Fórum » FET helyettesítése
Témaindító: damkodav, idő: Szept 20, 2008
Lapozás: OK   1 / 16
(#) damkodav hozzászólása Szept 20, 2008 /
Egy Sony tipusú erősítőbe keresnék Sup 18n15 típusú FET-et, vagy valamilyen helyettesítőjét, sajnos az általam ismert boltokban sehol sem találtam, próbáltam a neten is de ott sem volt sehol ilyen FET.Segítségeteket szeretném kérni, hogy honnan szerezhetném be 4 Db kellene.
A segítséget előre is köszönöm!
Fontos lenne Fet
(#) zolee1209 válasza damkodav hozzászólására (») Szept 20, 2008 / 4
Szia! Ez esetleg megfelelő? A sorban a harmadikra gondoltam...
(#) damkodav válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
A legjobb az lenne ha pont ugyanilyen lenne valahol,mert az egyikben sima dióda van a másikban pedig shottkey remélem jól írtam
Igen, amit én mutattam, abban valóban nem "sima" dióda van, de szerintem ez nem nagy gond. Azért van benne schottkey, mert azt magasabb frekvencián lehet használni, illetve a nyitóirányú feszültségesése is kisebb. Kerestem még hasonló paraméterűeket "normál" diódával, azonos tokozásban, de nem igazán találtam. Az ára sem olyan vészes, szerintem kipróbálhatod azt, amit mutattam. De majd megmondják a vérprofik, mit gondolnak!
(#) pako válasza damkodav hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Ha D osztályú erősítőd van akkor helyettesítheted a zolee1209 által javasolt FET-tel, talán még jobb is lesz.
(#) damkodav válasza pako hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Miért gondolod
jobban levágná a tranzienseket ?
de amúgy d osztályú pwm es
azért, mert kevesebb fesz esik rajta -> nagyobb teljesítmény -> kevésbé melegedig -> 10-20 perces működtetés után nem csökken a teljesítmény.
Pako válasza még egy indok, hogy jó az, amit mutattam! :yes:
(#) ferci válasza damkodav hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Walter Schottky meg fog haragudni, hogy nem jól írjátok a nevét / forog a sírjában /...
1000000 helyen lehet olvasni róla a neten.
(#) zolee1209 válasza ferci hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Nekem a billentyűzetemen az "e" betű az "y" mellett van és véletlen azt is leütöttem... Köszönöm, hogy leírtad, ritkán használom ezt a kifejezést, és nekem is helyesnek tűnt, amit damkodav írt.
(#) damkodav válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
sajnos nem lett megfelelő de azért megy a pont.
(#) zolee1209 válasza damkodav hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Köszönöm! Nem biztos, hogy ezekkel a FET-ekkel rosszab lesz a hangzás! És ezt amúgy is csak próba után tudod meg!
(#) Lozsa hozzászólása Jan 14, 2009 /
BTS432-d2 FET-et szeretnék cserélni egy klímavezőrlő panelen, de nem találtam ilyet. Hogyan lehetne helyettesítőt találni? Létezik valami netes összehasonlító katalógus ahol a főbb paraméterek alapján kidobja a megfelelőt?
(#) Danaman válasza Lozsa hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
Ez nem lesz jó? Bővebben: Link
(#) Ifjbockgaben válasza Lozsa hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
Beírtam a googleba hogy BTS432d2, csak magyar nyelvű találatok És lám kidobta a megoldást
(#) Árpy hozzászólása Júl 8, 2009 /
A segítségeteket szeretném kérni.
Van egy videó, melynek a tápjában tönkrement a kapcsoló FET. Eredetileg egy 2SK2632-es fet volt benne, mely 800V, 2,5A és Rds 3,6 Ω tulajdonságokkal bírt.
Amit itthon találtam a helyére, az egy P6NC60FP, mely 600 voltos, 6 amperes és az Rds 1,2 Ω.
Szerintetek ez megfelelne az eredeti helyére? Az is előny ennél a FET-nél, hogy egyezik a tokozása, mindkettő To-220FP tokban van.
Csatolom a kapcsolási rajzot és az adatlapokat a könnyebb átláthatóságért.
(#) aderka válasza Árpy hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Én azt mondom egész nyugodtan tedd be a helyére.
(#) Árpy válasza aderka hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Csak a fesztűrés szempontjából kételkedtem, hogy elég-e a 600 voltos FET, minden más szempontból előnyösebb ez a FET.
Mondom, én azt mondom tedd be a helyére. Nem lesz semmi probléma. :yes:
Rendben, majd kipróbálom, köszi!
(#) fbela1990 hozzászólása Júl 11, 2009 /
Hello
Az lenne a kérdésem hogy mivel tudnám helyettesíteni ezt a MOSFET-et: P4NC60FP ?
Egy TV-nek a tápjába volt, ez hajtotta meg a trafót.
Előre is kösz!
(#) lapose válasza fbela1990 hozzászólására (») Júl 11, 2009 /
Kapható, miért akarod helyettesíteni?Bővebben: Link
De ha helyettesíteni akarod:Bővebben: Link
(#) fbela1990 válasza lapose hozzászólására (») Júl 11, 2009 /
Kösz! Gondoltam hátha találok otthon valamit, van elég sok bontott TV de csak tranzisztoros meghajtásúakat találtam.
(#) edison14 hozzászólása Júl 18, 2009 /
szeretném megkérdezni, hogy a BSS138 típusú N fetet mivel lehet helyettesíteni?
lehetőleg ne SMD tokozású legyen mivel most is az zavar
előre is kösz
(#) ferzoo válasza fbela1990 hozzászólására (») Júl 18, 2009 /
Én BUZ90A szoktam betenni helyette Ph,ST,gyártmányút.Ez jó gyors nem melegszik 40KHZ-en sem.IRF nem bírja +sül hamar és zárlatba megy át.
(#) lapose válasza edison14 hozzászólására (») Júl 18, 2009 /
Én a BS170-et próbálnám meg.
(#) Vajas Gergő hozzászólása Júl 24, 2009 /
Sziasztok! Gitár erősítőből szedtem ki egy rossz N csatornás JFET-et de sehol nem találom ezt a típust!
Nem tudnátok mivel lehet helyettesíteni?
Típus: j111 Nagyon köszi ha találtok valamit
(#) lapose válasza Vajas Gergő hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
Itt lehet kapni:Bővebben: Link
Igazad van de én nagyon messze lakok Pest-től, 1 db fetért meg nem rendelnék ha nem lenne muszály. Itt is van elektó bolt de ilyen fet nincs ezért kellene valamivel helyettesíteni. Ötlet?
Hát.. Inkább azt írd meg akkor, hogy mi a helyi bolt kínálata...
Amivel lehet próbálkozni: J107, J108, J201, 2N4416, 2N5457, SST112, stb.
Következő: »»   1 / 16
