Fórum » Forró levegős forrasztó állomás - házilag
Lapozás: OK   5 / 5
(#) bbb válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 27, 2023 /
„Nem túl nehéz? Nem túl vastag?”
Nem és nem Ahol fogod, ott 32mm az átmérője.
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 21, 2024 /
A mai nappal újra életre kell a páka!
A cégnél találtam furatos kerámia csövet, ami kicsivel kisebb átmérőjű, mit a fém hüvely. Csak hosszából kellett vágni.
Találtam még vékony ellenállás huzalt (spirál) is 116 ohm ellenállásút. Ezt szépen belefűztem a furatokba, a visszafordulásoknál kiköszörültem a kerámiát, így nem lóg ki az ellenállás huzal spirál.
Tapasztalat: kisebb ellenállásúra kell majd csinálni, mert nem melegít annyira! Talán 100ohm már jó lehet!!
Nekem ügye van még egy bazinagy 40W 10ohm ellenállás a készülékben is, így a fűtőbetétre nem jut a teljes 230V.
Egyébként vettem egy új állomást is...
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2024
Következő: »»   5 / 5
K�rlek v�rj...
