Fórum » Készülékek kapcsolási rajzai
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 6, 2006
Lapozás: OK   14 / 18
(#) kadarist válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 14, 2017 /
Az a két kimenet a képernyőkijelzés (OSD) bekapuzásához ad szinkronjeleket, ezért nem kell őket sehová sem kötni, attól még működik. De a japán nyelvű adatlapnak van angol része is, ott olvashatsz erről.
(#) elektroncso válasza kadarist hozzászólására (») Máj 14, 2017 /
Azóta kipróbáltam a kapott adatokkal, működik! Neked köszönhetően a kimenetekre is fény derült.
Sajnos ebből az adatlapból sok mindent nem lehet angolul kibetűzni. Amit igen, azt megtettem. BA7145F
(#) Max26 hozzászólása Jún 4, 2017 /
Van az alábbi kapcsolás (Kép)
Hogyan lehet -32.1V, ott ahol -8,1V-nak kellene lennie?
Piros színnel a mérési eredmények láthatóak.
(#) proli007 válasza Max26 hozzászólására (») Jún 4, 2017 /
Hello! Egyszerűen úgy, ha nincs terhelve.
(#) eyess válasza Max26 hozzászólására (») Jún 4, 2017 /
Valószínűleg azért , mert van egy bekapcsolási állapot , és van egy kikapcsolási , vagy készenléti állapot .
(#) mlaci989 hozzászólása Jún 6, 2017 /
CROWN CSL1400 as végfokhoz keresek kapcsolási rajzot.
Ha esetleg valaki tudna segíteni.?
(#) tasak hozzászólása Jún 13, 2017 /
Üdv. Mindenkinek. Egy Grundig Music boy 150 tip. rádióhoz keresek rajzot... Ha vki tudna ebben segíteni Előre is köszi! tasak.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2017
(#) debrodi hozzászólása Jún 28, 2017 /
keresem az uher ur3600 rádioerősitő rajzát vagy legalább azt hogy milyen végfok ic volt benne
előre is köszi üdv debrodi
(#) Assy hozzászólása Júl 19, 2017 /
Keresek Bioptron 2 lámpához kapcsolási rajzot. Főleg a táp rész érdekel.
Ehhez típushoz: Bioptron 2
Már ha létezik...
Köszi előre is!
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2017
(#) uniman válasza Assy hozzászólására (») Júl 19, 2017 /
Saját fotót mutass inkább....de a tápegységről! Lehet, hogy nemcsak egyfélével készült....
(#) Biro F. hozzászólása Júl 26, 2017 /
Eriston 150-12/k tipusu ködkürt végfok kapcsolási rajzát keresem, a végfok nélküli rajzot már megtaláltam.
Előre is köszönöm.
(#) devergo74 hozzászólása Júl 26, 2017 /
Samsung CW-21Z573N tv készülékhez keresek kapcsolási rajzot.
(#) erbe hozzászólása Júl 26, 2017 /
HAP-10/3000 élhajlító vezérlésének részlete kellene. A 32-34 kötéspontok körül. Ez a külső hordozható (húzgálható) kézi vezérlők kimenete. A gép jobb oszlopán elöl van Ki-, Be- gomb és visszajelző lámpa. Valamikor erről mindent levagdostak. Nem tudom, honnan indulhatott, mert az elvágott csonkok mind feketék számozás nélkül, míg a szekrényből kimenő összes vezeték szürke és számozott. A mozgatható vezérlőkbe is szürkék érkeznek, de nincs számozás. Amit eddig sikerült kimérnem, ezekhez a számokhoz vezet, de az mindenképpen gyanúra ad okot, hogy a szekrényben közös sorkapocsba kötötték őket.
(#) Assy válasza uniman hozzászólására (») Júl 26, 2017 /
Íme a képek a tápról:
(#) uniman válasza Assy hozzászólására (») Júl 26, 2017 /
100W-os "Bioptron B2 PS100" táp...Bővebben: Link
(#) szauergy hozzászólása Júl 27, 2017 /
Nincs véletlenül valakinek BRIO 2000 MT nyomás/áramlásérzékelő elektronikájához kapcsolási rajza? úgy néz ki, hogy már a második panelen van valami hibája a leállás-időzítő áramkörnek. A relé kb. a időzítésnek megfelelően kattog, a szivattyú meg értelemszerűen folyamatosan jár.
(#) Assy válasza Assy hozzászólására (») Júl 28, 2017 /
(#) Assy hozzászólása Válasz • Jún 1, 2017 /
Üdv Mindenkinek!
Hozzám keveredett egy Bioptron 2 -es lámpicsek, nem működő táppal. (elkók meg két furatgalván volt elgyógyulva) A táp indul, vezérlés/időzítő/világítás megy. De amint bemelegedett a táp (kb10 perc)és lejárt a beállított x perc az időzítőn hiába állítok be új értéket a start gomb megnyomása után olyan mintha csinálna egy reset-et. Izzó felvillan egy pillanatra majd se kép se hang, az időzitő is vissza áll alapra. Többszöri próbálkozásra néha el indul, de a tuti ha hagyom kihűlni akkor pöccre műxik a masina. Ha egyszer elindult akkor akár a 90 perces időzítés végéig is elmuzsikál. de ha lejár csak kihűlés után lehet újra bekapcsolni.
