Fórum » HDSP-2303
Témaindító: bistvan196700, idő: Szept 14, 2009
HDSP-2303 kijelzőt szeretnék működésre bírni, egy PIC18F452 -vel, de a soros komunikációját nem értem
mert nemsikerül a karakter megjelenítés. Ebben kérnék segítséget ha valaki megtenné, hogy megnézi a kijelző leírását én c-ben programozok. Nem teljes programot kérek csak annyit, hogyan kell elküldeni az adatokat a soros lábra hogy, a kijelző működjön.
Minden egyes HDSP-3203 az adatküldés szempontjából egy 28 bites léptető regiszternek felel meg. Az adat bemenete a 12 láb, az adat kimenete a 7. láb. Az órajele a 10. láb. Működése: Alapállapot: Az órajel alacsony szinten van. 1. Felfutó élet kell adni az órajel lábra. 2. Elő kell készíteni az soron következő bit értékét az adatbemeneti lábon. 3. Várni kell minimum (333-75) ns -ig. 4. Lefutó élet kell adni az órajel lábra. 5. Várni kell minimum 75 ns -ig. A fenti 1..5 lépést egy modul esetén 28-szor el kell játszni (az 1. és 2. pontokat fel is lehet cserélni.). Ha több modulod van, az első adat kimenetét a második adat bemenetére kell kötni, a többit hasonlóan láncolni kell. Az órajel közös. Kezelése csak annyit változik, hogy annyiszor 28 bitet kell beléptetni, ahány modul van láncsolva. Szia
Nagyon köszönöm a gyors választ.
Sajnos még azt nem értem, hogy pl:egy 'A' betűt szeretnék kiíratni a kijelző baloldali karakter pozíciójába, akkor hogyan csináljam. Mivel 4 db karakter hely van ez 4x5x7=140 pici led ezek kigyújtása nem világos számomra. Tehát ha a soros lábon beküldöm a 28 bit-et ez még nem adja ki az 5x7 mátrixot. Illetve az oszlopok kiválasztása is fontos.
Elnézést a hdsp_2303.c fájl nem jó itt küldöm a működőt.
Idézet: „Tehát ha a soros lábon beküldöm a 28 bit-et ez még nem adja ki az 5x7 mátrixot.” Nem hát, ez csak egy oszlopot fog kigyújtani(7 LED-et mindegyik digitben). A COLUMN lábakkal tudod kiválasztani, melyik oszlop világítson. Egymás után kell kiküldeni az oszlopok adatait(5x(4x7)), miközben vezérled a kiküldött oszlophoz tartozó lábat. Ha kellően gyorsan csinálod, nem fog látszani, hogy villogna. Éremes erre valamilyen Timer megszakítást használni, amiben az kivitelek ütemét tudod beálítani. A kivitelre szánt formákhoz tartozó bitmintákat neked kell megtervezni, és a megszakítások ütemében a megfelelőt kivinni. Idézet: „Egyébként nagyon tetszik ez a kijelző! Hol lehet kapni?”
Nagyon köszönöm a válaszokat Abonyi Zsoltnak, és WATT-nak is.
Olyan mint amikor a sötét szobában felgyújtják a villanyt a bűvös szó 'frissítés' rögtön érthetővé vált az egész. Nem tudom, hogy nem jutott eszembe mikor régebben készítettem 6db 7 szegmenses kijelzővel egy áramkört ahol szintén ilyen megoldást kellett alkalmazni. Ma neki is állok és megcsinálom. Én ezeket a hdsp-2303 kijelzőket egy régi panelről bontottam le 5 db-ot 1-et tudnék nélkülözni, nem tudom segítene-e? Különben elég régi cucc szerintem csak külföldön lehet kapni, viszont HDSP-2112 (8 digit 5x7 pontmátrix, piros bontott) 2 darab 1200 Ft http://www.hobbielektronika.hu/apro/hirdetes_7422.html
Köszönöm a tippeket(és a pontokat is). Sajnos nekem csak olyan alkatrész jöhet számításba, amit lehet kapni, mert nem csak egy alkalomra szoktam tervezni. Kár, hogy az ilyen univerzális LED-es kijelzők kifutnak a piacról, jobban látni őket, mint az LCD-ket...
