Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   3 / 604
(#) kicsifigaro válasza VIZES hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
SOS !
Ki javít ariston tx 23 mi kazán vezérlőpanelt?
Sürgős lenne!
(#) Inhouse válasza kicsifigaro hozzászólására (») Feb 9, 2010 / 1
99%, hogy te!
Csak nem az van, hogy a gyújtás nem kapcsol ki és darabos az égés, vagy leáll?
Kondi csere
Inhouse
(#) kicsifigaro válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
De pontosan!És azt is eltaláltad,hogy ki csinálta meg.
ÉN!Azt az eljárást követtem,amit ezen az oldalon találtam a kondicserére vonatkozóan.
Aki ezt kitalálta,az az Isten!
Meg,aki az internetet!
A szervizek meg.....a jó........
Hány embert vettek már le eddig?
Köszi,hogy ilyen hamar írtál,de én még gyorsabb voltam,és csak 150 Ft-ba került.Spóroltam kb. 60 ezret.
Szerintem egy láda sör most belefér.
Szerintetek????????
Bele!
Nekem meg jár egy virtuális vállveregetés a gyorsaságért, aki először megtalálta a hibát annak meg 2!
Egy gázos szakmában dolgozó barátomnak csináltam én is meg, az is jó lett. Csak addigra már megrendelte az újat. Most van neki egy tartalék...beszer áron 36eFt...
Inhouse
(#) zsobal hozzászólása Feb 21, 2010 /
Van nekem egy Dég Colibri "hőközpontom" ami egy Dég ruhába bujtatott Beretta 24 c.s.i. A baj hogy állandóan megállítja magát ,van hogy később újra elindul !
A történethez hozzátartozik hogy garancia időn túl kilyukadt a hőcserélő ! Most az 5. évben a 2.is ,szóval bepirosodik a lámpa ha elmegy a víznyomás OK!
Jelenleg töltögetem ha elmegy a nyomás.
De most ha éppen magátol bezöldül akkor is csak a tartályt fűti !?
Ha van valakinek javítási vagy bármilyen tapasztalata szivesen venném!(csak a panelcserét uszam meg!)
üdv:zsobal
(#) atopapo hozzászólása Feb 28, 2010 /
Nekem is Ariston TX23 MFFI kazánom van,5 éves.A jelenség:a melegvíz előállításnál a kazán elindul a láng erősen ingadozik(kis láng-nagy láng) majd néha leáll,és újraindul és folytatódik ugyanez.Közben a panelon a relék néha kapcsolgatnak
.A fűtésnél semmi gond,elindul rendesen,a láng sem ingadozik,és nem is áll le.A hibajelző ledek nem jeleznek semmit.Van valakinek valami jó ötlete,mi lehet?
Köszi:Atópapo
(#) kicsifigaro válasza atopapo hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Kérdésedre a választ a 3.oldal 3.hozzászólásában találod meg.Én is ezt az utat követtem,és tökéletesen
bevált,150 Ft-om "bánta" és nem 50 ezer.
Ha van egy kis műszaki érzéked,meg egy pákád,a siker
garantált.A szervizek meg........be!
(#) zsobal válasza zsobal hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
beretta működési hiba!
Ahogy írtam kiált pirosra időnként aztán mintha mi sem történt volna minden ok ,néha fi relé is lemegy de nem a kazán viszi! A kazán hol jó hol nem,2hónap eltelt kihívom a szerelőt mert aznap egész délelőtt hideg van ,mire megjön megjavul 1 kis beszélgetés(tanulságos! ) ELMEGY : 1ÓRA múlva piros a lámpa a berettán azt mondta egyszer előfordult vele hogy hibás háztartási gép vagy hasonló okozott ilyen jelenséget mint nálam .Rögtön beugrott a fi relét mi verheti Hiszen lefektettem egy kábelt(nem túl mélyre )a kapunyitóhoz táp.Kábelt lekapcs,majd csere, láss csodát a kazán azóta szépen ketyeg! Szóval a szerelő szerint kazán amikor gyújtani próbál a földhöz képest mér valamit tól-ig mA lehet és szerintem a beázott kábelem bekeverhetett neki!
