Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   74 / 100
(#) Levyy válasza Egri Frédi hozzászólására (») Júl 15, 2021 /
Ezekszerint úgy van ahogy mondod.
én valszin erre emléketem... Energiatakarékos készenléti üzemmódban: körülbelül 2 W
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2021
(#) Egri Frédi válasza Levyy hozzászólására (») Júl 15, 2021 /
Igen, attól függ hogy nézi az ember.
(#) Gafly válasza Egri Frédi hozzászólására (») Júl 15, 2021 /
(#) Egri Frédi válasza Gafly hozzászólására (») Júl 15, 2021 /
Neked mi teccik ?
(#) teglascs válasza Gafly hozzászólására (») Júl 15, 2021 /
Jesszusom, az a sok sületlenség.....
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Júl 15, 2021 /
Nem nevetséges ha szeretnéd hogy csöpögjön a víz a falon, bútorokon ....
(#) Joe_001 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 15, 2021 /
Fél mondat van csak a műszaki megoldásról.
Ez alapján tegyél egy lapos, vízzel teli tálat a ventilátor elé. Ezt a megoldást eddig is ismertük!
Én meg:
Hahaha!
(#) Egri Frédi válasza Gafly hozzászólására (») Júl 16, 2021 /
2 dolog megfogott benne:
- 7 színű LED világítás ...
- Egy 20 m2 -es szobában ...
Egy klímánál az egyik legfontosabb dolog, hány féle színben világít. Mert teszem azt csak 4 színben, úgy egészen más lesz a hőérzetem ... A 20 m2 -ről meg az jut eszembe, hogy az állatvédők feljelentenek ha ekkora helyen tartod a kutyádat ...
Minden sz@rt tudni kell eladni, ez a kapitalizmus lényege !
(#) kaqkk válasza Egri Frédi hozzászólására (») Júl 16, 2021 /
Nekem az tetszett hogy a japánok svájci kollégákkal együtt fejlesztették ......
(#) bbb válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 16, 2021 /
S csak 23000Ft Ilyet vettem úgy húsz éve (más forma, de ugyan így víztartály meg ventillátor egy műanyag dobozban), akkor valami 1000Ft körül. Na annyit is ér - 2 köbmétert nem képes lehűteni, nemhogy 20-at. Persze azt írták rá akkor, hogy autóba való, hát ott próbáltam, s nem volt igazi különbség a párás levegője meg az autó saját légbefúvása között (légkondi nélküli autó).
Cserébe tényleg halk volt és lehetett a vízzel pacsmagolni
(#) kaqkk válasza bbb hozzászólására (») Júl 16, 2021 /
(#) Egri Frédi válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 16, 2021 /
Huuuhhh ....
Mikor megláttam, hogy belépés után már azonnal van valami a kosaramban azonnal bezártam a lapot !
(#) Kokass Nandee válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 16, 2021 /
Nos délután megyek le az icecool 18000 tip. Klímához. Tudtok hozzá konkrét készülék kódot esetleg?? Annyit megpróbálnék, hogy manuálba megy e a kültéri egység esetleg. De hiába villog a 4 led, mégis kinyilik a zsalu és megy a beltéri ventilátora, de csak 10mp ig. Utána leáll, de nem zár be a zsaluja... Konkrét szerelő csak októberben tudna kijönni
(#) Egri Frédi válasza Kokass Nandee hozzászólására (») Júl 16, 2021 /
Nézz körbe itt: Bővebben: Link
(#) Levyy hozzászólása Júl 16, 2021 /
Sziasztok az lenne a (lehet hülye )kérdésem hogy  összeköthető e
Dimarson DMR-20 GW-4     beltérije
Dimarson DMR-30 GW-4     kültérivel ?
mindkettőnél ugyanaz a gáz típus. R407C van, csak a töltet mennyisége más.
20 ban      R407C   680/g
30 ban      R407C   830/g A többi felépítésben nem látni nagy különbséget, elektronika stb
Tehát a "kisebb" beltérit kötném a nagybb teljesitményű kültérihez.
Bocs ha badarság, csak gondoltam hátha müködik.
Segítséget előre is köszönöm.
(#) teglascs hozzászólása Júl 16, 2021 /
Hát ez érdekes kérdés, kíváncsi vagyok a hozzáértők válaszára.
Azért nem egyértelmű számomra, mert az adagoló (expanziós szelep), ami a kültériben van, gondoskodik arról, hogy a beltériben mindig a szükséges, megfelelő mennyiségű hűtőközeg legyen. Ebből én úgy gondolom, hogy nem fog tudni teljesen jól együtt dolgozni a kettő.
