Lapozás: OK   331 / 731
(#) ptesza válasza Gál Norbert hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
„Továbbra is az lenne a kérdésem hogy mért nincsenek azok a hasbavágó basszusai”
Mert nem megy eléggé mélyre ,és ennek a zárt doboz az oka.
Lehet ,hogy jobban járnál egy új doboz építésével.
(#) shalafi.66 válasza ptesza hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Olyan 60Hz-es alsó határra képes a hangsugárzó, de jól elhelyezve, falközelben talán kiegészítik a szoba kiemelései.
(#) Gál Norbert válasza shalafi.66 hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Próbáltam már ide oda tenni őket de nemnagyon segítt, most is a fal es a szekrény között van.
Megpróbálkoznék egy 3sávos megépítésével, feltéve ha kapok elegendő segítséget.
Egy 20nmes szobába kéne 2*80Wos erősítővel fogom meghajtani 4ohmot is tud itt 2*120W.
Örülnék ha hasbavágós basszusai lennének, de azért a tobbi tartományban is szóljon szépen. Ha már egyszer belekezdek akkor szeretném nagyon joll megcsinálni.
Akár 20 25 30cmes hangsugárzokkal, lényeg hogy jóll szóljon, ez a h2000 árkategória meg is felelne.
Régebben csináltam mar egy aktív subwoofert, már nincs meg, úgyhoyg valamicske tapasztalatom már van
Milyen hangszorókat ajánlanátok? Akadna esetleg kész hangfalterv is? Én is szolgálhatnék egy üveg sörrel
Segítségeteket köszönöm.
(#) shalafi.66 válasza Gál Norbert hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
„Örülnék ha hasbavágós basszusai lennének”
Az pont a 50-70Hz körüli kiemelések tartománya. Ilyen célokra szoktam oldalanként két HA22-es mélyközép hangszórót ajánlgatni kétútban.
És ehhez a a HA22eshez meg milyen doboz-, reflexcső-, oldalarány-, méreteket szoksz ajánlgatni? +magashangszórót?
Ha HA22vel csinálnék 3utast az sokkal bonyolultabb lenne? és nem szolna annyira joll? vagy itt épp a kellő paraméterek eltalállásaban van a kutya elásva?Ami olyan bonyolultá teszi?
(#) shalafi.66 válasza Gál Norbert hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
A 22-nél még nem kötelező a háromutasítás, ebben van a könnyebbsége. A magas érzékenység miatt eddig DX 25 magashangszórót ajánlottam, mivel az volt 5500,-/db áron fehérváron, de jelenleg ez épp elfogyott, ilyenkor meg maradhat a HG2,5 ami ugyan olcsó és érzékeny, de azért messze nem olyan jó magas mint a kínai vifa volt. Esetleg lehetne fluidosítani, akkor valamivel kellemesebb volna.
Oldalarányról van egy állódobozos tervem, azt majd megkeresem.
(#) szabeeboy hozzászólása Dec 1, 2010 /
Halihó mindenkinek!
Birtokomban van egy régi TESLA rádió hangdoboz párja, melyet nincs szívem kidobni, így úgy döntöttem felújítom. A dobozokhoz nem szeretnék nyúlni, csupán a hangszórókból illetve a hangváltóból szeretnék újakat. A kérdés amivel a téma szakértőihez fordulnék, a következő: tudnátok-e ajánlani egy magas dóm és egy mély-közép hangszórót (legalább 160mm), illetve egy ezekhez illő hangváltót a hangszóró 2000 termékei közül. A hangdobozom belső méretei: 310mm x 200 mm x 150mm, tehát 9,3 liter a térfogata.
Előre is köszi a válaszokat!
(#) ptesza válasza szabeeboy hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
HA 13-478 vagy HA15-618 attól függ melyik forma illik jobban a dobozba. Kb 50-55 Hz es hangolással.
Találsz magasat is.
(#) szarvak sandor hozzászólása Dec 1, 2010 /
heloka..tudna valaki nekem egy jo hangvaltot javasolni,100w 4ohmra?nem tudom kiszamolni a tekercset
(#) Gál Norbert válasza shalafi.66 hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
Én felvidékről vagyok, de Győrbe van egy haverom aki ott levő h2000 hangszórókat is áruló üzletben fogja megvenni. Ez a DX25 pontosan milyen márka? Nem annyira sürgős, igazából ha karácsonykor már erről halgatnám a zenét annak már örülnék .
(#) shalafi.66 válasza szarvak sandor hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
Hát az nem csoda, ennyiből nem is lehet.
DX 25 egy ~4 éve megjelent Vifa magashangszóró, amit mostanában a dánok helyett a kínaiak gyártanak elég olcsón.
A karácsony merész terv.