Csak azért írom hátha valaki hasonló gondal küzd majd ilyesmire is lehet gondolni !(de lehet csak én csinálom magamnak a rejtvényeket ?!)
üdv Zsobal
(#) atopapo válasza kicsifigaro hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Helló.
A probi megoldódott,nem a kérdéses kondi ment tönkre,hanem az NTC vezetékének csatlakozója volt kontaktos .De azért a biztonság kedvéért beszereztem a szóban forgó kondit,úgyhogy azt majd ki is cserélem függetlenül attól jó-e nem-e.Megelőzzük a bajt !
Azért köszi a tippet!
(#) Koncika hozzászólása Márc 13, 2010 /
Végigolvastam a bejegyzéseket, és látom, hogy nagyon okos emberkék vannak itt.
Megpróbálom érthető módon leírni a problémát (hozzáteszem, én teljesen laikus vagyok a témában..):
Egy BAXI ECO 20 FP kombi túrbós kazánzól van szó. Előszőr nem jött a melegvíz, de a kazán működött, egy nap múlva már a fűtés sem működött, de a kazán működött. A végére már nem is gyújtott be. A szerelő (mert azonnal hívtam) kicserélte az egyik vezérlő panelt. Állítólag nem pörgött fel a ventillátor a megfelelő fordulatra. De a kazán csak nem gyújt be. A szerelő mindent átnézett, telefonos segítséget is kért.. és a végén itt hagyott a hosszú hétvégére melegvíz és fűtés nélkül....hogy majd gondolkodik... Ma megnézte egy eléggé ezemester villanyszerelő barátom. Ő azt mondja, hogy elektronikusan szerinte jó...
Kérem, hogy adjatok ötletet, hogy mit csináljak. Csak azt ne mondjátok, hogy vegyek egy másikat.... Köszönöm.
(#) mugab válasza Koncika hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
A konkrét típust nem ismerve van pár tippem:
A melegvíz - fűtés átváltó léptetőmotor megragadt, a keringetőszivattyú nem működik vagy gyenge. (Ha kondija van akkor az romlott le).
(Vaillantnál alapvetések...)
Gondolom valami hibajelzést ad csak nem írtad. Ha netán tényleg figyeli a ventillátort, akkor nézd meg alapból könnyen jár e, ha nem, esetleg megpróbálni szétszedni, és a csapágyazást megtisztítani.
(#) ptesza válasza Koncika hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Dugulás lenne?
(#) Koncika válasza mugab hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Köszönöm a gyors reagálást
Ez egy régi típusú cirkó (őrlángos), semmiféle hibakijelző nincs rajta :-
A keringetőszívattyú megfelelően működik, és a ventillátor is felpörög könnyedén.. de begyújtani nem akar...
(#) Koncika válasza ptesza hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Mire gondolsz??? Ott ahol a levegőt szívja?
Igen ott a turbó csőben. De megnézném a nyomáskapcsolóját is .Ebben a típusban nem tudom , hogy milyen egyáltalán van e? Egy kis szilikoncső megy oda általában , abban nem szabad semminek lenni , se vízpára ,se semmi. De igazából a dugulásra , a hőcserélőnél gondoltam. Már jártunk úgy , hogy a gyorsbekötőkben akadt fenn a "szutyok",éppen csak átengedte , emiatt nem ment a melegvíz. Mert a hőkioldó lekapcsolt, a nem megfelelő áramás miatt. Kb ilyenek szoktak lenni a hibák .De a váltószelep is okozhat meglepetést.
Köszönöm. Próbálkozunk.
(#) szerviz válasza Koncika hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Na pontosítsunk csak!
A másik topikban azt írtad:
". Ma megnézte egy eléggé ezemester villanyszerelő barátom. Ő azt mondja, hogy elektronikusan szerinte jó...Felpörög a ventillátor, az áram is eljut a mágnesszelephez (ami nyitja a gázt), levegő is van..
