Fórum » IC-k helyettesítése
Lapozás: OK   9 / 26
(#) kadarist válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Az ebay-en találsz ICM-et, ezt érdemes onnan beszerezni.
(#) elektroncso válasza kadarist hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Köszi akkor ez azt jelenti hogy leket ilyen ic-ket kapni,mert 74ls90-et meg itt láttam a HEstoren.
(#) Hp41C válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Frekvenciamérő készül? Nem jársz jobban egy kontrolleres megoldással? Egy PIC vagy AtMega frekvenciamérőként 10-50MHz -ig megy előosztó nélkül, MB501L előosztóval (Lomex 10 Ft+Áfa) pedig 1.1GHz -ig. (ChipCad: 16F628A 410 Ft+Áfa) Már csak a hétszegmenses kijelzőkre vagy egy LCD -re lesz szükség.l
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
(#) elektroncso válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Hát tudod én ezekhez a kontrolerekhez nem értek.Örülök hogy találtam egy egyszerű rajzot amibe csak 3 ic kell.Rajzot tegyek be?
(#) Hp41C válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Itt is van kettő a cikkek között: PIC -cel és AVR -rel... Szerintem sokkal olcsóbbak...
Maga az ICM7216A belekerül 10 - 15$ -ba posta nélkül...
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2012
(#) elektroncso válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 29, 2012 /
Szia,akkor igazad van az árat nem is néztem,csak örültem hogy lehet kapni.Még azért megkérdezem az itteni üzletben is,vagy marad a kontroler.
Kösz.
(#) villanyipi hozzászólása Dec 22, 2012 /
TEA 1009-es ic-t milyen ic-vel lehet helyettesíteni?Esetleg kapható valahol még az ic HQ Elektronika-nál azt írják többé nem rendelhető!
Köszi előre is
ipi
(#) kadarist válasza villanyipi hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Most mondjam, vagy mutassam?
(#) villanyipi válasza kadarist hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Én azért valami megbízhatóbb helyben reménykedtem a V...era nekem is behozta ezt az oldalt ha nincs más megoldás megveszem innen
(#) kadarist válasza villanyipi hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Mi a gond ezzel? Kifizeted és küldik az anyagot. Nézd meg az eladó értékelését és ott meggyőződhetsz a megbízhatóságáról.
(#) Tama89 hozzászólása Feb 12, 2013 /
MJM4558ld IC-t mivel tudom helyettesíteni ami tokozásban is egyezik?
Esetleg be lehet szerezni valahol?
(#) Tama89 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Ezt megtaláltam én is csak az a baj, hogy a szóban forgó IC SIP tokozású.
Annyira nem is lenne probléma egy DIP tokot betenni helyette, csak az a baj, hogy 13db-ot kéne cserélnem és így már nem tartom jó megoldásnak.
(#) kadarist válasza Tama89 hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Aki keres az talál.
(#) Tama89 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Köszönöm szépen.
(#) Lvone hozzászólása Márc 6, 2013 /
LB1246 IC helyettesíthető valamivel? Pl LB1256?
(#) villanyipi hozzászólása Márc 8, 2013 /
TAA865A nevezetű ic-nek szeretném megtalálni kicsiny országunkban is kapható helyettesítőjét.
Mellé még bónusznak E310D típusú Ic-nek is keresem a helyettesítőjét(ez index villogtató ic ).
A segítségért örök hála jár !
üdv ipi
(#) blasz hozzászólása Márc 13, 2013 /
Sziasztok TBA231A mivel tudnám kiváltani? Köszönöm
(#) kadarist válasza blasz hozzászólására (») Márc 13, 2013 /
uA739-el helyettesítheted.
(#) blasz válasza kadarist hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Köszönöm szépen
(#) villanyipi válasza villanyipi hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Várható valami eredmény a Taa865A Ic helyettesítésére, vagy felejtős a dolog teljesen?Eléggé fontos volna
(#) Hp41C válasza villanyipi hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
TAA865A = TAA761. Egyszerű műveleti erősítő két furcsasággal: nyitott kollektoros kimenet és DIP6 tokozás. A uA749 egyik fele talán jó a helyére, de lehet kísérletezni nyitott kollektoros komparátorral is. Lehet, hogy a frekvencia kompenzálást meg kell majd változtatni...
(#) villanyipi válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Pff hát ennyit nem vesződöm vele akkor nem lesz megjavítva a gyári elba-m maradok az új fesszabályozónál Köszönöm a segítséget!
(#) llax válasza villanyipi hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Az adott helyre majdnem bármelyik nyitott kollektoros komparátor megfelel, csak egy kis segédpanelecskét (DIP 8 - DIP 6) kell készítened a beépítéséhez... Frekvencia kompenzálással sokat foglalkozni nem kell (csak az IC alap gyári ajánlása, ha az adott típushoz szükséges) a minimális sebesség igény miatt.
Pl. SO DIP8 tokozású LM311 egy DIP6-nak megfelelően lábakkal ellátott panelon.
(#) zoli0078 hozzászólása Márc 20, 2013 /
Az lenne a kérdésem, hogy egy LCd monitor tápjában talált LD 7522-es IC-t mivel lehet helysetesíteni? Vagy esetleg hol lehet beszerezni?
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) braner hozzászólása Márc 20, 2013 /
Szeretném megépíteni a Technics SH-DJ1200 mixert a szervízkönyv után.A panelokat már majdnem átrajzoltam az eredeti után.De a benne lévő ic-ket nemtudom honnan lehetne beszerezni.Esetleg helyettesíteném valami más tipusokkal.
AN6558F
uPC4570C
IR2432
Köszi előre is
Szép napot
(#) llax hozzászólása Márc 21, 2013 /
AN6558F, uPC4570C: DIP8-as tokozású, szokványos bekötésű dual OPA, szokványos tápfesz. limittel (36V). Kis zajú példányok, illik olyannal helyettesíteni, a második az átlagosnál gyorsabbnak mondható. Pl. az NE5532 audio felhasználásnál mindkettőnek minden képességét fedi.
IR2432: kivezérlésjelző meghajtó, közvetlenül helyettesíteni nem tudod, ha ilyet szerezni nem tudsz, akkor más IC-re épülő kapcsolást kell alkalmaznod (pl. LM3915-tel nagyon egyszerű, igaz az csak 10 LED-es).
(#) braner válasza llax hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Köszi szépen!
Közben Reloop is ezt a tipust ajánlotta.20 éve amit építettem abban még TL071-es ic volt.De az csak szimpla.
Halihó
(#) llax válasza braner hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Viszont a dual TL072 (2*TL071) ugyanúgy lábkompatibilis a fentiekkel, igaz, minőségi jellemzői szerényebbek, mint az NE5532-é, de általános hangtechnikai célokra az is jó. Ugyanakkor az NE5532 sem egy drága IC (töredéke az árkülönbség, mint mondjuk 15-20 éve), így érdemesebb azt használni.
Jó lesz az NE5532.Minősége is jobb mint a TL..., és az ára is barátságosabb.TL071-ből maradt egy marékra való.Gondoltam felhasználom de ide nem megfelelő.
(#) oibacsi hozzászólása Márc 26, 2013 /
Épp egy LCD monitor panelt javítok és meghalt rajta a dc/dc konverter ic, testzárlatos a kimenete. Van valami ötletetek a helyettesítésére? A típusa AIC1578CS.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2013
Következő: »»   9 / 26
