Fórum » JVC erősítő hiba
Témaindító: zed911, idő: Aug 26, 2008
Lapozás: OK   2 / 4
(#) sasi1984 válasza bazsoo hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
Köszi szépen megpróbálok keríteni kondikat amik amúgy 50v/8700µF-esek
(#) 7805 válasza sasi1984 hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
Üdv a kondik tényleg púposak nem a szemed csal:Bazsoo koléga és ha meg sprézed és recseg akkor cseréld a potit mert más baj nem lehet..
(#) sasi1984 válasza 7805 hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
Szia. köszi válaszod csak még azt nem tudom ,honnan tudok ekkora kondikat keríteni.
Ez egy nagy probléma elsőnek próbáld ki a potméter cserét ha nem használ akkor kondi
Hi. ha a potit kicseréltem és mégis maradna a torzítás akkor a 8700µF/50v-os kondik helyet berakhatom a 10000µF/50v-os kondikat szerinted.
köszi
(#) sasi1984 válasza sasi1984 hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
Hoppá! lemaradt az előző mondatból ,hogy azért gondoltam a 10000µF-es kondikat ,mert csak ezeket találtam a neten.
(#) lapose válasza sasi1984 hozzászólására (») Szept 5, 2009 /
Azok a kondik szinte biztos, hogy nem púposak!
Ismerem ezt a típust, van egy műanyag lap a tetején csak az púposodik idővel. Ha kézzel vissza tudod nyomni akkor nincs gond.
Mindig recseg vagy csak ha szól? Függ a hangerőtől a recsegés?
(#) sasi1984 válasza lapose hozzászólására (») Szept 5, 2009 /
Szia. Csak akkor torzít ,ha szól rajta valami ,de csak a jobb oldal.Olyan mint amikor egy kis teljesítményű hangszórót rákötsz egy nagy erölködőre és felcsavarod teljesen a hangerőt. Szóval torzítja a basszust de rendesen.
Valamelyik erősítőfokozat megadhatta magát. Sajnos rajzot nem találtam hozzá.
Én azt próbálnám most, hogy megkeresném a végfokok bemenetét, és mind a két oldalra a bal jelét vezetném. Ha ekkor eltűnik a torzítás, akkor az előfokban kell keresni a hibát, ha nem, akkor a végfok a ludas.
Azt is kipróbálhatod, hogy a két végfok azonos tranzisztorain mérsz feszültséget, hátha találsz lényeges különbséget, ami utalhat a hibára.
Szkópod van?
Szkópom sajna nincs csak egy multiméterem. Azt lenne jó megtalálnom ,hogy az elő- vagy a végfokból kapja-e a jelet a fejhallgató kimenet ,mert ha az előfokból akkor nem kéne méricskélnem a végfokot ,de kapcsolási rajz híján ez csak találgatás ,mivel én sem találtam rajzot.
De ha nem lesz más megoldás akkor mérek,mert ez az erősítő nagyon régóta megvan és nem szeretnék megválni tőle,szóval ha törik ha szakad akkor is meg lesz javítva.
Szinte biztos, hogy a végfok kimenetéről van leosztva a fejhallgató.
Az a baj ,hogy pl. a végfoktranzisztorokról nem találtam semmit a neten még annyit sem ,hogy mivel lehetne őket helyettesíteni ,ha azok lennének a rosszak. Esetleg ha valaki tud róluk valamit azt szívesen megköszönném.
Mi a típusuk?
Az egyik B863 ,A MÁSIK d1148. Csak ennyi van rajtuk.
Van a panelen 2-3 IC is, annak mi a típusa?
A tranzisztorok: 2SB863, 2SD1148.
2SB863.pdf
(#) sasi1984 válasza lapose hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
Az ic-k: 2db VC5022 és 1db TA7317P
(#) lapose válasza sasi1984 hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
Ez egy hasonló erősítő, a vége ugyanerre az IC-re épül.
Ez alapján megtalálhatod a végfok elejét, hogy kipróbáld, a végfok vagy az előfok a hibás.
(#) ptesza válasza lapose hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
A kondikra visszatérve...
Úgy nézem ki van folyva alá az elektrolit , azért megpróbálnám mielőtt nekiállnék a végfokoknak. Egy hibás kondi okozhat ilyen jellegű hibát.
