Lapozás: OK   272 / 377
(#) Sebi válasza erdgab hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Kapcsolást itt sokan tudnának rajzolni Neked, de a programot ki írja meg?
(#) Gabó válasza erdgab hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Nem akarok okoskodni, de pl gugli? Tessék
(#) gerenk válasza erdgab hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Szia !
Erre gondoltál ?
(#) erdgab hozzászólása Dec 22, 2014 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) proli007 válasza erdgab hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Hello! Mellesleg két vagy több tápegységnél akkor tudsz mérni egy Atmegával, ha a mérések GND-je azonos potenciálon van. Különben a tápok galvanikus elválasztásával gondok lesznek.
(#) erdgab válasza proli007 hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Szervusz!
Köszönöm a hozzászólásodat,értékes információ számomra.
(#) Antauri hozzászólása Dec 22, 2014 /
Tudna valaki segíteni olyan kapcsolási rajzzal ami impulzus kimaradáskor jelez? Kb 10Hz négyszögjelet kell figyelni és riasztani ha lassul vagy leáll. Fontos hogy ha újra jönnek jelek akkor már ne maradjon abba a riasztás, csak kézzel lehessen visszaállítani. Programozható eszközöket kihagynám.
(#) efraim válasza erdgab hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Széjjelnéztél már az ebay-on? Olcsón és készen kapható. Pl. ez.
Én már sokat rendeltem belőle.
(#) proli007 válasza Antauri hozzászólására (») Dec 22, 2014 / 1
Hello! Esetleg ha így megfelel..
(#) Antauri válasza proli007 hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Szuper, köszönöm!
A riasztási frekvenciát melyik alkatrészekkel tudom módosítani? Pl. hogy 5Hz alatt riasszon. A bemenet ugye lehet 5V ttl?
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
(#) Sebi válasza Antauri hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Ezt könnyen kikövetkeztetheted (de jó ez a szó), hiszen egyetlen elkó van az áramkörben, ami az időállandót adja: ezt kell növelned a freki csökkentésével. (Ritkább impulzusok=hosszabb időt kell adni a reagálásra.)
Mivel az áramkör CMOS, a tápfeszültség 3...15V is lehet. Ha TTL (5V) a vezérlőjel, akkor a tápnak is 5V kell. (Természetesen lehet ugyanaz a táp, mint ami a vezérlést adó áramköré, de legalább a GND-nek közösnek kell lennie.)
(#) pittyu2 hozzászólása Dec 23, 2014 /
Hali mesterek. Valamelyik régi RT vagy Ezermester újságban volt egy auto riasztó rajz, de nem találom. A működési elve az volt , hogy valamelyik izzó bekapcsolásakor az akkun jelentkező feszültség inpulzust érzékelte. Egy műveleti erősítő (741) és két ne555 IC volt benne. Ha valaki tudna linket hol találom a rajzot , megköszönném.
:pittyu
(#) Antauri válasza Sebi hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Köszi, ezek szerint a C2 lesz a hunyó. Ez töltődne folyamatosan a tápfeszről de a B kapu minden impulzusnál kisüti. Kimaradó impulzusoknál a C2 feszültsége átbillenti C kaput. Jól gondolom?
Igen.
(#) proli007 válasza Sebi hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Köszönöm, én már csak egy kávét kérek két cukorral. (Mint a skinhead.)
(#) orcika70 válasza pittyu2 hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Valóban az ezermester közölt ilyet, megvolt nekem is régről, de az a rajz 741;4093;4060 ic kombinációval épült. Amit te keresel az valójában Ferenczi Ödön könyvében található, azt is felrakom.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2014
(#) ttindian hozzászólása Dec 26, 2014 /
Sziasztok . WIDL126 kapcsolási rajzát keresem, ha valaki tudna segíteni meg köszönném.
(#) djcaveman hozzászólása Dec 27, 2014 / 1
Keresem az EMG 1113/B (TR 0101) hanggenerátor kapcsolási rajzát... A neten az összes verzió megtalálható a "B" kivételével.
Megpróbáltak erősítőt csinálni belőle
(#) gerenk válasza djcaveman hozzászólására (») Dec 27, 2014 / 1
Szia !
Tekintélyes darab, nekem is van egy működő példány.
(#) djcaveman válasza gerenk hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Ez sajnos ez nem az. A "B" ben 6L6GA van végcsőként... Ennyit tudtam meg...
Az előző a sima 1113 volt, itt az 1113/B
Nagyon szépen köszönöm, sokat segít e rajz. Melyik könyvben van ez benne?
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2014
Szívesen, sajnos elég rossz a rajz, de nem a szkennelés a hibás. Volt szerencsém könyvtárból
megszerezni a könyvet, egyetemi jegyzet stencilezett példány. Eredendően rossz minőség.
Nagy Sándor Elektronikus műszerek 1. kötet 1965. BME jegyzet
Minden esetre köszönöm.
(#) szines hozzászólása Dec 29, 2014 /
Üdvözletem!
Ganz KK UASNC relé rajzát keresem,megsült benne néhány 2W körüli ellenállás,és a csíkok is leégtek.
Előre is köszi.
(#) zimi1991 hozzászólása Dec 29, 2014 /
Denon PMA-32A hoz keresnék servíz manuált!
Ha esetleg tudna benne valaki segíteni nagyon hálás lennék érte.
Előre is köszönöm B.U.É.K.!
(#) pystaba hozzászólása Dec 29, 2014 /
Tisztelettel kérnék Tőletek kapcsolási rajzot, beüzemelésről leírást egy az Urbán Elektronikánál egységcsomagként vásárolt Képminta, RGB TV-jelgenerátor és PAL-kóder-ről, vagy bármilyen információt, hogy hol tudnák utána járni. Ugyanis már régebben az áramkört már összeépítettem, de az összes dokumentációm elkallódott és az élesztéshez szükség lenne rá. Urbán Úr nem tudott segíteni, de ha valakinek információja ill. anyaga volna róla hálásan fogadnám.
(#) dokidoki válasza pystaba hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Rádiótechnika Évkönyv 1996 év, 114 oldal. Ott található a leírása. annó 1800.- forintért ment a csomag.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2014
rgb_comag.pdf
(#) endrusz válasza pystaba hozzászólására (») Dec 29, 2014 / 1
Szia! Itt a teljes cikk,hét oldal.
(#) dokidoki válasza endrusz hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Köszi, nekem valamiért nem sikerült kiollózni.
Következő: »»   272 / 377
