Fórum » Infraérzékelős vízcsap vezérlő
Témaindító: Bártfai Ferenc, idő: Aug 7, 2011
Remélem nem fogok kapni a téma nyitásért. De nem találtam olyan témát ami ki térne erre a problémára. A probléma az, hogy szeretnék egy automata csaphoz elektronikát készíteni. a csap így néz ki. A fekete kis ablak mögött egy fototranzisztor és egy infra led kapott helyet. A neten ezt a kapcsolást találtam ahol alkatrész értékek is fel vannak tüntetve. De ez hamarabb kapcsol arra ha a nap belesüt mint a kezem közeledésére. Röviden olyan kapcsolást keresnék ahol mondjuk egy potméterrel lehetne szabályozni az érzékenységet.
Esetlegesen nincs valami kapcsolásod ami használható lenne erre a célra?
Ez jónak tűnik, de az nem zavarja a működést, hogy itt nem sorompó jellegel kellene működnie, hanem ugye az adó és vevő egymás mellett van és a közelebb eső tárgyakra kell kapcsolni neki, a távolabbira nem.
Szerintem is. Ez az angol-magyar vegyes szóösszetétel annyira... Ciki.
Az NE567-es típust megcsináltam, működik jól, úgy is, hogy egymás mellé raktam a ledet-tranyót és a visszavert fényre kapcsolt.
Köszi akkor azt építem meg! Ha csökkenteni szeretném a "látási távolságot" akkor az infra led előtét ellenállásának növelésével meg tudom tenni igaz?
Igen, de lehet játszani azzal is, milyen távolra rakod egymástól a ledet-tranyót, illetve a szögeikkel is.
Azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy ez sem szereti, ha közvetlenül rávilágítanak. Viszont sima fényre nem kapcsol, csak akkor, ha ugyanazt a frekit kapja vissza amit kiküld, de ha "elvakítja" a tranzisztort egy állandó fény, akkor nem tudja érzékelni a villogó fényt.
Itt biztos nem vakítja el semmi erős fényforrás.. Holnap veszek IC-t össze dobom és meg látjuk mit produkál.
Gondolkodtál már esetleg a nem infrás hanem a kapacitív érzékelőlepos módszeren amikret a fali kézszárítókban alkalmaznak?
Lehetséges hogy megoldást nyújtana azis és nem tartalmaz bonyolultabb áramkört az sem és nem befolyásolja a fény behatása. A közelséget meg be lehet állítani.
Esetleg a vevő oldal tovább egyszerűsíthető lenne, az alapgondolat szerintem is jó, én is azt akartam volna javasolni, hogy valamilyen frekvenciával kellene meghajtani a diódát, csak már megelőztek , viszont a vételhez lehetne használni egy komplett vevőt, pl TSOP1736 / TSOP34838-at, vagy a száz változatukból valamelyiket, ezek elméletben távirányítók jeleit tudják venni, viszont nem csak egy fototranzisztor van bennük, hanem egy komplett integrált áramkör, ami pl védett a nem váltakozó jel pl napfény/lámpa fénye, mint zavar ellen... és pl a 34838-as kb félcenti x félcentis..., az adóoldali frekvencia meg az utolsó 2 számjegy 36kHz/38kHz de még létezik többféle változat is...
[OFF]Így akár még távirányítóval is kapcsolható lenne a csap [OFF]
Ezzel már próbálkoztam... csak annyi volt a probléma, hogy folyamatosan ment ha ment az infra... egyszerűen csak akkor kapcsolt ki, ha az adó és a vevő közé tettem a kezem.. de itt ugye egymás mellett vannak és a vissza verődött fényre kell reagálnia
Ebbe nem is gondoltam bele, hogy gond lehet, mondjuk az igaz, hogy pl távirányító jelét egészen lehetetlen szögből meg akár vagy 20 méterről is jól tudja venni ez a TSOP (én az általam írt két tipusukat próbáltam), de akkor ezek szerint egy sima fototranzisztor "látószöge" ennyivel kisebb lenne?
Bár a konkrét kialakítást nem tudom/látom, de ahogy legalábbis én gondolom: van a kis infra ablak a csap elején, hosszúkás alakban, és mondjuk felül az adó alul meg a vevő oldal van ugyanabban az ablakban, ha mondjuk egy kis darab kartonlapot a kettő közé tennél? Vagy esetleg a led előtét ellenállását megnövelve csökkentenéd a teljesítményét? Akár lehetne egy kis trimmerpotit is (vagy kizárólagosan) betenni és azza lehetne akkor a led teljesítményét állítani... ez lehet, hogy a tranzisztoros változatnál is hasznos lehet... Vagy a tranzisztorosat, amit fentebb linkeltek ki is próbáltad és, azzal sikerült is megoldani teljesen a dolgot?
Még nem építettem meg.. Az elképzelésed jó! Alul az adó felül a vevő és a kettő között van egy műanyag lap amin nem jut át a fény...
Még az jutott eszembe, hogyha esetleg sima fototranzisztorral építed meg ezek helyett a kb.28..50kHz-s táv vevők helyett, a frekvenciát akkor se feltétlenül viheted fel tetszőlegesen az adónál, mert az a plexi ami az ablakot fedi kívülről, csillapít a jelen. A plexi anyagától függ, hogy milyen frekvencián mekkora a csillapítás...
Sziasztok! Eléggé kihalt a téma! Én most gondolkozom a konyhába építeni egy érzékelős csapot. Ugyanis a gyáriak 60 ezer felett vannak, ahogy nézegettem. Ebay-en pár száz forintért vannak infraledes távolság érzékelők. Ezt néztem ki magamnak: Bővebben: Link
De lehet külön csak a dióda adó/vevő párost is kapni. PL.: Link Igazából azt nem tudom csak, hogy színre mennyire érzékenyek. Mágnesszelepeket meg 6-10ezer forintos áron láttam itt magyarországon, még utána kell érdeklődnöm, hogy jó lesz-e csaptelepekhez. Igazából kettő kell majd belőle a hideg-meleg vízhez, mert mellette megtartanám az eredeti szabályozót is a csapon. Elvileg elég sokat tudna spórolni, ha beválna. Sajnos a mosogatás alatt végig nyitva szokott lenni a csap, feleslegesen folyik a víz... Ötleteke várok még! |
