Fórum » Kék lézer
Ha olvasó, akkor szerintem kár szenvedni vele, mert nem valami nagy a teljesítménye.
Addig told fel rajta az áramot, míg 5V alatti feszültség alakul ki rajta.
Tettem fel az apróhirdetések közé eladó valódi kék 473nm (és zöld) lézer modulokat, akit érdekel nézzen rá! :yes:
További információ itt!
Van egy komplett kék lézer modulom eladó!
(részletek az apróhirdetésben)
Szerintem UV lézernek hirdesd, úgy pontos.
A zöldhöz hasonlóan.
808nm-es pumpáló dióda, majd BBO és KTP kristály. Így a 473nm-es kéket készítik. Van diódás 457nm-es, de az már kicsit lilás, nem igazi kék, viszont jóval egyszerűbb, mert csak egy meghajtó kell hozzá és működik.
Itt elég olcsón lehet venni 1W 445nm-es diódát. Az enyém már úton van . Majd valószínű tudok olcsóbban is, meghajtóval, modullal, majd az apróba berakom.
Van az a kép mikor 24 db lézer van egyben. Az mi az az eszköz?
Projektor. De azt hozzátenném, hogy ezek a diódák az adatlapjuk szerint max. 550mW-osak. Tehát mindenki, aki 1W-nak árulja, az már valójában túlhajtás. De érdekes módon meglehetősen jól bírja a dióda, mondhatni, az élettartama lineárisan csökken a max áram feletti értékeken.
Nem tudom milyen proji lehet az, amiben ilyen lézerek vannak. Segíts
Ha lesz ilyened lézered, csinálhatnál vmi teszt videót nekünk Engem roppant módon érdekelne. Ehhez nagyobb -másabb- modul fog majd kelleni? A hűtés miatt gondolom...
Casio XJ sorozat. Egyelőre még nincs diódám. A jövő héten viszont szerintem már biztosan lesz. TO18-as dióda, oda kell figyelni a hűtésére, mert kicsi a felülete.
A wickedlasers féle 1W kék pointerrel nem árt vigyázni. Youtubeon találtam ezt a hozzászólást:
Idézet: „ATTENTION ARTIC BUYERS. My Uncle is a customs agent , he said they are anticipating people trying to get the ARTIC in here, thanks to the media, and told me they now have WL address RED FLAGGED IN THEIR SYSTEM! So they will check most if not ALL packages coming into the US from WL. GoOD LUCK guys most of you wont see it... ” Ami annyit jelent, hogy USA-ba pl. a vám be sem engedi ezeket a lézereket, és nagyon valószínű, hogy nálunk is hasonló a helyzet. Ezek után már a lézer piac nem lesz a régi, a vám is jobban oda fog figyelni erre.
Ezek szerint projektorban ilyen ledek állítják elő a képet?
Ha igen, akkor hogyan jön létre a kép? (Pl.mivel térítik el?)
A lézerdióda nem LED. Idézet:
"A Casio, mint ennek a vonalnak az egyik pionírja, kifejlesztett egy teljesen új, félvezető-alapú fényforrás technológiát. A három alapszínt a következő módszerrel állítják elő: a vöröset vörös LED-del, a kéket kék lézerrel, a zöldet pedig a kék lézer és a foszfor kölcsönhatásának eredményeként hozzák létre." Egyébként az új telefonokba és PDA-kba is ilyen lézerprojektort tesznek, csak kicsit. Más: a wickedék egyébként az A240-ből való diódákkal szerelik az 1W-os pointert.
Ok. De akkor is hogyan lesz kép ezekkel az eszközökkel?
Nem tudom, ha megérkezik a projektorom, majd kiderítem.
Itt van egy kis leírás képpel illusztrálva, hogy nagyjából hogy működik.
Akkor most már "csak" azt nem értem, hogy UHP lámpa hiányában miért fogyaszt 270 ill. eco2-ben 130W-ot? A fényorrások miatt nem indokolt.
Már hogy ne lenne indokolt. Csak a lézerek fogyasztanak 100W-ot.
