Fórum » IC-k helyettesítése
Lapozás: OK   4 / 26
(#) Peti.Janka hozzászólása Jan 31, 2010 /
Sziasztok! Tudna nekem valaki abban segíteni, hogy ezt milyen kapható alkatrésszel tudnám helyetesíteni? Előre is köszi a választ!
(#) kadarist válasza Peti.Janka hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
Ez úgy néz ki jó lesz Neked:Bővebben: Link
Vagy válassz innen egy szimpatikus másik típust:Bővebben: Link
(#) Peti.Janka válasza kadarist hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
(#) Peti.Janka hozzászólása Feb 6, 2010 /
Sziasztok! Még egy ic helyettersítőlye kellene, ha egyáltalán van neki. Tip: oz960 adatlap Ez hajtja meg egy lcd monitor háttérvilágítását. Az ezelőtt kérdezett fetekkel. Előre is köszi a választ!
(#) gabor molnar hozzászólása Márc 3, 2010 /
segitsegetkernek_tda8178sfügg_helyettesités.
(#) Moderátor hozzászólása gabor molnar hozzászólására (») Márc 3, 2010
Légy szíves, normálisan, érthető, magyar nyelven, a legalább az alapvető nyelvtani, nyelvhelyességi szabályok betratásával megírni a kérdésed!
Ez nem egy chatoldal, nem MSN, ha eddig nem tűnt volna fel.
(#) kadarist válasza gabor molnar hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Helyettesítés:Bővebben: Link
(#) iday hozzászólása Márc 22, 2010 /
Helyettesítőt keresek HALL ic-re.
A kapcsolásban DN6852, US5881 tipusok vannak megadva.
Ezeket nálunk nem lehet kapni.
(#) kadarist válasza iday hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Szerintem ez jó lesz helyettük: Bővebben: Link
(#) DJ Tacki hozzászólása Márc 28, 2010 /
Üdv! Remélem jó helyre írok...
Van egy műholdvevő tápegységem, amiben felrobbant a pwm controller ic. Hosszas keresgélés után kiderítettem hogy LD7550 az ic típusa, de se itthon, se külföldön nem találok ilyen ic-t, esetleg nem tudtok valami láb, legroszabb esetben funkciókompatibilis helyettesitést? Elég sok minden bele van integrálva, UC38xx családdal már próbáltma helyettesíteni, de nem igazán sikerült.Köszi
(#) lapose válasza DJ Tacki hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Szerintem valamelyik topswitch-re lehetne átépíteni: Bővebben: Link
(#) hackerfish hozzászólása Ápr 21, 2010 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, hogy a 1381-es voltage detector IC-t mivel lehet helyettesíteni? Kevés helyen lehet kapni, ráadásul drága.
(#) Saggitarius válasza hackerfish hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
miben kerulne felhasznalasra? ... es mi a betujele, mert attol fugg a mukodesi tartomanya.
(#) hackerfish válasza Saggitarius hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
Ezt szeretném megépíteni. Ez egy fénykövető solar robot. A betűjel itt nincs feltüntetve, viszont már én is olvastam róla egy másik lapon.
Itt van: Bővebben: Link
(#) Saggitarius válasza DJ Tacki hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
DIP-8 as tok? Az allitasod ellenere ugy nez ki a TL3842 megfelelo lenne, ami tulajdonkepp az elodje volt (persze mas labkiosztassal.
LD7550 adatlap
TL3842 adatlap
A leiras szerint az altalanosan haszanlt a "J" betujelu ebben az alkalmazasban es a "TC 54"-el lehet probalkozni Europaban mint kivalto tipus.
Nem tudnál esetleg mondani valami olyan típust, amit itt vagy itt lehet kapni?
(#) DJ Tacki válasza Saggitarius hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
igen, DIP8, vettem 3842-es ic-t SO-8 tokozásban, és csináltam hozzá egy SO-8 DIP8 átalakító panelt, amiben megfelelően átkötöttem a lábakat, igy be lehet tenni az eredeti helyére, de az Ld7550-ben sok dolgot integráltak, amit a 3842-ben még külsőleg kellett. Pl. az időzítő alkatrész 7550 esetében eg siam ellenállás, 3842 pedig ellenállás-kondi(ez a legkevesebb), illetve a feszültség-vissazcsatolásnál is vannak különbségek(beépitett ref). Kerestem 3842-hez mintakapcsolást, meg is csináltam, külső tápot adtam neki, de valamiért nem igazán akart működni, a fűrészjel csak kb 30mV p-p volt. Valószínű hogy kell még neki valami feltétel hogy működjön, ami az LD7550-ben beépitve megvolt.
Mindenesetre köszönöm a TI linket, megpróbálom azzal, lehet csak kifogtam egy rossz szériát.
Sajna magyarorszagi viszonylatban semmit, mivel Irorszagban elek.
Azért köszi.
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy magyarul hogy mondják ezt: voltage detector / trigger - hogy keressek rá? És ez egy analóg IC?
Nezegettem a kulonbsegeket. egyket dolog elhanyagolhato. Szerintem a hibajelerosito (ami nincs a 7550-ben) miatt nem indul be.
Az SG1842-nel egesz jo alkamazasokat talalsz.Bővebben: Link
"Szinterzekelo"-kent keress ra, mivel egy bizonyos szintre reagal es analog IC.
Köszönöm szépen, tényleg nagyon részletes, majd mégegyszer nekifutok.
(#) kadarist válasza DJ Tacki hozzászólására (») Ápr 22, 2010 /
Itt lehet kapni, és talán nem is annyira drága.
(#) DJ Tacki válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 22, 2010 /
Ez szerintem inkább hackerfish kollégának ment szerintem, semmi gond
Jaj bocs!
Küldöm a "jó" címre!
(#) SKY hozzászólása Ápr 22, 2010 /
LF351-es erősítő IC-t lehet valamivel helyettesíteni ami kapható a hestoréban és egy tokban több erősítő van?
(#) vilmosd válasza SKY hozzászólására (») Ápr 22, 2010 /
Hali
A direkt helyettesito pl a TL081, de a TL 082 2 erosito a TL084 4 erositot tartalmaz.
Udv Vili
(#) Zenner hozzászólása Máj 20, 2010 /
Van egy IC-m nevezetesen TLE 4205 a típusa. Sajnos sehol nem találtam, ahonnan belehetne szerezni. Van valamilyen helyettesítője?
(#) kadarist válasza Zenner hozzászólására (») Máj 20, 2010 / 1
Ezeknél a kereskedéseknél kapható az IC.
Következő: »»   4 / 26
