Lapozás: OK   1260 / 1691
(#) eSDi válasza janimester hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Akár mit csinálsz vele, zavarni fog a vakító pontszerű helyről érkező fény. Melóhelyen nálunk fénycső van, de még az is zavaró tud lenni egy idő után. Próbálj meg elé tenni mattítot üveget, tejüveget, vagy monitorból kitermelt fényvezető fóliát.
(#) Atys67 válasza eSDi hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Egyetértek.. a szemed ki fog esni egy óra után..
(#) janimester válasza eSDi hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Esetleg lenne ithol ködölt plexi lemez áttetsző, ez nem felelne meg erre a célra?
(#) eSDi válasza janimester hozzászólására (») Dec 17, 2014 / 1
Próba, cseresznye!
(#) djhans válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Szép lett! A Tőled megszokott minőség.
(#) Zsora válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Ez a formavilág valahogy olyan fura nekem. A minőségre persze nem lehet panasz - most sem.
(#) CIROKL válasza Zsora hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Fura egy téglatest doboz ?
(#) kocsgab002 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Nagyon szép munka, gratulálok. Esetleg egy szép króm gyűrű a cső köré a fára, meg jobban ki tudná emelni a szépségét.
(#) kormika hozzászólása Dec 18, 2014 /
Sziasztok! A rossz idő beálltával nekiálltam barkácsolni, és építettem magamnak egy MTZ 5MSZ traktormodellt, amibe elkészült egy dízel motorhang utánzó áramkör. Az eredeti áramkör egy régi elektor újságból puskáztuk anno a suliban, eredetileg 555, 4017, 741 IC-k voltak benne, az is megépült jópár darabban, de a sok IC miatt nagyon nagy volt, ezért nekiálltunk szkópozni, és a 3 IC-t kiváltottuk egy kontrollerrel. A kontroller típusa tetszőleges, annyi tőle az elvárás, hogy 1 analóg bemenete és 8 digitális kimenete legyen. Nekem 16F818-ból rengeteg van, így ezzel készült el az áramkör. A végfok megoldása is tetszőleges, a most elkészült példányba TDA7266L került a hely szűke miatt. Csatolom a paneltervet, a c forráskódot, hogy tetszőleges kontrollerre adaptálni lehessen, egy képet a kapcsolási rajzról, pár képet a panelről és egy képet a traktorról. Ha valami kérdés van az áramkörrel kapcsolatban, pü-ben szivesen válaszolok.
(#) kormika válasza kormika hozzászólására (») Dec 18, 2014 / 2
További képek:
(#) H2opok hozzászólása Dec 18, 2014 / 1
Elkészült a matrix nyák, Lajos1969 barátom már izzítja is a pákát.
Ha működik az áttervezett verzió, akkor úgy néz ki lesz pár + garnitúra a nyákból.
A matrix kapcs. topikban minden terv.
(#) pjg válasza kormika hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
A hangját nem tennéd fel? Köszi.
(#) kormika válasza pjg hozzászólására (») Dec 18, 2014 / 1
Éppen szárad a traktor "hangfala", amint megszáradt, teszek fel videót a traktorról menet közben, akkor majd lehet hallani mindent.
(#) Csupasz válasza kormika hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Hangfal van benne, nem kipufogó?
(#) CIROKL válasza kocsgab002 hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Igen meggondolandó amit mondasz , még inkább kellene a hátsó /trafó résznél ami hátra nyúllik részt/ valami csecsével dísziteni .
(#) Mircsof hozzászólása Dec 18, 2014 / 1
Nem nagy építés (összesen 5 alkatrész), de megmutatom hátha valakinek ötletek ad. Így már nem kell keresgélni egy egy betűt a sötétben.
Ha nincs rá szükség a ledekre a Scroll Lock billentyűvel egyszerűen kikapcsolható.
(#) Flatlander válasza Mircsof hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Erre találták ki a világító gombos billentyűzetet,de kétség kívül ez az olcsóbb megoldás
(#) kormika válasza Csupasz hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Hát van kipufogó is, de nem volt olyan pici hangszóróm, ami elfért volna a dobban
(#) pilotitalia válasza H2opok hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Kinézetre nagyon bíztató ha jó akkor lehet 1db nyákot veszek is,mivel amúgy is tervben van az építése
(#) H2opok válasza pilotitalia hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Rendben. Lajos cimbi alkotását várom.
Alkatrészköltsége kijelzőkkel, kb. 3700ft.
Itt a videó a trakeszról, a telefon kicsit érdekesen vette fel a hangját, a valóságban nem ennyiren kattogós.
(#) Mircsof válasza Flatlander hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Na igen ez speciel pár használt alkatrészből lett összedobva, ha nem lennék lusta megcsapolnám a PC 12V tápját és kibővíteném még pár leddel. Ezt a billentyűzetet már kétszer száműztem a padlásra.... csak mind a kétszer elhalálozott a frissen vásárolt újabb "jobb" billentyűzet. Ez megölhetetlen van benne egy 3mm vastag ACÉL lap (csak tudnám minek). lehet ütni semmi baja, nem hiába Made In Germany lassan 10 éve húzza nálam, és nem újként vettem.
(#) kaqkk válasza kormika hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Most fejlesztek egy pices vetésellenőrzőt nem érdekel a traktorhoz ? Nem csak az elvetett szemeket számolja hanem a beművelt területet is kiírja m2- öl -hold -és hektár mértékegységekben az lcd kijelzőn
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2014
(#) lajos1969 válasza H2opok hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Panel jó, pöccre indult!!!!!
(#) Flatlander válasza Mircsof hozzászólására (») Dec 18, 2014 / 1
Sejtettem,hogy valami ilyesmi miatt döntöttél ennél a megoldásnál. az biztos,hogy a régi cuccok örök élet meg egy nap. biztos azért van benne lemez mert gondolt a gyártó a windows hibák mellékhatásaira...
(#) kormika válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Hát ha ehhez a pici trakihoz nem is, de majd a nagyhoz igen, készülőben van egy MB Trac1500-as 1/10-es méretarányban saccra 60 centi hosszú és most tartok 5,5kg-nál, és még se akku, se motor, se hajtáslánc....
(#) rallyy válasza kormika hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Nagyon komoly kis szerkezet lett
(#) pont hozzászólása Dec 18, 2014 /
Egy infrakapus vasútmodell fénysorompó vezérlő...
(#) Zsora válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Nem a doboz, hanem benne a cső a két hozzávezetéssel.
(#) Zsora válasza kormika hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Nagyon jó.
Következő: »»   1260 / 1691