Van valakinek ötlete mi lehet a hiba illetve merre induljak el?”
A meglévő hibát nem tudom mi okozza. Ha kint a panel és meg van hűtve rendesen gond nélkül működik. Beszerelve meg lásd feljebb..
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2017
(#) uniman válasza Assy hozzászólására (») Júl 28, 2017 /
Hol van ez a beírásod ?...inkább a linkjét kellett volna beszúrnod.
Akkor oda tudnám írni, hogy: a forrósodó hűtőbordák mellé rakott elektrolit kondenzátorok bizonyára előbb vagy utóbb kiszáradnak, tönkremennek. A fotódon a nagy fekete elkó (230V puffer kondija?) teteje "megemelkedettnek" tűnik. Legalább azt ki kéne cserélni újra, jó minőségűre...utána meg a többit.
(Rajz ügyben ne nagyon reménykedj...esetleg, ha te vagy valaki lerajzolná/lerajzolta volna.)
(#) Assy válasza uniman hozzászólására (») Júl 29, 2017 /
Első körben az összes elkó ki lett cserélve.(így találtam meg lyukgalván hibákat is) AZ eredetiek fura zöld színűek voltak.
Az összes kondi ipari tápegységegbe való. A pontos típust fejből nem vágom de minimum 85°C-sak, Rubycon vagy Nichion gyártányúak.
A nagy fekete 450v-os ki lett mérve, műszer szerint jó.
Ki lett cserélve egy másikra de azzal is ugyan azt a hibát produkálja amit már írtam.
Bemelegedés után "kirántja a tápot a készülék alól) az újra indítás.
A panelen látható egyéb kókányolások gyáriak. Kivétel a zománcozott réz huzal, az a lyukgalván szakadás miatt kellett.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2017
(#) szabi_zoli82 hozzászólása Júl 31, 2017 /
Sziasztok! Proton AM-1 erősítő kapcsolási rajzát keresem. A Google nem volt a segítségemre. Vásároltam egy ilyen készüléket, és szeretném majd átnézni. Esetleg a be és kimeneti csatoló elkokat cserélném, ezért lenne nagy segítségemre a rajz. Köszönöm!
(#) magery hozzászólása Aug 8, 2017 /
Egy Siemens RS 406 készülékhez keresek kapcsolási rajzot.
Gergő
(#) granpa válasza magery hozzászólására (») Aug 8, 2017 /
Egy kérdést, csak 1 helyen!
(#) _BiG_ hozzászólása Aug 10, 2017 /
Üdv mindenkinek!
Az Orion-EMG type 1534 C.R. oszcilloszkóp kapcsolási rajzát/gépkönyvét keresem.
Gugli nem kedvel engem, de hátha valakinek megvan. Lhanzi oldala nem üzemel
Mellékelem a jószág képét is.
Köszönöm előre is!
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2017
(#) elektroncso válasza _BiG_ hozzászólására (») Aug 10, 2017 /
Sajnos Lhanzi oldala nem is fog üzemelni. Amikor még működött az egyik hozzászólásban írták, hogy eltávozott közülünk. Nyugodjék békében.
(#) bbb válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 10, 2017 /
Bár az archive.org valahogy nem akarja rendesen megjeleníteni, a google cache-ben még benne van: Bővebben: Link
(#) _BiG_ válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 10, 2017 / 2
Tudom, hogy János elhunyt, már vagy 4 éve. Attól még az oldal elérhető maradhatna.
Közben sikerült szert tennem a keresett Orion-EMG 1534 oszcilloszkóp leírásra. Megosztom, hátha másnak is jól jön.
(#) _BiG_ válasza bbb hozzászólására (») Aug 10, 2017 /
A főoldal benne van, de kattints bármelyik linkre, azok így nem működnek.
(#) mollybolly hozzászólása Szept 7, 2017 /
Szervusztok !
Keresem az EMG 18145 ikertáp kapcsolási rajzát.
Köszönöm. Üdv: mollybolly
(#) doboz hozzászólása Nov 7, 2017 /
Sziasztok! A GRUNDIG SCC 1300 VD autórádió kapcsolási rajzát keresem. Köszönöm!
(#) jolly joker hozzászólása Nov 7, 2017 /
Üdvözletem!
König AMP-2400 erősítő kapcsolási rajzát keresem.
Egyik ismerősöm kértet meg, hogy nézek már rá, mert a szerelő nem tudta megjavítani.
De cserébe sikerült jól össze barmolnia a belsejét, fólia szakaszok hiányoznak, össze vissza tranzisztorok nem azok amik a nyákon fel vannak szitázva.
Következő: »»   14 / 18