A 24 db laser (korábban azt írtad annyi van a projektorban) fogyaszt 100 W-ot?
A blueray olvasóval akkor nem érdemes foglalkozni? Mármint a kék lézerdiódát nézve.
Ahogy gondolod. 5-10mW lehet a dióda.
Én lemondtam a projektor vásárlásról. Egyszerűen hihetetlen, hogy 1 hónapja várok rá, és csak azt kapom válasznak, hogy "bármelyik nap megjöhet". Ja, csak éppen melyik év melyik hónapjában?
Az egyik ebay eladóval megszívtam, azt, akit linkeltem feljebb, nem küldte senkinek sem a diódát. Az ebay visszafizette nekem a teljes összeget, amit elküldtem neki. Paypal topikban lehet erről bővebben olvasni.
Projektorom nincs, de diódám van most már. Néhány képet csatolok róla.
Néhány tapasztalat: rettentően melegszik a TO18 tokban a dióda. Köszönhető ez a relatíve rossz hatásfoknak (infrához, vagy vöröshöz viszonyítva), 3-3,5W hőt termel.
Ha krómacél modulba van téve, érdemes peltierrel hűteni, úgy biztonságosan lehet járatni 1W körül, és felett is a diódát. Ez a hőellenállás miatt szükséges. 500mW felett és 1W közt aktív hűtést igényel egy jó nagy felületű bordával. 500mW alatt sem árt neki a ventillátor, de borda mindenképpen kell rá. A legjobb viszont, ha vörösréz házat fabrikál neki az ember, ami nyugodtan kijelenthető, hogy igen nehéz feladat. 800mW-on járatva (kb. 800mA) a fát még fókuszálás nélkül is megégeti. A kezemet is jól megpirította, ha fókuszálva van, és az ember hosszú ideig bent tartja a kezét, akkor a bőr is felizzik a fókuszban. Gyertyát próbáltam vele meggyújtani, viszont helyette elvágta a kanócot Fényerőben 800mW mellett kb. 70-80mW zöldnek felel meg a fénye (tehát mondhatni hogy egy 10-es szorzó van a kettő közt). Valóságban rendes kék fénye van, a kamera kissé lilásnak látja. Van azonban egy elég durva hibája, méghozzá az, hogy csík sávokban sugároz a dióda. Ezt szó szerint kell érteni, 1 csík középen, felette egy csík, alatta egy. Ezt pedig rettentő nehéz rendes TEM00 (vagy más normális) nyalábbá összehozni. Ha ez nem fontos, akkor persze lehet használni. Még valami: az eladókkal nagyon vigyázni kell. Az XJ-140-es és XJ-130-as projektorokban elvileg ugyan az a dióda van, azonban a gyakorlatban nem (2000 illetve 2500lm fényerejű projektorok). Az eladók többsége simán rámondja a 130-asból való diódára, hogy 1W-os, miközben hosszú távon az a dióda nem bírja ezt a teljesítményt (a hirdetésben persze állítják, hogy ez nem így van, meg bemásolnak mindenféle fórumokra feltöltött képeket). Innentől kezdve pedig a zöld lézerek teljesítményjelöléséhez meg is érkeztünk, ugyan az a szituáció.
Hát drágának egyáltalán nem nevezném. Ha összehasonlítom, hogy 1,5 éve még a 100mW-os bluray (407nm) modult 15k-ért vettem, és most hasonló áron 1W 445nm-es kéket lehet kapni, semmi ok nincs azt mondani, hogy drága. Sőt, ez igazából amolyan sokként érte a lézerpiacot, aki idén vett egy komolyabb 1W-os argon lézert, az valószínű kifizetett érte fél milliót, most meg annyiból 2x 24 darab 1W-os diódát tud venni, és az összes argon lézer értéke lement a 0-ra, ezentúl nagyon nehéz lesz eladni őket (hozzáteszem, eddig sem volt túl egyszerű a brutálisan rossz hatásfok, és ár miatt).
