Akár mit csinálsz vele, zavarni fog a vakító pontszerű helyről érkező fény. Melóhelyen nálunk fénycső van, de még az is zavaró tud lenni egy idő után. Próbálj meg elé tenni mattítot üveget, tejüveget, vagy monitorból kitermelt fényvezető fóliát.
Egyetértek.. a szemed ki fog esni egy óra után..
Esetleg lenne ithol ködölt plexi lemez áttetsző, ez nem felelne meg erre a célra?
Próba, cseresznye!
Ez a formavilág valahogy olyan fura nekem. A minőségre persze nem lehet panasz - most sem.
Nagyon szép munka, gratulálok. Esetleg egy szép króm gyűrű a cső köré a fára, meg jobban ki tudná emelni a szépségét.
Sziasztok! A rossz idő beálltával nekiálltam barkácsolni, és építettem magamnak egy MTZ 5MSZ traktormodellt, amibe elkészült egy dízel motorhang utánzó áramkör. Az eredeti áramkör egy régi elektor újságból puskáztuk anno a suliban, eredetileg 555, 4017, 741 IC-k voltak benne, az is megépült jópár darabban, de a sok IC miatt nagyon nagy volt, ezért nekiálltunk szkópozni, és a 3 IC-t kiváltottuk egy kontrollerrel. A kontroller típusa tetszőleges, annyi tőle az elvárás, hogy 1 analóg bemenete és 8 digitális kimenete legyen. Nekem 16F818-ból rengeteg van, így ezzel készült el az áramkör. A végfok megoldása is tetszőleges, a most elkészült példányba TDA7266L került a hely szűke miatt. Csatolom a paneltervet, a c forráskódot, hogy tetszőleges kontrollerre adaptálni lehessen, egy képet a kapcsolási rajzról, pár képet a panelről és egy képet a traktorról. Ha valami kérdés van az áramkörrel kapcsolatban, pü-ben szivesen válaszolok.
További képek:
Elkészült a matrix nyák, Lajos1969 barátom már izzítja is a pákát. Ha működik az áttervezett verzió, akkor úgy néz ki lesz pár + garnitúra a nyákból. A matrix kapcs. topikban minden terv.
Éppen szárad a traktor "hangfala", amint megszáradt, teszek fel videót a traktorról menet közben, akkor majd lehet hallani mindent.
Igen meggondolandó amit mondasz , még inkább kellene a hátsó /trafó résznél ami hátra nyúllik részt/ valami csecsével dísziteni .
Nem nagy építés (összesen 5 alkatrész), de megmutatom hátha valakinek ötletek ad. Így már nem kell keresgélni egy egy betűt a sötétben. Ha nincs rá szükség a ledekre a Scroll Lock billentyűvel egyszerűen kikapcsolható.
Erre találták ki a világító gombos billentyűzetet,de kétség kívül ez az olcsóbb megoldás
Hát van kipufogó is, de nem volt olyan pici hangszóróm, ami elfért volna a dobban
Kinézetre nagyon bíztató ha jó akkor lehet 1db nyákot veszek is,mivel amúgy is tervben van az építése ![]()
Rendben. Lajos cimbi alkotását várom.
Alkatrészköltsége kijelzőkkel, kb. 3700ft.
Itt a videó a trakeszról, a telefon kicsit érdekesen vette fel a hangját, a valóságban nem ennyiren kattogós.
Na igen ez speciel pár használt alkatrészből lett összedobva, ha nem lennék lusta megcsapolnám a PC 12V tápját és kibővíteném még pár leddel. Ezt a billentyűzetet már kétszer száműztem a padlásra.... csak mind a kétszer elhalálozott a frissen vásárolt újabb "jobb" billentyűzet. Ez megölhetetlen van benne egy 3mm vastag ACÉL lap (csak tudnám minek). lehet ütni semmi baja, nem hiába Made In Germany lassan 10 éve húzza nálam, és nem újként vettem.
Most fejlesztek egy pices vetésellenőrzőt nem érdekel a traktorhoz ? Nem csak az elvetett szemeket számolja hanem a beművelt területet is kiírja m2- öl -hold -és hektár mértékegységekben az lcd kijelzőn
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2014
Sejtettem,hogy valami ilyesmi miatt döntöttél ennél a megoldásnál. az biztos,hogy a régi cuccok örök élet meg egy nap. biztos azért van benne lemez mert gondolt a gyártó a windows hibák mellékhatásaira...
Hát ha ehhez a pici trakihoz nem is, de majd a nagyhoz igen, készülőben van egy MB Trac1500-as 1/10-es méretarányban saccra 60 centi hosszú és most tartok 5,5kg-nál, és még se akku, se motor, se hajtáslánc....
Nem a doboz, hanem benne a cső a két hozzávezetéssel.
