Fórum » Kémia óra vízbontás (durranógáz fejlesztése)
Lapozás: OK   16 / 87
(#) bbalazs_ válasza sándor hozzászólására (») Jún 16, 2009 /
Pl. az a fekete szivacs, amibe erzekeny IC-ket szoktak szurni.
Vagy a 9V-os elemek belsejeben a cellakat osszekoto gumilapocska-szeru anyag.
Ha szarado is jo, akkor meg a futoszaljavito festek, valami ezuskolloid-feleseg lehet.
(#) sándor válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 16, 2009 /
Jó a szivacs is csakúgy mint a filc anyag, de mivel itassam át hogy vezetővé váljon?Csak eltávolítható anyag érdekel,ami lehetőleg nem oxidál!
(#) bbalazs_ válasza sándor hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
A szivacs ONMAGABAN vezeto. Fekete, nem tulsagosan rugalmas anyagot keress (inkabb feluton a hungarocell es a szivacs kozott).
Tuttira nem oxidal.
(#) lgyk válasza Izeg. hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
Hi!
Legolcsóbb megoldásként bontott PC-tápot lehet használni, az 5 V-os ágat még csak nem is kell átalakítani. A rövidrezárás azért túlzás, van az elektrolitnak ellenállása elég rendesen.
fazksg:
„Kell még utána pufferkondenzátor, bár ez vízbontáshoz szerintem nem feltétlenül”
Ha a különböző jelalakok hatékonyságának összehasonlítása a cél, akkor kell puffer, meg utána egy függvénygenerátor a kívánt jelalakhoz, egyébként felesleges. Lüktető egyenáramról is vígan megy a vízbontás.
(#) lgyk válasza varttina hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
„Sziasztok! Alumíniumot lehet házilag eloxálni, bórsavat és etilén-glikolt be lehet szerezni. Szerintetek ezek felhasználásával lehetne-e házilag elektrolit kondenzátort építeni?”
Lehet. A kérdés az, hogy megéri-e. A jó minőségű, egyenletes, pórusmentes Al-oxidhoz nagyon tiszta alumíniumfelület kell, a nagy kapacitás eléréséhez pedig nagy felület és vékony dielektrikum szükséges. Az utóbbit elég nehéz fólián megvalósítani. A megvalósításhoz ráadásul egy csomó egyéb dolgot is meg kell oldani, pl. a kivezetések kontaktálását - alumínium fóliát rémálom forrasztani...
Egy egyszerű, de ötletes megoldás (elektrolitikus egyenirányító záróirányban kondenzátorként viselkedik):
(#) lgyk válasza Zerocross hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
„A védőmintával ellátott nyákot lehet maratni réz-szulfát oldatban (láttam, csak nem én csináltam) úgy, hogy a másik elektróda rézlemez, tehát nem telítődik az oldat. A panel dőlésszögével a másik elektródához képest, még a leoldódás irányát is lehet befolyásolni, csupán a pontos részletekre lennék kíváncsi. (áramsűrűség, feszültségarány, oldat töménység, stb.)”
1-2 A/dm2 áramsűrűséggel és egy rézelektrolittal (200 g CuSO4, 25 ml cc. kénsav, 1000 ml víz) megoldhatónak tűnik, bár nincs konkrét tapasztalatom ezügyben. A katódtól legtávolabb levő felület fog a legkésőbb leoldódni.
Viszont lehet, hogy a maratásnál lesznek "szigetek", amikben megmarad a réz, ha megszűnik a kapcsolat a teljes NYÁK rézrétegével (körbemaródik). Teliföldes tervnél nem fog problémát okozni, de egyébként elgondolkodtató...
(#) lgyk válasza bgsf hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
A különböző jelalakok jótékonyan hatnak a hatásfokra, ez tény. De a Meyer-féle csoda
1.) Nem abban a tartományban van, ahol a víznek van szabadsági foka (555 amúgy sem lát el odáig)
2.) A mikrohullámok sem szakítják szét a vizet, csak melegítik -> nagyobb frekvencia kell a szétszaggatáshoz (UVC vagy fölötte)
3.) A szétszakításhoz szükséges energiát mindenféleképpen bele kell nyomni a vízbe, nincs ingyér' semmi.
