Fórum
Keresés
Lapozás: OK   77 / 96
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Szept 14, 2012
A trimmert tekerd a negatívabb lába felé teljesen. Ha van valami kijelzés, akkor finoman állíthatsz visszafelé, amíg jó nem lesz.
A zúgást nem tudom, de használj az indításhoz áramkorlátos labortápot vagy biztosítékot!
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
(#) janikukac hozzászólása Szept 14, 2012
Megépítettem a Vicsys féle forrasztó állomást. Mindent átnéztem, mielőtt élesztettem volna, nehogy zárlat legyen. Bedugtam a hálózatra, és az történt, hogy a kijelző világított szépen, valami zúgást hallottam, de a kijelzőn semmit se láttam. Mi az a zúgás? Egyből megijedtem, kihúztam. A kijelzőn miért nem láthattam semmit? A trimmert nem tekertem egyáltalán.
(#) proli007 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 13, 2012
Egy hőelem soha nem lineáris feszültséget ad. A megadott hőegyüttható csak "tájékoztató jellegű". A karakterisztika még gyártótól és hőkezeléstől is függhet. De szerintem egy 64 pontos korrekciós táblázattal, és lineáris interpolációval már tűrhető eredményt fogsz elérni. (Szerintem nem rosszabbat, mint bármely "erőlködéssel" elérnél.) Kalibrálni meg úgy sem fogod tudni ilyen széles tartományban, mert ahhoz elég felkészült labor szükséges. Vagy is csak a gyártó általi karakterisztikára hagyatkozhatsz. De abszolút értékű hőmérsékletre elég ritkán van szükség, legfeljebb fizikai alaptudományos kísérleteknél.
De ha kicsit átgondolod, hogy milyen hőközvetítéssel, milyen hőmérséklet-változási sebességgel van dolgod, minek a hőfokát szeretnéd mérni, akkor rá fogsz jönni, hogy lehetne a mérésed bármely pontos, a mérési eljárás és annak fizikai kialakítása megkérdőjelezi annak hihetőségét, pontosságát. Akkor még nem beszéltünk a pontosság időbeli csökkenéséről, anyagváltozásról.. (Ha a hőelemnél a hőmérséklet pont annyi mint amennyi, akkor fél centivel odébb, mennyi legyen az annyi?)
Vagy is ha a pontosságot valahol növeljük, akkor mint egy állatorvosi ló esetében minden hiba és hatás közrejátszik egy mérésnél. De hogy egy mért paramétert ki lehessen értékelni, a többi fizikai állandót konstans értéken kellene tartani. Az meg szinte lehetetlen. Ha azokat is méred, akkor a hiba szorzatosan nő..
Relatív kis változásokat, meg látni fogsz így is. Vagy is egy mérésnél sokkal hasznosabb az egymáshoz viszonyított értékek változása, időbeli stabilitás, megismételhetőség, mint egy abszolút hőmérsékleti érték. Vagy is szerintem olyan hogy T nincs, csak dT.
Persze nem a kedvedet szeretném elvenni, és ezek csak az én meglátásaim, amit nem kell túl komolyan venni.. (Általában szkeptikus az alaptermészetem. "Bármit be tudok bizonyítani, csak kérdés én magam elhiszem-e..") "Pontos" hőelem mérés, szerintem nem az a "kis pálya", amin amatőrök járnak, mint én.
De próbálj beszélni olyanokkal, akik hőelemeket gyártanak, nekik mi a véleményük mérésről és pontosságról. Talán megmondják az igazat.. (pld. Rhodium kft.)
üdv! proli007
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2012
(#) sirály12 válasza helektro hozzászólására (») Szept 11, 2012
Ez nagyon jó, pont ilyet kerestem! Köszönöm.
(#) proli007 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 9, 2012
- Nem így szokták csinálni.. Az RTD áramát (ha egyáltalán van benne áramgenerátor), átvezetik egy stabil (UPR) ellenálláson, és azon is megmérik a feszültséget. Vagy is nem egy pontos referencia áramot használnak, hanem ellenállás arányt mérnek. Egyébként is pontos RTD esetén, négyvezetékes (differenciál) mérés csak a megfelelő, a vezető ellenállása miatt.. A referenciának ekkor nem pontosnak, hanem stabilnak kell lenni amíg a két..három..xdb. mérés tart.
