindenki. Mi abban jó?
Ferriteknél 0.2T, porvasmagoknál 0.4T a Bmax.
Ha van egy kevés légrés akkor a gerjesztés nagy része csakis a légrésre fog jutni, ezzel nagy terhet veszünk le a vasmag válláról.
És akkor a ferritrúd nem jobb már? Ezt a légréses dolgot azért nem értem, mert például trafónál úgy tudom, kimondottan hátrányos, mert például azokat a furcsa U alakú idomokat még fel is szokták polírozni, hogy minél jobban illeszkedjenek.
Minél többet olvasok erről a tekercselésről, annál inkább érzem magam butának ebben a témában. Mindjárt becsavarodok...
Ne keverd össze a transzformátort az induktív energiatárlóval azaz fojtó-tekercsel kivitelezett kapcsolóüzemű feszültségátalakítót.
A transzformátornál nem előny a légrés, főleg ha nincs egyenáramú gerjesztése, mert így kisebb a trafó induktív (meddő) árama. A transzformátor nem a tekercsben tárolt induktív energia átadásával működik! A kapcsolóüzemű fojtótekercses feszültség átalakító pedig az egyik ütemben az induktivitásnak ad át energiát a másikban az induktivitásban tárolt energia a terhelésre dolgozik. A ferritrúd azért nem jó mert akkor túl kicsi lesz az induktivitás, illetve túl nagy menetszámok adódnának a nagy mágneses szóráson kívül. Meg kell találni a helyes arányokat a szükséges induktivitás és a légrés mérete között (és a vasmag egy fizikai paraméterei között)
Gondoltam arra is, hogy valami fazékmagot vagy dupla E magot használnék, de azokat meg össze kellene ragasztani, azt meg nem tudom, hogyan kell vagyis pontosabban, hogy milyen ragasztót érdemes használni. A fazékvas amúgy alkalmasabb lenne a feladatra, mint a gyűrűmag?
A toroid a legalkalmasabb, de a légrés gondot okoz, el kellene vágni vagy porvasmagból kellene a toroid amiben az elemi szemcsék között elosztva van benne a légrés de a szükséges vaskeresztmetszetben szinte beszerezhetetlen illetve drága. A fazékmag talán még drágább ebben a méretben és nem is optimális erre a célra.
Talán legjobb lenne neked amit cimopata is ajánlott, egy pár "50-01-44 FERRIT E 42x21x20 E42 AL=259" 3mm-es légréssel (gyárilag ekkora a légrés) kb. 30 menettel. A párat csévetesttel 4-500 Ft körül megkapod. Nyugodtan lehet ragasztani (csak bírja a hőt a ragasztó) mert amúgy is nagy a légrése, ha egy kicsit nő az nem okoz gondot, sőt talán még hasznos is. A 16 A-hez talán elég lesz ekkora légrés. A menetszám és induktivitás inkább az alsó határon legyen a telítés elkerülése érdekében és inkább egy kicsit növelni kell a frekvenciát.
Kipróbálom és meglátom. Ragasztáshoz mit ajánlotok? Van bevált ragasztó? Pillanatragasztó jó lehet?
A pillanatragasztó nem hőálló 80-100 foknál elenged!
Huzalnak elég az 1 négyzetmiliméteres?
Ha elég a 3-4 A, akkor igen!
Epokitt. Örök élet!
Ezt háztartási boltban lehet kapni?
Lehet bizony! Így néz ki:Bővebben: Link
Kétkomponensű, erős, és viszonylag hőálló.
Ez nem mostani találmány. Még az általános iskolai technika tanárom mutatta. Így képről már beugrott, hogy mi is ez. A neve nagyon ismerős volt, de soha nem használtam még.