Itt találhatsz infót a végtranzisztorokról.Csak az a bibi hogy a 2sb863-at már nem gyártják. Csak helyettesíteni lehet.
(#) sasi1984 válasza ptesza hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
Köszi szépen a segítséged és egyben mindenkiét.
Még csak annyi kérdésem lenne ,hogy ha az egyiket helyettesítenem kell akkor a másikat is mivel a 2sb863-ast
már nem gyártják.. Bocsi mindenkitől ha hülyeséget kérdeztem
(#) lapose válasza ptesza hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
Szerintem az nem elektrolit hanem ragasztó. Némely gyártó a nagyobb kondikat a panelhez ragasztja, és hosszú idő után annak van ilyen szörnyű kinézete.
(#) lapose válasza sasi1984 hozzászólására (») Szept 9, 2009 / 4
(#) lui3 hozzászólása Jan 14, 2011 /
Sziasztok nekem is egy jvc erösitövel gyült meg a bajom és méghozzá a hibajelenség is az mint az elözö kollégának kiderült a ludas nagy valoszinüséggel a vc5022 ic.De ilyet sajna nem tudok sehonnan szerezni és egy adatlapot sem találok rolla esetleg valakinek otthon bontottban?Vagy valami ötlet?
(#) fag-ifor válasza lui3 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Kedves Lui3.
e-mail ra levél küldve anyaggal.
Tisztelettel.
(#) sasi1984 hozzászólása Dec 4, 2011 /
Most megint elővettem és kis hangerőn (kb 10%-ig) nem recseg csak utána a jobb oldala.
Szerintetek lehet ez a végtranyók hibája?
Előre is köszönöm.
(#) sasi1984 hozzászólása Dec 5, 2011 /
Sziasztok.megtudtam ,hogyan kell kimérni a tranzisztorokat (meg a többit) és már csak a VC5022-es ic lehet a hibás.
Csak az a bej ,hogy nem gyártják és nem találtam hozzá helyettesítőt. Esetleg valaki valami ötlet?
Köszi.
(#) sasi1984 válasza fag-ifor hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Szia. nekem is át tudnád küldeni?
Nagyon hálás lennék.
(#) Pioneer.bence hozzászólása Okt 27, 2012 /
sziasztok!nekem egy jvc a-v55 -el van problémám. bekapcsoláskor pár villogás után égve kellene maradni a protection visszajelzőnek, de csak villog. mi lehet a probléma?
(#) Squall hozzászólása Nov 12, 2012 /
Van egy JVC AX-444 típusú erősítőm és lenne egy kis problémám vele. A bemenetválasztó része egyáltalán nem működik, van rajta egy CD direkt kapcsoló és ha az be van kapcsolva és a CD bemenetre kötök akkor szól az erősítő, teljesen hibátlanul. Az előlapon nem világítanak a bemenetek ledjei és ami furcsa, hogy a CD direkt kapcsoló ledje sem világít már pedig az világított ha bekapcsoltam. Ettől függetlenül szól az erősítő. Szeretném használni az erősítő phonoját- főleg, hogy MM/MC hangszedőt is rá lehet kötni- de sajnos nem tudok előbbre jutni. A panelon látszólag semmi hiba nincsen, sem rajzot, sem szervizkönyvet nem találok az erősítőhöz. A panelon egy LC7818 bemenetválasztó és egy M5219P műveleti erősítő IC van. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata esetleg rajza az erősítőhöz? Hogyan kezdjek bele a hiba keresésébe?
(#) Sebi válasza Squall hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
A bemenetválasztó IC-n mérnék egy tápfeszt, sok mást nem is tudnék...
Valahogy úgy nézhet ki belül egy választóbemenet, hogy: kapubemenet és egy open kollektor lóg rajta. Ide csatlakozik a LED előtéttel a táp felé és a nyomógomb talajra.
Tehát: megnyomod, bemenet megérzi a nullát, erre a logika kiad nullát = világít a LED (és - jó esetben - működteti az analóg kapcsolós kiválasztást).
Namost: ha a gombnyomás nem villant LED-et, akkor a LED-ek közös anódján nincsen pozitív. (persze ha az anódokkal van a soros előtét, akkor azok közösén)
Következő: »»   2 / 4
