A fórumban nem találtam ilyen témát ami ezzel foglalkozna,csak konkrét a kijelzőt használó kapcsolásokat
![]() A kérdésem az lenne hogy lehetne leg egyszerűbben megoldani azt hogy egy karóra kijelzőjének a számjegyeit egy nagy világító(ledes),kijelzőn jelenítsem meg? egyáltalán meg lehet valahogy oldani?
Igen én is olvastam ezt a cikket,csak sajna nem jutottam vele előbbre
![]() Az órát már nem használom ezért gondoltam hogy veszek hozzá egy nagy kijelzőt ami a szobai rádiós órákban van és valahogy összekóperálom ![]() tehát az óra szegmenseinek a jelét szeretném átvinni a nagyobb kijelzőre,ennek a megoldása érdekelne hogy ez hogyan lehetséges?
Az LCD vezérlése egészen más egy ledhez képest, nem tudod átalakítani. (Hacsak nem ledes a karórád is) http://www.4shared.com/file/sy__a9Um/folyadekkristalyos_kijelzok_a_.html
Az LCD kijelzőket váltóárammal szokás vezérelni, így ezt elég nehéz LED es kijelzőre átalakítani.
Köszönöm a linket!
Letöltöttem és átolvasom ![]() Nem sokat tudok az lcd-kijelzőkről ![]() Eddig abban a tudatban éltem hogy pl:a karórában ha ki akarok jelezni egy számot a megfelelő szegmenseknek áramot adok és így nem engedik át a fényt(feketék lesznek),és ha ezt az elvet követve szerettem volna megoldani a nagyobb kijelző meghajtását,. De ha váltóárammal müködik akkor nincs ötletem.
Igen most már én is utánaolvastam kicsit,ha egyenirányítanám az egyes szegmensekhez menő áramot és ezzel vezérelnék mondjuk egy tranzisztort ami meghajtja a ledes kijelző szegmenseit?
Müködhetne igy a dolog?
A legfőbb probléma az, hogy a karórában nem lesz olyan hely ahova odaforraszthatod a kábelt, amivel a tranyót hajtod.
A probléma megoldható.
Kb. 20 éve csinált ilyet az egyik kollégám. Nem kell elmisztifikálni. Úgy nézett ki a dolog, hogy az óra minden kivezetésére (ami az LCD kijelzőhöz megy) kell forrasztani egy CMOS invertert (CD4069) majd utána egy TTL invertert (7404; 7414). Ezek már meg tudják hajtani a LED kijelzőt. Azzal, hogy az LCD valójában milyen jelalakot kap, nem kell foglalkozni. Ez pesze nem kevés IC, de ez hobbi rovat, nem az a kérdés, hogy kapható-e tized annyiért egy kínai óra... ![]() Lehet, most kissé elbagatelizáltam a dolgot, de valóban így néz ki... Amire még figyelni kell: az óra "-" tápfeszültségét egy kicsit el kell emelni a földtől, hogy a kimenő fezültség +2 --- +3 között változzon (ha a tápfeszültség 5V ... mert ugye TTL IC-ket használink). Egyébként valamelyik régi RT-ben van egy kapcsolás, amivel 1Hz-et állítanak elő az LCD kvarcóra paneljéből. Az illesztést onnét is el lehet lesni.
A karóra kivezetést a 70-s évek vége felé megoldotta magának Vácott egy kollégám. Az akkoriban "Lengyel" piacon vett Hong-Kongból származott 3 funkciót tudó szörnyetegből. Ráadásul 1-1 mini izzót használt szegmens világításra. A szegmenseket kis karton csíkkal választotta el. A kivezetéseket egy 3-s darlingtonnal oldotta meg. (Ekkor még megfelelő számú FET nem állt rendelkezésünkre típusból is csak a BF-244-45-ből volt pár példány de az kellett másra. C-MOS kapuk nem voltak, a TTL kapukat meg nem tudta meghajtani az óra. No meg olcsó volt a MOM vekker. Hi-hi.) Az volt az egyetlen baja, hogy a fűrészes vezérlés miatt kicsit villogtak a szegmensek, amit ugyan szűrt a fűtött szál hőtehetetlensége, de mivel nagyon pici volt az izzószál tömege ez nem volt túlságosan hatásos. Szóval ma már ST.-s C-MOS kapukkal símán megoldható, csak kedv,és türelem kérdése. Üdv!
Nem egyenirányítani kellene ,hanem talán kizáró VAGY kapuval a szegmens meg a karakter közös közötti jelet összekapuzni.Így talán visszanyered az eredeti szegmens vezérlő jelet. (ha egyforma a két jel nincs kimenet ,ha különböznek akkor van kijelzés.)
A méret nem számít nem baj hogy nagy lessz,elvégre a kijelző is nagy lenne,ha az egyes szegmensek jeleit le tudnám szedni az óráról akkor már közel lennék a megoldáshoz
![]() Valami konkrét kapcsolást esetleg nem tudnátok? Köszönöm az eddigi hozzászólásokat,ötleteket! Már ez is nagy segítség,kezdem kapizsgálni a dolgot ![]()
Anno '80 édesapám gyártott egy órát, ha jól tudom lcd-s quartz óra processzorából készítette el. A kijelzője kb 7 cm magas számokkal mutatta/mutatja az időt, 7 szegmenses 4 digites, amelyben minden szegmens egy philips izzó. A szegmensek maszkolása vékony lemezből forrasztással készült ez elé került a pausz és a piros plexi. 24 órás kijelzés és ébresztés. Tehát nem lehetetlen átalakítani a különböző kijelzőtípusok meghajtását. De karórából lehet hogy nem lesz Big Ben
Megkerestem az órát és szétszedtem, érdekességként feltettem a digitális óra topicba... Big Clock
Gratulálok Édesapádnak!
Gyönyörű munka. ![]() |
