Fórum
A 10k-s potiddal párhuzamosan van kötve egy 100 Ohmos ellenállat. Miért?
Csak egy apró kitérő!
Tekertem azt a potit mint az a bizonyos gyerek a bugocsigát... Teljesen lehúzva !10,3! gondoltam rossz a multiméter, elővettem a másikat, azzal is 10,3! Rámértem a 7805-re 11,56 ot ad ki, volt még belőle 5 darab (ugyan az a rendelés) mindegyik ott szort! Elrontották a feliratot? a kis távolkeleti kolléga pedig félrecsomagolt? Ellenőrzött 5 voltal táplálva mar rögtön barátságosabb! Szinte biztos hogy az eredeti kapcsolással fogom tudni a maximumnál 5 volt környékére állítani! De a pákát most csak 230 fokig tudtam fűteni mert a nejem hamarabb feljött a mosásból, és hát ugye én megint a villanytűzhelyet használtam tesztre! De amúgy 5 volt mellett se változott, akár GND-n akár 2 lábon volt a poti! Minek kellett volna történnie?
Minek kellene történnie?
Mert én nem látok változást az értékekben! A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
A 10 kohm-os poti GND-n lévő lábát az OPA 2-es lábára tedd.
Hát akkor induljunk a kályhától!
Tegnap összeraktam dugdosósba a csatolt kapcsolást a termisztor kb 30fokon 50 Ohm 140 fokon kb 125 Ohm! Viszomt a potit teljesen felcsavarva is csak 1.6-1.8 V ig esik a feszültség! Milyen képlettel tudnám kiszámolni a helyes ellenállásértékekkel, mert szerintem nem a legjobb, ha találgatással keresem azt! Meg annyi hogy a 2.2 k-s ellenállást 820 Ohm ra cserélve a minimum fesz leesik 0.7-0.8 ra A felső határt még nem tudom mert a fűtést még nem kapcsoltam rá! A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
Köszönöm, akkor visszalapozok! Igazság szerint nemnis nagyon akarom túl bonyolitani.
Mivel a PID-et úgyse tudom jól megirni igy pl nem lesz valós idejű hőmérsékletkiirás... mert kb tizedmásodpercenként irna ki akkor új értéket. Első körben csak a müveleti erősítőt szeretném tesztelni, dugdosósba PIC nélkül, hogy tudjak számolni! De akkor össze vetem az " én talált kapcsolásomat" a tiéddel! Aztán felteszem ide hogy mire jutottam.
Először is el kell dönteni, hogy milyen ez a klón. Ha jól emlékszem termisztoros pákád van (hidegen kb. 44 Ohm a termisztor, és kb. 4 Ohm a fűtőszál).
Én mindenképp a potist javaslom, legalábbis ha nem tudod pontosan, hogy milyen erősítésre van szükséged. Vagy ha flexibilisre tervezed, azaz lehet hogy lecseréled a Hakko klónt valami másra. Az előző oldalon felraktam egy képet az én tervemről, ott az erősítés tág keretek között változtatható, és kapcsolható a termisztor áramgenerátoros táplálása is - bár ez kicsit túlbonyolított és nem tesztelt megoldás.
Had zavarjam a társaságot egy kicsit!
KB megjött mindenem az állomáshoz, Ahogy irtam is anno, jelen pillanatban 358N erősítőv van Hakko 907 es klon pákám, melyik lennena a megfelelö megoldás akkor a körbepakolására? Potis? Fix értékes? Vagy tegyem be dugdosósba panelba és probálgassak?
Hőelem. Még beültetve nincs az orosz rajz, de informállak ha kész....
A fűtőszállal sorba kötött hőelemmel (k-type thermocouple) - legalábbis szerintem. A Hakko T12 klónok is ilyenek, ahhoz szerintem találsz kapcsolást.
Szóval lekapcsolt fűtésnél kell feszt mérned - és persze kell hidegpont kompenzálás is. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2018
Azt kellene kinyomoznom, hogy mivel méri a hőmérsékletet. 5 szál megy a pákához, egy ESD, kettő a "tilt switch", és kettőn megy a fűtés/érzékelés. Szobahőmérsékleten 6.6 Ohm az elenállás és 0 mV-ot mérek. Ha felfűtöm 200 °C-ra, akkor ~20 Ohm és 4.2 mV, 300 °C-on ~30 Ohm és 7.4 mV, 400 °C-on ~40 Ohm és kb. 10 mV. Az értékek csak közelítőek, úgy mértem, hogy bedugtam a pákát, felfűtött a beállított hőfokra, majd kihúztam és mértem.
A Cikk MEllékeltem amit megépítettem és működött jól, de a Zombee féle stk500 jobb.
Én Ezt építettem meg a Zombee által telvezett verziót, ott lessz a firmware nyákterv stb. Ez egy stk500 klón HV rész nélkül. Tökéletesen működik usb-ről AVR studio 4-el. De ITT beszerezhető összeépítve is. Atmega8-hoz a Topi fejlesztésű doper is jó, a cikkek között megtalálható. Ahhoz nem kell smd usb chip...én abból az atiozer nyákost építettem de működött. Pár száz forintért kaphatók usbasp és egyéb cuccok vaterán, ebay-en. Nekem ez utóbbi nem vált be...
