Fórum » IDE 2 USB
Témaindító: damatic, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   1 / 1
(#) damatic hozzászólása Aug 28, 2005 /
Lehet, hogy van itt olyan, akinek pofonegszerű, azért vetem fel:
Hogyan lehet IDE eszközt USB-n keresztül PC-hez csatlakoztatni?
(#) Topi válasza damatic hozzászólására (») Aug 28, 2005 / 4
Nem olyan egyszerű azért.
Kb 3K egy PC-s boltban.
És akkora sebességet nem fogsz tudni elérni egy PIC es vagy bármilyen csatolóval...
(#) Topi válasza Topi hozzászólására (») Aug 28, 2005 /
(#) damatic válasza Topi hozzászólására (») Aug 28, 2005 /
Aha.
Csak nekem 3,5-öshöz kellene, azok meg olyan 8-9k körül kezdődnek - gondolom a táp ktg miatt.
de ha azt mondod, h nem olyan 1szerű, akkor lehet, hogy a
„legolcsóbb”
mégiscsak a gyári lesz.
(12-ért láttam eurocatban usb + firewire csatis aluházasat.)
Azért köszi
(#) Gory válasza damatic hozzászólására (») Aug 28, 2005 /
Nekem van még egy ötletem, de lehet hogy nem éri meg a kínlódás. Léteznek ilyen memóriakártya-olvasók amivel CF, SD, XD stb kártyákat lehet olvasni. Kb 2500 vagy 3000 Ft. Ha a CF kártya elvileg ugyanúgy működik mint az IDE vinyó akkor talán rá lehetne operálni egy vinyót. Persze nem tudom hogy ezek az olvasók USBvel mennek-e, de gondolom igen.
(#) Rendszer válasza Gory hozzászólására (») Aug 28, 2005 /
Első körben és is erre gondoltam ám.
Mert ugye az mp3 lejátszók kapcsán vált egyértelművé, hogy a felület ugyanaz.
Csak nem tudom, hogy azoknak az olvasóknak van-e vmi kapacitáskorlátja.
Meg akkor kell ugye egy +5 +12 táp, és valszeg előbb rá kell nyomni a vinyót az olvasóra, aztán a tápra, és végül a pc-be - gondolom. Ha működik.
Ha nem, akkor hosszúcsöcs.
(#) damatic válasza (») Aug 28, 2005 /
Hopsza, most találtam egyet 6 590-ért itt.
(#) Gory válasza (») Aug 28, 2005 /
Szerintem nincs kapacitáskorlát. A táp meg nem gond ha asztali PC-hez kell (de gondolom laptophoz) Az meg szerintem nem gond hogy milyen sorrendben kell összekötni a dolgokat.
(#) Lucifer válasza Gory hozzászólására (») Dec 4, 2005 /
„Ha a CF kártya elvileg ugyanúgy működik mint az IDE vinyó akkor talán rá lehetne operálni egy vinyót.”
Sziasztok engem is régóta foglalkoztat e probléma. De a CF kártyának szerintem 50 lába van míg az IDE -nek 40 jól mondom??? Az SCSI winyók 50 lábasok,olyanom meg nincs per pill. Szóval nincs valakinek valami bekötési rajza a CF to IDE-re??
(#) potyo válasza Lucifer hozzászólására (») Dec 4, 2005 /
[link=http://www.interfacebus.com/CompactFlash_True_IDE_pinout.html]http://www.interfacebus.com/CompactFlash_True_IDE_pinout.html[/link]
itt az oldal alján van egy leírás, hogy IDE módban mely lábak nincsenek használva. Engem is érdekel a dolog, mertha egy átalakítóval be lehetne az IDE vinyómai izzítani USB-re, akkor állandóra rátenném az adattárolós vinyómat(nincs szabad IDE-m, és alaplapot illetve kártyát nemszivesen vennék).
(#) G-Lex válasza potyo hozzászólására (») Dec 5, 2005 /
fapados PCI IDE csatolók már 3eHUF körül vannak! nem olyan veszélyes összeg... meg a táp Y elosztó sem veszélyes összeg. Szal szerintem olcsóbb, gyorsabb és megbízhatóbb mint usb cf meg egy zsák alkatrész kombó
(#) Lucifer válasza G-Lex hozzászólására (») Dec 5, 2005 /
Köszike. Nekem nem feltétlenül az IDE helyhiány miatt kell, hanem hogy legyen valami jó nagy hurcolható adattárolóm. (Sok olyan ember van akinek nem illik szétszedni a gépét, de mégis kell tőle/neki valami.)
