Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Az lenne a kérdésem hogy TN 160-as Kémiai ónozót szeretnék rendelni tőletek de mivel vas megye-i vagyok ezért személyesen nem tudnám átvenni! És hogy a postát nem-e lehet mégis valahogy megoldani!
Elméletben igen, de gyakorlatilag nálad a labda...
A korlátozás most sem nálunk van, hanem a futár/postás cégnél, aki a szerződésben konkrétan kikötötte, hogy ehhez hasonló termékek nem szállít. Ha Te tudsz olyan futárt küldeni a csomagért, aki elviszi, akkor mehet a dolog, viszont amennyiben nincs velük utánvétes szerződésünk, akkor csak előre fizetett (utalás vagy kártya) csomag jöhet szóba.
Nagyszerű hír! Köszönjük!
![]() Éppen most akartam rendelni. ![]()
Érdeklődnék a 470nF 400V-os (Rend. szám: 10022558) kondenzátor fizikai méretéről. Köszönöm. Üdv Miklós
Kétféle van, WIMA: ( kifutó, 7db) 17,88x14,80x7,80, lábtávolság RM15.
Noname: 26,42x16,05x6,80 lábtáv. RM22,5. Rendelésednél a megjegyzésbe jelezd melyiket kéred.
0603-as tokozású meleg fehér ledet tudtok-e beszerezni? Kisebb (0402-es), is jó.
Az lenne a problémám hogy postai utánvéttel rendelem minden csomagom mivel nem sűrűn vagyok itthon és futárral nehezen tudnék egyeztetni! És most sajnos nem férek bele a 10.000 Ft-os keretbe hogy nem-e lehet mégis valahogy megoldani a postázást! Válaszotokat előre is köszönöm!
-> HEStore ügyfélszolgálat.
A fórum keretein belül ilyen ügyeket nem tudnak megoldani, kérlek keresd meg a HEStore-os ügyfélszolgálatot. info [kukac] hestore.hu
Egy reménytelen (?) felhívás "nemecsekeknek" ....
Arra szeretném kérni a HEStore áruház minden kedves vásárlóját – hátha éppen ezt is olvassa –, hogy a regisztrációkor használja bátran a nagybetűket ott, ahol azt a helyesírás megkívánja (pl. saját nevében, közterületek nevében). Nem is az a gond, hogy így ne lehetne a rendelést kiszolgálni, de ezekkel az adatokkal számlát, szállítási címkét nyomtatunk és már nekünk kínos, ha ez ilyen pongyolán történne. Hadd ne kelljen már még azt is javítgatnunk a rendelésekben. Plíííz! Előre is köszönjük. ![]() Igen, Csaba, most konkrétan rád gondolok ![]()
Hangszórókat szeretnék vásárolni a HESTORE-ból. A kérdésem a következő: ha az elérhető mennyiség az árucikk mellett ki van húzva, az mit jelent? Nem rendelhető? Vagy külső raktáron van? Köszönöm a segítséget: Üdv: Balázs
Üdv! Nem találok a listában 250K-s fémházas logaritmikus potmétert (6mm tengelyű). Azt szeretném kérdezni, hogy lesz-e a közeljövőben?
Hali, ahol nincs darabszám, ott arról van szó, hogy nincs automata gép-gép kapcsolat a lerakattal, így konkrét esetben a pillanatnyi készletnek utána kell kérdezni, de általában pár napon belül behozhatók azok a dolgok is.
Sajnos a poti kínálat egy kicsit sem pazar, komoly, patinás gyártók hulltak ki a válság miatt. A kínálat manapság nemhogy bővülne, egyik napról a másikra tűnnek el típusok, ritkul az értéksor, ahogy fogynak a meglévő raktárkészletek.
Még soha nem rendeltem a hestorról de van egy 100w-os teljesítményerősítő.KITJ035 a neve.Nincs hozzá fájl és nem tudom az értékeket pl:feszültség milyen trafó kell hozzá stb... Aki tudna írni róla az megköszönném. Üdv! Szerk:Megvan már az hogy 40v-kell neki.
Helló, ez a kábel sodrott, vagy "tömör"? Konkrétan azért kérdezem, hogy egy BB-01 próbapanelhoz lehet-e használni vezetéknek (forrasztgatás nélkül).
Mivel falikábel, ezért egyértelműen tömör. A sodrott változat lengő kábel néven fut. Próbapanelhez teljesen jó, utp falikábelt én is használtam már hozzá.
az lenne a kérdésem, hogy a "fóliakondenzátorok" menüpont alatt található alkatrészek dielektrikuma/szigetelése egész pontosan milyen? Nekem wim MKP10, FKP1, FKP4 -vel egyező, polipropilén szigetelésű kondenzátorra lenne szükségem. Tervezek egy újabb rendelést, ha nem muszáj nem rendelek külön pár kondit más forgalmazótól.
Aszt szeretném meg kérdezni hogy linkelt KIT-hez el lehet-e kérni a kapcsolási rajzot előre is köszönöm szépen.Bővebben: Link
Heló!
Érdekelne, hogy ENNEK a nyomógombnak kb. mekkora a lökethossza? Tehát az a távolság amit teljes benyomásig megtesz a gomb. Nem érdekel tized mm pontosan, csak olyat keresek, ami a lehető legkisebb.
A KIT-ek doksijából csak a topológia publikus, ami az adatlapon lévő linkről elérhető. A további hasonló kérdésnek elébe menve: a panel sem kapható külön.
A domború fejrész egy kicsivel a perem alá nyomható, így a löket 1,6 mm
Szerintem a KIT oldaláról letölthető PDF-ben ott van a kapcsolási rajz és a beültetési rajz a nyomtatott áramkörrel egyben.
Gondolom ha, megveszed olyan dokumentációt kapsz hozzá, hogy benne lesz a beültetési rajz... különben tippelgetni kellene, hogy mit hova...