(#) sándor válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
Köszönöm válaszod, bár még nem találkoztam ilyen anyaggal ,ami nem jelenti azt hogy nincs is...
(#) varttina válasza sándor hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
Attól függ, mennyire kell, hogy jól vezessen. Ha közepesen jó vezetés is megfelel, akkor a citromsav vizes oldatát tudom javasolni. Az akkumulátorsav, esetleg a higany nagyságrendekkel jobban vezetnek, viszont a hátrányuk is nagyságrendekkel több.
Akkor a 9V-os elemet kapd szet, teljesen, fem korbe le, foliak le, es szetszeded pogacsankent, akkor a pogacsak kozott van vezeto gumi. Olyan latsz, kaphatsz es hasznalhatsz. Kimerult elem is tokeletesen megteszi...
Ez viszonylag vekony, kb 0.5mm lehet. A szivacs joval vastagabb. Ha nagyon kell, talan tudok keriteni, mintha emlekeznek, hogy nalam van valahol. De mikroelektronikai boltokban tutti, hogy kell legyen, mert jopar IC-t ilyenben szallitanak...
Köszönöm, majd körülnézek itthon még..elem az van,úgy emlékszem ilyen szivacsom is van valahol (ha nem dobtam ki, bár minden hasztalan dolgot elteszek mondván:"jó lesz még valamire"...
(#) Hunkiraly77 válasza Isti hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
http://index.hu/tudomany/2009/07/10/uzemanyag_lesz_a_vizeletbol/
Lehet hogy mulatságos, de talán hasznátvegyük!
(#) Hunkiraly77 válasza Hunkiraly77 hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
nikkelalapú elektródával csupán 0,37 Volt, de Mennyi az Amper?
(#) lgyk válasza Hunkiraly77 hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Ennek a kérdésnek így nincs sok értelme...
(#) szsrobert hozzászólása Aug 6, 2009 /
Tegnap megmértem fogyasztásmérővel az áramfelhasználást.
4 lemezzel 1A áramhoz 19-28W hálózati áramfelvétel társul.
Nagyon sok.
Hány darab, és mekkora lemezeket használtok, milyen elektrolittal, és mennyi vezetésjavító anyag kell bele? Mekkora cellafeszültséget alkalmaztok 2 lemez között?
(#) Izeg. hozzászólása Aug 6, 2009 /
Már meg az az ötletem támadt, hogy egy nagyáramú dologgal(pl heggesztótrafót egyenirányítva)nem lehetne-e egy kisebb méretű olvasztókemencét gyártani amivel mondjuk alacsonyabb olvadáspontú, ionos vegyületeket tudok olvasztani, és szétválasztani. Mondjuk egy két könnyűfémsót(pl konyhasó).
(#) Thomm hozzászólása Szept 15, 2009 /
Ez a legközellebbi topik, ezért ide írok.
Pozitív rézionokat szeretnék vízbe "oldani".
Ez egy kertitó algamentesítőbe kéne. Ha jól tudom max 1ppm elég lenne. Van valakinek ötlete hogy ezt hogyan lehetne megoldani?
(#) Isti válasza Thomm hozzászólására (») Szept 15, 2009 /
Réz-szulfát -oldódik elég jól. permetezésnél használják.
Ja és majdnem az összes rézvegyület mérgező!
(#) lgyk válasza Thomm hozzászólására (») Szept 16, 2009 /
1 ppm nagyon kis mennyiség, 1 liter oldathoz kb. 4 mg CuSO4.5H2O szükséges (ez a kommersz rézgálic).
Mivel ehhez nagyon pontos mérleg lenne szükséges, ezért érdemesebb hígítani: 4 gramm rézgálicot kimérni, feloldani 1 liter vízben, és az így elkészült oldatból pl. fecskendővel kivenni 1 cm3-t, felhígítani 1 literre, és kész a kb. 1 ppm-es oldat.