No viiszatérve a témához:
Tehát a táblázat alatti szövegből én ezt szedtem ki:
Az "igazi" IDE mód csak az A0-tól az A2 lábakig használja. 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 , 17 lábak pedig a negatívhoz vannak bekötve. És a 36-os láb pedig a Vcc-re (az ha jól tudom a pozitív láb.) Szerintem ez elég kevés kötés. Javítsatok ki
Nos a neten elég sok helyen árulnak egy adaptert amivel a CF kártyát mint IDE winyót használhatjuk. (Hangtalan PC-ben pölö.)Amint elnéztem a képeket semmi elektronika nincs bennük. Általában egy jumpert (slave/master) láttam. Nos ezek szerint a "CF to IDE" működik. De vajon megy e fordítva???
(#) potyo válasza G-Lex hozzászólására (») Dec 6, 2005 /
A fapados PCI IDE csatoló a másik, amit nem akarok. Volt már ilyenem, hát majdnem 10 másodpercet tett hozzá a gép indulásához. Meg akkor az a PCI sávszélességet csökkenti. Majd szétnézek, és lehet, hogy szétműtök egy rack-et.
(#) Lucifer válasza potyo hozzászólására (») Dec 8, 2005 /
Hát a rackeknél van egy kis átverés. Ezt szerintem említették már itt is. Általában árulnak USB -osnak nevezett mobilrackot olcsó pénzen. Nekem is sikerült begyűjtenem egy ilyet. No de itt az USB nem az adatátvitelre való, hanem a Hotswaphoz. Azaz menetközben is lehessen cserélgetni. Az igazi Usb-os mobilrack jóval drágább. Azért memkártya olvasót meg lehet venni 1000 Ft-ből is.
(#) potyo válasza Lucifer hozzászólására (») Dec 8, 2005 /
Csak olyan rack-et fogok megvenni, amiről nem vigyorog rám még egy IDE vagy sata csatlakozó is(ha találok olyatÖ. Ha nem, akkor marad minden úgy, ahogy eddig volt.
(#) angelero hozzászólása Ápr 4, 2007 /
Nem tud valaki esetleg 1,8"-os ipod vinyó to USB átalakítót?
Bármi infot...
(#) kraszpm hozzászólása Júl 6, 2007 /
Ha valaki tudna bekötésirajzot küldeni egy IDE-USB átalakító kábelről az nagyon jó lenne.
(#) mark.budai válasza kraszpm hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
Tessék. Csak ic kell hozzá!
(#) vgerp hozzászólása Aug 1, 2009 /
Problémám a következő lenne ...
Egy usb-s racket csinálni ide -s vinyóhoz...
Kiindulásként volt egy külső usb-s dvd iróm amit szédszedtem és teljesen megörültem mert láttam hgy simán ki tudom huzgálni a csatikat a dvd iróból és simán át tudom dugni a vinyóba..
minden megoldódni látszott ugy az áram adott volt mert a dvd iró is külön áramforrásról ment ...
DE sajna amikor összedugtam azt irta ki a gép hgy usb háttértá nem telepítheő ....
Az eszközkezelőben látszik minden királyul de a sajátgép illetve total commander nem látja a vinyó....
SEGÍTSETEK mik lehetnek a problémák.....
Váaszotok előre is köszi
(#) mark.budai válasza vgerp hozzászólására (») Aug 1, 2009 /
A jumpert beállítottad? Master, vagy Cable Select legyen! Lehet, hogy az átalakító csak CD/DVD meghajtóhoz jó, vinyóhoz nem.
köszi a gyors választ eddig úhy probáltam hgy jumper nem is volt betéve .
most kipróbáltam master és CS állásban is....
sajna nem jó kiirja amikor bedugom hgy cd/dvd rewriter...
majd usb háttértár....
és utánna jön a hardver telepítése során probléma lépett fel szöveg.........
Szerinted mi lehet a gáz...van még vmi ötleted....?
Hát nagyon nincs ötletem, az átalakító panelon nincs valami jumper?
Ha azt írja ki, hogy CD/DVD ReWriter, akkor ~97%, hogy nem fog működni, mert direkt a CD/DVD-re van kitalálva! Más a fájlrendszer, meg a többi...
Kösz a gyors válaszokat probálkozok és ha vmi fejlemény van irok ....
Kösz minden segítséget
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
