Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   132 / 173
(#) Trigatron hozzászólása Jan 14, 2016 /
A mellékletben szereplő méretekkel rendelkező pákahegyetek van? A csúcsa 0,4-0,5mm között legyen, az a lényeg. A páka egy 230V Fixpoint forrasztóállomás, ami 48W-os.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2016
(#) Trigatron válasza Trigatron hozzászólására (») Jan 14, 2016 /
Meg olyan is kellene, aminek az eleje lapos, SMD-hez.
Előre is köszi!
(#) granpa válasza Swindler hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Köszönöm! Sajnos a lábai nem passzolnak a nyákba, és a helybe sem férne, de találtam már.
(#) morzsa15 válasza Trigatron hozzászólására (») Jan 15, 2016 / 1
Szerintem ezek is bele mennek.
(#) Trigatron válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Köszönöm a válaszod!
(#) Trigatron válasza Trigatron hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Még annyit, hogy írja, ,,2db/blister,, mi az a blister?
2db van egy "csomagban". Hasonlóan mint a képen van.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2016
(#) atiotezer hozzászólása Jan 16, 2016 /
Ezeket betudnátok szerezni?
79M05 -stabilizátor IC - TO252AA tokozással
IRFR5305PBF
(#) zelo hozzászólása Jan 18, 2016 /
Tudnátok segíteni, hogy a webshopban kapható (Link) Arduino Mega2560 melyik kiadás (REV1, REV2, REV3)?
Előre is köszi!
(#) Droot válasza zelo hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
Egy buck-boost konverterre lenne szükségem, aminek az adatai:
Vout =3,3V
Iout = minimum 1 de inkább 1,5A
Vin = 3-6V
Tudtok ilyet szerezni?
A tokozás szinte mindegy, de BGA ne legyen.
Másik:
Battery gauge monitor, MAX17043 vagy más típus, SOIC, SO tok előny. Az lenne fontos, hogy az akku töltöttségét I2C-n ki tudjam olvasni %-ban, esetleg az akku feszt is és esetleg aktuális áramot.
A legjobb az lenne ha:
Egy IC-ben töltő, buck-boost konverter és az IC-vel I2C-n az akku állapotát le tudom kérdezni. Töltő áram max 1A de már 500mA is bőven elég. Előny ha két Rprog ellenállás van és a kettő között át lehet kapcsolni USB (max 500mA) és AC adapter (max 1A) töltés között.
Sajnos ilyet sehol sem találtam, pedig biztosan vannak ilyen battery management IC-k.
(#) Topi válasza zelo hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Szia! Rev 3.
(#) Swindler válasza atiotezer hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Köszönjük az érdeklődést. A következő típusokat tudjuk javasolni: Link , Link . A rendelhető tétel beérkezési ideje átlagosan 2-3 nap.
(#) Swindler válasza Droot hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Köszönjük az érdeklődést. Sajnos a keresett típus jelenleg nem elérhető beszerzési forrásainknál.
(#) atiotezer válasza Swindler hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Köszönöm, már meg is rendeltem.
(#) teszti hozzászólása Jan 24, 2016 /
Hello ez és ez mikor lesz újra rendelhető?
A precíziós ellenállásból kisebb értékűt is be tudtok szerezni? Érdekelne 0.1ohm és 1ohm-os is.
Továbbá keresnék SMD 1206 0.2ohm 1% ellenállást is.
(#) Swindler válasza teszti hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
10036044 termék várhatóan február második felétől lesz elérhető.
10027013 termék jelenleg beszerzés alatt áll, pillanatnyilag nincs visszaigazolt időpontunk. Közeli értékek közül a 10,2R 0,1% -os termékből van jelenleg készleten.
Precíziós fémréteg ellenállásokból 10R a legkisebb rendelhető érték.
1206 1% ellenállásból 200mR sajnos nincs a rendelhető sorban. A 150mR és a 300mR áll legközelebb a rendelni kívánt értékhez. Amennyiben ezek valamelyike is megfelel a kívánt célra, kérem hogy jelezze felénk az info@hestore.hu címen.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2016
(#) teszti válasza Swindler hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Köszönöm a gyors választ! Írni fogok. A 300mR ellenállást kb. mennyi idő lenne beszerezni?
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2016
Átlagosan 1-3 nap a beérkezési ideje.
(#) siletto hozzászólása Jan 30, 2016 /
Szeretnék hamarosan tranzisztort rendelni az üzletből, és az lenne a kérdésem, hogy a BD249C (10020828) típusú félvezető pontosan milyen tokozású, és melyik gyártótól van?
A gyártónak Various van feltüntetve, a tokozásnak pedig TO218, de a mellékelt adatlapon csak TO247 tokozást említenek, és amennyire én tudom elég sok gyártó már áttért a TO218-ról TO247-re. Azért lenne fontos, hogy valójában melyik, hogy kellene-e szigetelő gyűrűt rendelnem hozzá.
A tápegységemben eddig TIP3055 volt, ST gyártmány, szintén a boltból, és bár ez is TO218-nak írták ki, valójában TO247.
Nem lehet eldönteni, hogy biztosan gyári hiba-e, de az általam rendelt 6 darab ilyen tranzisztorból eddig kettő egy pillanat alatt tönkrement, jóval a működési határértékei alatt.
Köszönöm válaszuk előre is
(#) steelbird válasza siletto hozzászólására (») Jan 30, 2016 /
Hmm... ismerős a probléma, csak én kb. 5 éve rendeltem és máshonnan a félvezetőket. Úgy látom, a helyzet azóta is változatlan a félvezető piacon...
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2016
(#) Swindler válasza siletto hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Köszönjük az érdeklődést. A jelenleg készleten lévő termékek TO218 tokozásúak és Fairchild gyártmányok.
(#) Droot hozzászólása Feb 1, 2016 /
Ehhez szükségem lenne egy pinout-ra, SOS-ben!
(#) siletto válasza Swindler hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Köszönöm válaszuk!
Interneten több képet is találtam, amit TO218-nak neveznek, az egyik fajta a TO220-hoz hasonlít, és fém lemezen van a furat a rögzítő csavarnak(ide kell szigetelő gyűrű+csillám), a másiknál műanyagban megy a furat, a TO247-hez hasonlóan, tehát nem kell a csillám mellé szigetelő gyűrű.
Meg tudnák esetleg mondani ez melyik fajta?
TO218 1.fajta
TO218 2.fajta
(#) Helios hozzászólása Feb 1, 2016 /
Sziasztok. Tudnátok ajánlani Multivatt15-höz csillámot?
(#) Swindler válasza siletto hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Üdv! Jelenleg ebből a kivitelből van készleten : Link
(#) Swindler válasza Droot hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Köszönjük érdeklődését. Az adatlapot kiegészítettük a kért információval. Link
(#) SPORE hozzászólása Feb 2, 2016 /
Sziasztok! Az EM-50197 infrasorompó hullámhossza mekkora lehet? (Át szeretném építeni nagyobb hatótávúra.)
Előre is köszönöm!
(#) Swindler válasza SPORE hozzászólására (») Feb 3, 2016 /
Üdv! A kérdéses hullámhoz 950nm.
(#) SPORE válasza Swindler hozzászólására (») Feb 3, 2016 /
Következő: »»   132 / 173