Egyelőre még nem próbáltam, kellene egy AVR programozó. Mivel úsznám meg legolcsóbban? Nem akarok sokat költeni rá, mert nem AVR-el szeretnék foglalkozni. Most MSP430-at tanulok.
Gratulálok! Profi igényes munka. Nem próbáltad az AVR-t kiolvasni? Egy kínai LCF mérőből próbáltam és sikerült, de egy kvarc teszterből is a PIC16f628-at. Egyik sem volt tiltva olvasásilag...
A táp része egy az egyben a korábban linkelt Int2900 tápja.
Van benne pár érdekes dolog. Pl.: az Atmega8 RESET láb szabadon; AREF egy kondival GND-re kötve; az Atmega8 bal oldalán a Mov. Sens. nevezetű kapcsoló egy "tilt switch", vagy minek hívják, nem értem mindek oda a Zener, ha jól mértem, szerintem ha leteszem a pákát, simán földre húzza a lábat. Most valami szimulátorban össze kellene raknom, hogy lássam, hol mi szaladgál a vezetékeken. * 4 szűrőkondi lemaradt, nemsokára pótolom. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2018
Na elkészült a műremek, meg lehet köpködni
Semm baj! Eddig is megkímélhetted volna magad, az időpazarlástól, mert nem azért kértem segítséget a fórum lakóitól, hogy te hozzászólásokon keresztül lustázzál, és sültgalambozzál, majd megsértődjél, amiért nincs kapacitásom többszáz oldalas külföldi fórumokat átnyálazni, és hálálkodni neked a használhatatlan linkekért. Ha linkelek akkor azt a lényegre mutatóan teszem, hogy használni tudják, vagy bölcsen csendben maradok.
Ja értem, neked nincs időd olvasgatni, nincs időd keresni, tehát valaki szánja rá a saját idejét és röptesse a szádba a sült galambot, lehetőleg most.
![]() Nos én most idő hiányában nem akarom leírni, hogy hol is vannak kapcsolási rajzok.
Köszi, hogy jó fej voltál, de idő hiányában nem külföldi linkeket akartam végig olvasgatni. Amit linkeltél, néhány firmwaren kivül nem találtam mást. A másikat láttam már, ahol a belseje van lefényképezve...Majd megfejtem, ha több időm lessz merre kattogtassak és melyik linkeden, hogy "ott" legyen...
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2018
Na ez lenne az. Aoyue Int2900. Ennek mintájára lassan elkészülök az enyémmel is. Papíron már megvan, csak szeretném rendesen megcsinálni, hasonlóan ehhez.
Egy orosz oldalon találtam egy másik Aoyue állomás rajzát. Azt is a gazdája fejtette vissza. A kapcsolás 90%-a egyezik az enyémmel. Megkeresem és felrakom. Az adatlapja szerint az is 70W-os, kerámia fűtőbetétes. A hőmérséklet érzékelés nem tudom hogy van megoldva, mert a pákához csak 2 szálon megy a delej, plussz egy az ESD.
A lustaságnak nincs határa...
De jófej leszek, segítek még így is: - az egyik linkemen pl. egyet kell kattintani és ott van - ráadásul le van írva, hogy hőelemes a cucc, szóval kb. bármilyen hőelemes pákához való kapcsolás megfelelő neked, annyi csak benne az extra, hogy a kapcsolót (fet/triak) és a trafót úgy kell megválasztani, hogy 80 Wattot képes legyen kezelni - de ha kisebb a teljesítmény, akkor sincs baj, csak lassab fűt fel/után. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2018
Ilyesmiket én is találtam, de nekem egy működő rajzra lenne szükségem ami 80w-os pákához alkalmazható.
Bővebb magyarázat nélkül pár link:
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Nekem ez még egy nagyon jövőbeli project, még nagyon utána se olvastam, csak kerestem. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2018
Üdv,
a szóban forgó kapcsolásnál (orosz) az AVR végzi a fűtés vezérlést is. 15-ös láb, PB1. ballada
Elképzelhető, hogy az avr csak a kijelzést végzi. Közben találtam egy orosz fejlesztést is, talán hasznát veszed.
Én vettem egy Aoyue Int3210-et, de ez csak sima, nem vákuumos kiforrasztó. Szétszedtem, most éppen fejtem vissza a kapcsolást és próbálom megérteni a működését. Ma meló után szerintem be is fejezem és felteszem ide, aztán lehet "agyviharozni" vele. Az Atmega8-ban lévő programot nem tudom, hogy le lehet-e tölteni belőle. Az elég kínai erre is érvényes, a NYÁK kutyául fest, a forrasztások elég gyatrák, szerintem valami ovisokkal rakatták össze.
Áramfelvételből megállapítható a teljesítménye . A tiéd is ilyesmi? A hozzávaló gyári állomás belseje nagyon kínainak tűnik képről. Te miről használod, vagy még most készül?