- Másik megoldás lehet pld., ha az UPR feszültségét használjuk referencia feszültségként. Ekkor is aránymérés lesz, és a kutyát nem érdekli a referencia pontossága.
- A TC hidegpontja az a pont, ahol a hőelem vezetéke más (réz) vezetővel csatlakozik össze. Ez egy páka nyelében van. Ha ezt a pontot a készülék bemenetéhez szeretnék áthelyezni, akkor un. "kompenzvezetéket" használnak a hőelem és a készülék között. Ennek anyagi jellemzői, pontosan megegyezik a hőelem anyagával.
(Összekötő sorkapocsnak - csatlakozó érintkezőnek is ebből az anyagból kell lenni. De ha egy kompenz vezeték végét össze hegeszted, kész is a hőelem. Persze nem túl precíz, mert közben valamivel beötvözöd. De én egy hőelem pontosságát, úgy sem hiszem el, +-1fokon belül.) Kompenz vezetéknél, a készülék sorkapocs bekötésének pontján mérik a hidegpont hőmérsékletét. Vagy is ott jó termikus kontakt van.
üdv! proli007
(#) helektro válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 9, 2012
Mint minden Weller-ben, ebben is hőérzékelő van (PTC).
Itt egy kapcsolási rajz, ami elvileg a gyári PU81-es vezérlő kapcsolási rajza. Valaki visszarajzolta a kapcsolási rajzot.
Ez sem túl bonyolult.
pu81_5401.pdf
(#) vzoole válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 9, 2012
Nekem is van egy ilyen, nagyon állat páka... én analóg módon szabályzom a hőmérsékletét, egy nagyon egyszerű LM324-re épülő kapcsolással.
(#) sirály12 válasza helektro hozzászólására (») Szept 9, 2012
Tudtam, hogy valamit elírok. Kösz, hogy szóltál, így megnéztem még egyszer a posztomat, és tényleg elírtam!
Tehát ez egy DSX80-as páka.
(#) vzoole válasza helektro hozzászólására (») Szept 9, 2012
Olyan nincs is... Vagy DSX80 vagy WSP80 lesz az, legalábbis ezek most a népszerű weller pákák.
A "weller2.jpg" hőelemhez lett tervezve, de termisztorral is működik, ami az összes weller pákában van. A ptc hőszenzor az R1-el egy feszültségosztót hoz létre, amiből így pár mV feszültség jön ki, ami arányosan növekszik a páka hőmérsékletével. Annyi, hogy az R1-et érdemes kisebbre cserélni (1,8k). Ezt a pár mV-ot erősíti fel utána az LM358.
Amúgy a gyári, profi pákákban sincs túlbonyolítva a hőérzékelés, egy sima műveleti erősítő és mehet az ADC-re. A nagyon profikban max precíziós erősítő van (OP07).
Z
Ez Weller páka? Nem találtam ilyen típust.
(#) vicsys válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 9, 2012
(#) DecebaL válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 8, 2012
Bocsi nem neked szántam hanem sirály12 -nek és neki is küldtem a privit egy kicsit összekavarodtam
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2012
(#) sirály12 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 8, 2012
Ehhez a LTC1050-es műverősítőn kívül minden alkatrészem megvan.
Az évek alatt nagyon sok alkatrészem jött össze.
(#) proli007 válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 8, 2012
Olyan alkatrészed, amire szükség van, szinte biztos nincs otthon..
A hőelem, a hideg és meleg pontja köztis hőmérséklet különbséggel arányos feszültséget ad. Így ha a hidegpontja környezeti hőmérsékleten van, akkor ez az érték, hiányozni fog a mérésedből. Vagy is vagy hidegpont kompenzációra van szükséged, vagy mérni kell a környezeti hőmérsékletet a hidegponton, és ennek értékét hozzáadni a mért értékhez. Tekintve, hogy általában az olcsó K típusú hőelemet használják, aminek hőegyütthatója kb. 40,6uV/fokC, precíziós műveleti erősítőre van szükség, a pontos méréshez.
De egy példa, hogy lásd "analóg módon" mi szükséges. Vagy is a MAX sokkal jobb választás.