(#) Sanyikka hozzászólása Dec 1, 2010 /
Üdvözletem!
Tapasztalt építők véleményére lennék kiváncsi, van e vélemény monacor hangsugárzókról!
Ár érték arányban valami elérhető árú, normális hangú 100-200 W szinuszos teljesítményű, és olyan 90 dB fölötti érzékenységű hangszórót mit tudnának ajánlani!
Előre is köszönettel: Sanyikka
(#) ptesza válasza Sanyikka hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
A felhasználás célja és helye is szükséges.
(#) djgombi válasza Sanyikka hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Szia! Nekem volt 12"-os a topládáimba. Jobb mint a sal és az mnc. Discoztam velük már eladtam de még a mai napig működnek.
(#) szabeeboy válasza ptesza hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Na, a HA15-618-at már néztem korábban, akkor az lenne a mély-közép. De ehhez mi alapján lehet kiválasztani a megfelelő magasat?
(#) ptesza válasza szabeeboy hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Az adatlapból látszik az, hogy a 618 működési tartománya 50-6000 Hz ,és az érzékenysége 88 dB. Tehát olyan magasat kell választani ami legalább 88 dB érzékenységű , és legalább 6000 -20000 Hz ig működik.Így jó lehet a 639 vagy a 623 is .
(#) petya0808 hozzászólása Dec 2, 2010 /
Hali mit szoltok ehez a magashoz kétubaBővebben: Link elöre is köszi.
(#) ptesza válasza petya0808 hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Keresd meg zoka-felhasználót , neki van vagy volt ilyen . Biztosan többet tud mondani.
(#) petya0808 válasza ptesza hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
köszi
(#) shalafi.66 válasza Sanyikka hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Általában fölösleges a Monacort választani, mert képességeihez mérten irreálisan drága. Ugyanazt csinálják ők is, mint a SAL vagy MNC csak sokkal nagyobb méretekben.
(#) shalafi.66 válasza petya0808 hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Elég korlátozottan használható, nagyjából 5k fölötti váltással már elfogadható. És az érzékenysége csak csúcsban éri el a megadott értéket.
(#) shalafi.66 válasza ptesza hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
A kis 19mm-es dómmal biztosan nem jó, a nagyobb 2,5-essel már össze lehet hozni, de sajnos nehéz ügy, mert nem ez a legjobb mélyközéphangszóró a fehérváriaknál.
Az érzékenység egyébként nem kötelező, hogy 88 legyen, a mélytartomány előlapfüggő esése miatt úgyis kompenzálni kell 2-3dB-t a közepéből.
(#) Directors hozzászólása Dec 5, 2010 /
Ez a hangfal megéri az árát?
Bár nekem túl olcsónak tűnik.
(#) szamóca válasza Directors hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
"100" éve ide jársz, és még mindig nem tudod mi a különbség a hangsugárzó, és a hangfal között! Szégyen gyalázat!
Hangsugárzó alatt értjük azt a komplexumot , ami tartalmazza a hangszórót, és a hanglesugárzás javító eszközt, ill. adott esettől függően más kiegészítő elemeket is. (váltó, belső huzalozás, csatlakozók, stb)A hanglesugárzást javító eszköz lehet többek közt un.hangfal, ami "valamekkora tetszőleges geometriájú lap".Hangdoboz, vagy méretéből adódóan hangláda, illetve egyéb formájú test.
Az esetek többségében nagyon helytelenül, egyesek hangfalnak hívnak minden hangsugárzót, ha nem olyan kialakítású akkor is.
(#) punkkazy hozzászólása Dec 5, 2010 /
Egy SAL SQP2540 megérne 4-5 ezer forintot? Bulihangfalnak kellene, szóval a lényeg a "dübörgés", ittasan nem a minőség számít ... Vélemény?
(#) shalafi.66 válasza Directors hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
Áh, piezóáradat 11k-ért? Nemár.
(#) shalafi.66 válasza punkkazy hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
Inkább meg kellene próbálni érzékenyebb dübörgőszerkezetet keresni hasonló áron.
(#) punkkazy válasza shalafi.66 hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
Esetleg valami ötlet? Hol keressek?
(#) szabeeboy hozzászólása Dec 6, 2010 /
Halihó!
Elvetettem a TESLA hangfalam felújítását, az építés mellett döntöttem. Erre gondoltam: http://subvoice.hu/hangdobozepites/primair/ Csak egy a bibi, MNC cd cone hangszórókat már nem nagyon lehet beszerezni. Tud valaki hasonló méretű hangfal tervet? Persze ami már bevált. A linkben szereplő már bevált, tesóm megépítette pár éve és gyönyörűen szólnak akár mnc akár nem.
Előre is köszi!
Következő: »»   331 / 731
