A legegyszerűbb megoldás, ha a motor áramot figyeljük, ami megnő ha a csap elzáródott vagy kinyílt, mivel megfogja a tengelyt. Persze, hogy a csapot ne tépje szét kell valami tengelykapcsoló (valami rúgós szorító)ami elcsúszik bizonyos nyomatéknál, de a nyomaték növekedéssel a sztátor áram is megnő amit könnyű érzékelni és beállítani. Tudom, hogy fapados megoldás, de nem kell bajlódni a pozíció érzékeléssel és annak kiszámolásával.
Csak egy ötlet
Régebbi emlékeim szerint egy potméter volt a szelepre szerelve, és egyszerűen egy hídkapcsolásba volt kötve, ha elfordították a "vezérlő" potmétert, akkor addig és abba az irányba tekerte a motor a csapot, amíg a híd ki nem egyenlítődött. Ezzel ellenőrizhető a csap pozíciója is, minden hókusz pókusz nélkül. Ha jól rémlik, még végálláskapcsoló is volt a két végponton. üdv.: Foxi
hogy proli is írta, jó lenne, ha raknál fel típusszámot, képet... + elmondanád mire szeretnéd használni.
Sokkal könnyebb lenne segíteni. Mellesleg a két "infra" így elsőre a végálláskapcsoló szerepét töltheti be (kell egy adó is a tengelyre), a mágnesszelep miatt meg pneumatikus tápra gondolok. Ez esetben levegő is kell a működéshez. A vezérlés egyszerű, ha a mágnesszelepre áramot adsz akkor zárja/nyitja a pneumatikus hajtóműre menő levegőt vagy típustól függően a levegőt máshol vezeti a pneu hajtóműre, így nyit/zár a szelep. Nagy elektronika nem kell hozzá mert hacsak nem egy proporcionális mágnesszeleped van és rugóvisszatérítéses hajtóműved, szabályozásra nincs lehetőség, csak nyit-zár funkcióra. Arra meg használhatsz akár egy jelfogót is. 24 V bekapcsolva/kikapcsolva.
Bocsánat... rosszul tettem fel a kérdésem! Szóval van egy "infra vezérlésű" csaptelepem. Ilyen ehhez szeretnék elektronikát készíteni mert a gyári elektronikát nem kaptam meg vele. Ez eredetileg úgy működik, hogy amíg mozog előtte az ember keze engedi a vizet... Amit a csaptelep belsejében találtam az egy infra led és egy vevő meg egy 24V-al működő mágnesszelep. Ehhez szeretnék olyan elektronikát építeni ami a gyárival megegyező működést eredményez.
