Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Hello, EZ az IC biztos, hogy ennyibe kerül, vagy csak elírás? Kicsit soknak tűnik az ára más boltokhoz képest.
Ezen nem kell meglepődni. Beszerzéstől függ... Találtam olyan alkatrészt HEstore-on, ami máshol négyszeres áron kapható!
Üdv !
Pontosan úgy igaz ahogyan zolee1209 írta :yes: Beszerzéstől nagyban függ az ár, ezért előfordulhatnak kisebb nagyobb árváltozások. Így történt ez ebben az esetben is. Jó hírként közlöm hogy az [b][/b][/i]érintett termék ára időközben lejjebb ment . ![]() Üdv !
"címzetlenül" már kérdeztem itt, de az nem volt eredményes.
Ebből a csatlakozóból elérhető a 710115-0101 (x=16) vagy 710117-0101 (x=12,5)? Illetve milyen áron?
Sajnos csak az áruházunkban is szereplő típus érhető el.
Na így már mindjárt más! Hamar rendelek is belőle párat.
Hogyha a rendelésnél a személyes átvételt választom akkor hol vehetem át?Úgyértem hogy több városban is van ilyen áruház?
Üdv !
Csomagátvevő-helyünk Budapesten található a lent megadott elérhetőségekkel, más városban sajnos jelenleg nincs lehetőség személyes átvételre. Ügyfélszolgálatunk címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 92. / III. emelet Telefonszám: +36 1 783 3436 E-mail: info@hestore.hu Nyitvatartás: Hétfő: 9.00-17.00 Kedd: 9.00-17.00 Szerda: 9.00-17.00 Csütörtök: 9.00-18.00 Péntek: 9.00-16.00
Érdemes lenne utána nézni, hogy a Pick-Pack Pont-os átvevőhelyekhez, hogy és milyen feltételekkel lehet csatlakozni, elég sok webáruházban már van mint átvételi lehetőség. Bari
Utána járunk a dolognak, amint lesz ezzel kapcsolatban bővebb infónk közzétesszük ![]()
Hello, Van esély, hogy valakitől választ kapok az info@hestore.hu címre küldött levelemre? Mert addig a következő rendelésem nem tudom feladni. Üdv,
Szeretném megkérdezni, hogy a raktáron levő 74HC4046 IC-k milyen gyártmányúak? NXP, mint a linkelt adatlap? Azért kérdezem, mert korábban volt már problémám azzal, hogy erősen gyártófüggő a fenti IC VCO-ja. Más-más a határfrekvencia, és máshogy kell a külső RC elemekkel beállítani f0-t és df-t. Ha lehet NXP-t szeretnék venni. Előre is köszönöm a választ: GAZ
Érdeklődnék, hogy ilyen kapcsolókat be tudtok-e szerezni? Régóta vadászom rá, eddig két bolt kínálatában találtam, de szeretnék innen rendelni, egyrészt megszokásból, másrészt meg az áraitok és a rugalmas fizetési/szállítási lehetőségek miatt. Itt az egyik Ez egy sima hálózati billenőkapcsoló, csak négyzet alakú. Itt pedig a másik. Ez meg egy nyomókapcsoló. Esetleg ha ilyenből valahol akadna kétáramkörös, akkor aranyba foglalnám a neveteket ![]() De megtenné ez a sima 1 áramkörös is hasonló méretben (12mmX11mm-es beépítési méret) és kialakításban.
Hogyha 10 ezer forint felett vásárolok akkor ingyen szálítják és ha utánvételbe veszem akkor az is ingyen van?
Érdeklődni szeretnék, hogy 1mm-es keményfém fúró nem lesz valamikor? (Olyan mint ami most is van 0,8mm-es.) Köszönöm.
Lenne még egy kérdésem.A Fahrenheit pákaállomáshoz jár pákahegy is?
Ha a műszerdobozoknál a http://www.hestore.hu/files/TEKO_KL22_20black.pdf adatlapra kattintok, visszaugrik a főmenübe. Csak gondoltam szólok. Üdv.
A pickit2 oldalon a pickit2.pdf-et nem tudom letölteni. Se FF, se Google Chrome esetében. Ezt a hibaüzenetet kapom: Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand. The request line contained invalid characters following the protocol string. Más pdf-ek letöltése ment.
Láttam, hogy van LM3876-os végfok IC. Nekem LM3875 kellene. Be tudtok ilyet szerezni? Tudtommal csak a mute funkcióban különböznek, de felemás végfokot nem akarok építeni, mivel 1db 3875 van itthon. Vagy nem gáz? Tud valaki erről valamit? ![]()
Nem biztos, mert a hozzászólásomtól számítva kb fél óra, órával később már működött. Fő, hogy most jó.
Szuükségem lenne egy hőmérsékeltszenzorra,olyanra mint az LM35DZ. Ezzel annyi a gondom hogy nem TO-220as tokozású. Látom az adatlapon ,hogy létezik ilyen tokozásban,esetleg tudnátok belőle beszerezni? Nem titkolom,mindösszesen szerintem 2 darabra lenne szükségem,de hátha másnak is jól jöhet. (alu tömbre szeretném rögzíteni) Köszönöm szépen!
Hali,készletet ugyan nem tartunk belőle, de pár nap alatt tud érkezni.
LM3875
Nem mondom, hogy túl gyakori típus lenne, de azért akad pár darab.
LM35DT
Köszönünk minden hasonló észrevételt, a link javítva.
Igen. A típusára esküt nem tennék, mert nincs rajta jelzés, de szemre a 28932-eshez hasonlít leginkább.
Lehet róla szó? Bővebben: Link
Sajnos standard beszerzési forrásból származó fúróknál nincs specifikálva az anyagminőség, csak a méret.
Ettől eltérő igénnyel szerszám szakkereskedéshez kell fordulni. |