(#) Egri Frédi válasza Levyy hozzászólására (») Júl 16, 2021 /
Miért akarod "összeházasítani" a kettőt ?
(#) Levyy válasza Egri Frédi hozzászólására (») Júl 16, 2021 /
Kényszerből.
mert a kültériből eltűnt a gáz. hogy mi úton azt nem tudom. Szert tettem erre másikra de ez meg nagyobb. viszont a saját beltérijét szétbarmolták a szakszerű leszereléskor tőből vágták ki a beltéri csöveit Gondolom a gáz átfejtése egyik gépből a másikba még komplikáltabb. De ha van rá egyszerű megoldás, meghalgatom. Lefejtőm stb nincs..
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2021
A gáz nem csak a kültériben van, az kering a két egység között. Miből gondolod, hogy a kültéri szivárog ? Van valami nyoma ?
Tavaly volt kipróbálva . akkor működött. Most lett volna felszerelve. és már nem működött. Tehát nem is volt összeköve a beltérivel. lehet nem zártam el elég erősen a "sarok" szelepekte mert azt halottam nem szabad meghuzni erősen. Lehet túl lightosan volt elzárva. Másra nem tudok gondolni. tehát szétszerelve volt lerakva. Ezért csak a kültériből szökhetett el a gáz.
Ne haragudj, de nem értem. Ha nem volt összekötve a 2 egység, hogy próbáltad ki. Az úgy el sem indul ...
Vettem használtan. öszzekötöttem. kipróbáltam, A (pincében) hogy egyáltalán müködik e? (müködött) Aztán szétszdettem.(szétkötöttem a kötéseket.) megtisztitottam a készüléket mokus kerék stb.. stb. és Pincében telelet. Most lett felszerelve, hisz müködött. De most hiába kapcsiol a kompreszor ventilátor, stb. nincs hideg. Egy ismerős segitett megálapitani, arra jutottunk hogy kevés benne a gáz. Bocs ha elsőre nem voltam egyértelmű.
Így más. Valószínűleg elszökött a gáz ...
Igen valószinű. nem mertem nagyon meghuzni. Ezekszerint mégis meg kel "tépni".
(#) Egri Frédi válasza Levyy hozzászólására (») Júl 16, 2021 / 1
Áááá !!!
Mielőtt megszakadna, egy kicsit visszább ...
(#) StMiklos válasza Levyy hozzászólására (») Júl 16, 2021 / 1
Szevasz!
Ha netán van lehetőség:
6-os hollandi meghúzási nyomaték: 16Nm, 10-es: 38Nm
Üdv: Stmiklos
(#) kaqkk válasza Kokass Nandee hozzászólására (») Júl 16, 2021 /
Figy akkor az nem kódfelejtés , a kültériben cseréld ki a kondenzátorokat ...
(#) antikzsolt hozzászólása Júl 16, 2021 /
üdv.
Van egy mobil klima és nemrég szétszedtem alaposan mert időszerű volt a takarítása és fertőtlenítése.
Takarítás közben feltűnt hogy a kompresszor be van csomagolva nem is kicsit és működés közben elég forró lesz. Még a müködés után 20 perccel is égette a kezemet a motor. Ezt a szigetelést én eltávolítottam de közben eszembe jutott hogy miért is rakhatták oda. Mióta kiszedtem kicsit hangosabb lett(nem zavaróan) de ezen felül van valami haszna neki vagy okoz e kárt hogy kivettem?
(#) boxtif válasza Levyy hozzászólására (») Júl 16, 2021 / 1
Összeköthető, de a túl sok hűtőközegtől, amit a nagyobb kapilláris cső adagol, elfagy a beltéri. Amúgy le tudod vákumolni? Réz csövet meg tudod peremezni?
(#) habazutty válasza Levyy hozzászólására (») Júl 16, 2021 / 1
Nem fektettem a keresgélésbe energiát, de ha ezek on-off gépek, akkor működik a dolog. A 2,5 és 3,5 kW os gépek sokszor egyforma méretű elpárral rendelkeznek, ezt érdemes megnézni szemrevételezéssel. A beltéri paneleken szokott lenni egy kis áramváltó, ami figyeli a kompresszor áramát, az még bezavarhat, de, ha az elpár egyforma akkor az elektronika is átszerelhető.
Következő: »»   74 / 100
