Fórum » Feszültség mérése PIC-el
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Net_Boy_debr hozzászólása Szept 18, 2008 /
Üdvözletem!
Segítséget szeretnék kérni egy dologban!
Egy PIC-el szeretnék feszültséget és áramot mérni, de nem tudom, hogy induljak el a témában!
Tudna nekem valaki tippet adni, hogy lehetne PIC-hez (16F877) áram és feszültség mérő áramkört kapcsolni? Elsősorban a hardveres technológia érdekelne! Sajnos a netem nem találtam rá példát.
Össze lehet állítani egy ilyen áramkört?
A segítséget előre is köszönöm!
(#) Báddzsó válasza Net_Boy_debr hozzászólására (») Szept 18, 2008 /
feszmérőt a pic ADC-jével mérheted 10bites pontossággal, (1024 érték) , ha 0 és 5 V között van, ha nagyobb akkor értelemszerűen le kell osztani a feszt két ellenállásból álló feszosztóval, hogy 0 és 5 V között legyen.
áramerősséget... hát... majd a többiek..
amúgy google:
pic volt meter circuit
pic amper meter circuit
(#) ha6pc válasza Net_Boy_debr hozzászólására (») Szept 18, 2008 /
Konkrét,kivitelezett megoldás van itt.
(Hegesztőgépek áram és feszültségmérésére lett kifejlesztve)
Sajnos nem tudok fotózni,szkennelni,de:
http://www.eprom.hu
http://www.mikroklub.hu
Torkos Csaba 8100 várpalota Táncsics u. 7.
Napközben 88/473 787,egésznap 06 30 9472 294
(#) Magor válasza Net_Boy_debr hozzászólására (») Szept 18, 2008 / 4
A PIC mikrokontroller alkalmas feszültség mérésére, de csak 0-5V-ig, ahogyan ezt a kolléga is mondta. Ha nagyobb a feszültség és lassú a jeled, akkor elég egy mezei feszültség osztó, hogy leoszd a mérendő feszültséget. De hogy korrekt legyen a megoldás, én a helyedben az A/D elé betennék egy feszültségkövető áramkört, ami kellően illeszti mérendő feszültséget a kontroller A/D bemenetével. Ajánlom a következő linket, ahol az erősítők alatt megtalálod a feszültségkövetőt Bővebben: Link.
Áram mérése az egy kicsit bonyolultabb dolog. Először is jó lenne tudni mekkora és milyen jellegű áramot akarsz mérni. Én a következő megoldást ajánlom:
Egy minél kisebb értékű ellenálláson keresztül folyasd át az áramot. Az ellenállás sarkait vezesd be egy differenciálerősítőbe, ahol kellően fel tudod erősíteni az árammal arányos feszültséget és ezt a jelet vezesd rá a PIC A/D bemenetére.
Remélem tudtam segíteni neked! Ha kérdésed lenne üzenj!
(#) jdani hozzászólása Szept 21, 2010 /
Szevasztok. Én egy 12V-os akku feszültségét szeretném mérni PIC-vel. Hogyan is kezdjek hozzá? ADC bemenet csak 5V-ig mér. Az akku 12V. Olvastam feljebb, hogy valami ellenállásról volt szó. Egy megfelelő ellenállással lehet mérni az ADC bemeneten?
(#) Elektroo hozzászólása Jún 21, 2011 /
Én PIC el szeretnék mérni váltakozó áram áramerősségét és feszültségét. Olyan megoldás érdekelne ami bírná a 230/16A-t. ha van valakinek valamilyen kész megoldása vagy ötlete az megoszthatná.
Következő: »»   1 / 1