üdv! proli007
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=100026
http://www.tme.eu/en/katalog/?idp=1&search=MAX31855&cleanParameters=1 tőlük rendelte a cégem és kimaradt 3 darab. Írtam privátot
(#) sirály12 válasza DecebaL hozzászólására (») Szept 8, 2012
E nem is tűnik rossznak, sőt tetszik!
Azért még várom, hátha valaki tud, valami kapcsolást, mert elég sok alkatrészem van itthon, ha lehet ezekből építkezem.
(#) DecebaL válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 8, 2012
Én sem vagyok otthon analóg dolgokban ezért MAX31855-el tervezem újra az állomásomat.
A mostani állomásomnál is Opat-használtam és a Controller AD -val alakítottam át. Nem igazán vagyok megelégedve az eredménnyel. Nemrég használtam a MAX31855-t és meglepődtem, hogy milyen stabil és pontos. http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31855.pdf
(#) sirály12 válasza El_Pinyo hozzászólására (») Szept 8, 2012
Megpróbáltam megkeresni hogy milyen érzékelő van benne, nem sok sikerrel. De mintha hőelemre emlékeznék! Bár ez nem 100%.
Azt mondtad a hőelemhez való elég puritán, nem lenne esetleg egy ettől jobb képességekkel bíró rajzod? Megköszönném!
(#) El_Pinyo válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 8, 2012
A két kapcsolás nem is azonos szenzorokat tud fogadni. Az 1. kép RTD-hez való, a másik meg hőelemekhez. A hőelemhez való elég puritán kivitel, nagy pontosságot nem lehet elvárni tőle.
(#) sirály12 hozzászólása Szept 8, 2012
Most szántam rá magam, hogy én is építsek egy digitális állomást. Bár van jó állomásom, de ez azért mégiscsak profibb. Saját progi és tervezésű panel lenne, viszont az analóg dolgokban nem vagyok annyira otthon, így egy olyan kérdésem lenne, hogy melyik elő fokozat a jobb, pontosabb a két linkelt közül?
Szerk:
Egy WSX80-as pákához lenne.
(#) vicsys válasza glaci hozzászólására (») Szept 4, 2012
De legalább pontosan mér(hetne).
(#) glaci hozzászólása Szept 4, 2012
Megépítettem én is a mate_x és dtocy által közreadott forrasztóállomást. A TL 1014 helyett egy régi winyó-ból kitermelt TLC274-et építettem be. Minden működik rendesen, de azért van egy kis bibi, leszámítva a valós érték folytonos változását a beállított érték körül. A páka bekapcsolását visszajelző graetz híd egyik ága folyton átüt. A trafó igaz hogy 25,5 V-os, de még ez se indokolja a 100 V-os dióda átütését. tapasztalt valaki hasonlót?
Most kicserélem az egész graetz-et 200 V-osra.
(#) Koree válasza Mengyán hozzászólására (») Szept 4, 2012
Üdv.Én már megépítettem ez állomást csak a programozóm nem jó és így áll a projekt.Bár inkább az idő ami híján vagyok,mert már megvettem az alkatrészeket a programozóhoz..LT1014-rt én lomexban vettem és elvileg még kapható náluk.
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Szept 4, 2012
Okéka, úgy is 30ft kb a különbség a 2 között , veszek egy 289mA-st, az már tuti lesz.
Szeretnék valamit privátba veled, nemsokára megy egy PÜ!
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Szept 4, 2012
Szerintem jó lesz. (Persze, illene 2x-re túlméretezni)
(#) Mengyán válasza CHZ hozzászólására (») Szept 4, 2012
Akkor jól választottam, ezt szeretném megépíteni. De attól tartok, jópár dolgot nem lehet már kapni hozzá. Többek közt pont az LT1014 az, amit nem tudok beszerezni.
(#) janikukac hozzászólása Szept 4, 2012
Szia Vic!
Egy olyan paneltrafó , ami 9V/211mA-rrel bír, az jó lenne maga az áramkörnek, ugye? (1,9VA-os trafó) .
(#) CHZ válasza Mengyán hozzászólására (») Szept 4, 2012
Elhiszem, ez korrekt. Másikat is is lehetne javítani, de úgy látom nincs rá igény. Látvány ott is megvan, de minek..
Ennek megfelelő a pontossága? Ebben van precíziós OPA.
Következő: »»   77 / 96