(#) Thomm válasza lgyk hozzászólására (») Szept 19, 2009 /
Igazság szerint én valamilyen elektrokémiai megoldásra gondoltam. Létezik egy erre alkalmas szerkezet amiről annyit sikerült kiderítenem hogy uc-s vezérlése van és egy réz cső az anód míg egy középen futó acél pálca a katód. Erről, vagy a működési elvről nem tudtok valamit? Ha simán feszültséget kapcsolok rá akkor gondolom hogy egy sima elektrolizátort kapok ami a durranógáz miatt nem lenne valami jó móka. Akkor vajon hogy működhet?
(#) zolika60 válasza Hunkiraly77 hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Ez csak marhaság lehet , vagy valami fordítási zűrzavar. Mi az , hogy magasnyomású lézer?
(#) Hunkiraly77 válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
A folyamat lényege, hogy a vízhez először szén- vagy nitrogén-oxidokat adagolnak, majd 100 bar nyomás alá helyezik. A reakcióra pedig rásegítenek egy, az UV-tartományhoz közeli, 350 nanométeres hullámhosszú sugárzással. E kombinációval a vízmolekulák hidrogén- és hidroxidionokra esnek szét. Az egyensúly beállta közben a hidrogénatomok egymással hidrogénmolekulákat alkothatnak. A reakció környezetbarát, mert úgynevezett zárványvegyületek segítségével, így szén-dioxid-kibocsátás nélkül bonyolítható le.
(#) antekirt hozzászólása Okt 25, 2009 /
Az amerikai Ohio Tudományegyetem kutatói kezdtek el kísérletezni a vizelettel, amelyben a négy hidrogénatom lazábban kapcsolódik a húgyanyagmolekulához, mint a vízben a két hidrogénatom az oxigénhez. Katalizátorral, azaz elektrolízissel vonják ki a vizeletből a hidrogént, és ehhez az eljáráshoz elegendő 0,37 volt.
A víz elektrolíziséhez ennek az energiának a négyszerese szükséges. A tudósok zöme a hidrogéngázzal üzemelő autóban látja a környezetbarát megoldást, de a hidrogén előállítása eddig drága volt. A vécében van a megoldás?
Forrás: VB-információ
(#) msrap4 hozzászólása Okt 29, 2009 /
Ez jó Am elkeztem foglalkozni az elektrolízissel, és lenne pár kérdésem! Fél liter vízből mennyi hidrogént lehet kivonni? Ez a mennyiség mennyi pl: fél literes üvegnek hány %-a? Hány amperrel kell dolgozni, hogy viszonylag gyors folyamatunk legyen? Platina helyett mivel érdemes dolgozni? Ón? vagy ami kevésbé oxidálódik?
Ja és az számít, hogy milyen távolságra vagy egymástól a két elektróda?
(#) erbe válasza msrap4 hozzászólására (») Okt 29, 2009 /
1 köbméter 0 fokos hidrogéngáz 1 bar (atm) nyomáson 90 gramm.
Fél liter víz 500 gramm.
Oxigén atomsúly 16, H =1.
H-ból kettő van, az 16+1+1=18.
500/18=27.777... *2=55,5555 /90=0,617
Fél liter vízből 617 liter hidrogéned keletkezhet. Mire a víz teljesen elfogy.
Az elektródáknak az a jó, ha minél közelebb vannak egymáshoz. El kell dönteni előtte, robbanni akarunk-e, vagy különválasztani a H-t az O-tól?
(#) erbe válasza antekirt hozzászólására (») Okt 29, 2009 /
Miért nem írsz húgyanyagmolekula helyett ureát, vagy inkább karbamidot?
"a hidrogén előállítása eddig drága volt"
Vegyél karbamid műtrágyát, állts elő belőle hidrogént! Majd meglátod milyen olcsó!
(#) msrap4 válasza erbe hozzászólására (») Okt 29, 2009 /
Köszi a választ, látom te jól nyomod
Következő: »»   16 / 87