Szóval van működtető feszültség a gázszelep csatiján?
A mágnestekercsekre rámértetek?
(#) Koncika válasza szerviz hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Igen, van működő feszültség a gázszelep csatlakozóján, és a gáztekercsre is rámért. Azt mondta, hogy az is ok.
(#) spydy hozzászólása Márc 14, 2010 /
ThermoClassic kazán nem indul .Vezérlő panel v. gyújtó panel lehet a hibás ? Találkozott-e már valaki ezzel a hibával ? Estetleg javított-e már valaki ilyen panelt ?
(#) apoca68 hozzászólása Márc 16, 2010 /
Saunier Duval Renova Star.
Kinek mond ez valamit?
5 éve vettük, de egy másik kazán árát rá kellett már költenünk.
Most jelenleg nem ad melegvizet, csak fűt. Ez a jobbik eset, tudom.
Ki tudja, mi lehet a baja? És mennyibe kerül?
(#) Sarok Adrián hozzászólása Márc 16, 2010 /
Nekünk is van egy nyulam-bulam emblémás kazánunk. Ha mindig szerelőt hívtunk volna, már másik 2 kazán árát ráköltöttük volna a javításra.
A szerelőkkel az a baj, hogy CSAK az alkatrészcserével foglalkoznak. A lényeg, hogy az eredeti gyárilag "kissé eltervezett" alkatrészek már mind ki vannak cserélve, vagy átalakítva. Hibalista eddig: gázmágnesszelep csere 2X, az első még garanciában, a második már 25eHUF. A régit elkértem (hamár kifizettük az újat) és kiderült, hogy a mágnestekercs egyszerűen eltörött a rezgéstől. Javítása kb. 5Ft. Fél év múlva a cserélt alkatrészen ugyanez a hibajelenség. (Meg lett forrasztva a szakadt tekercs és ki lett "kenve" műgíantával. Azóta is hibátlanul működik)
tágulási tartály kilyukadt -> kiváltva külső tágulási tartállyal, így könnyen cserélhető. Légáram érzékelő (ez egy egyszerű membrános differenciál nyomás kapcsoló). Na ezt is a szerelő cserélte. Mint később kiderült a füstgáz venti csapágya kezdett szétesni, ezért nem fújt elég levegőt - NO COMMENT.
Ekkor hívtunk utoljára szerelőt. Azóta értelemszerűen csapágycsere, nemrég hőcserélő csere (nagyobbra, ami nem 18, hanem 30lemezes - gyárilag alul méretezett). Legutóbb a vízáramlás érzékelő gumimembránja szakadt át, ezért nem váltott át teljesen a szelep fűtésről melegvízre, így nyáron meleg volt a radiátor, a melegvíz ,meg langyos
(Gyanítom, hogy az előző hozzászólónál is vagy ez a probléma, vagy az áramlásérzékelő kapcsolója, ami egyébként ebben a szutyokban egész egyszerűen eltörött). Ez ki lett váltva egy a bejövő rézcsőben úszkáló mágnessel és egy Hall IC-vel. Azóta tökéletesen működik és gyorsabban is reagál.
Mivel a Vaillant kazánokhoz magánszemély nem kap alkatrészt, ezért ez az útváltószelep is ki lesz váltva egy elektromágneses útváltó szeleppel, amit ez imént említett hall IC fog működtetni (válhetően örök áletű üzemmódban).
Na kb. ennyit a "márkás" Magyarországon kapható kazánokról.
A mélyen tisztelt fogyasztó társadalom tervezői meg elmehetnek a sunyiba. Velem nem tolnak ki!
Egyetlen jó alkatrész van benne: a Grundfos keringtető szivattyú. Ez több mint 10 éve hibátlanul üzemel.
(#) oldman válasza apoca68 hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Kicsit több infórmáció kellene!
- A melegvíz folyik csak nem (elég) meleg?
- gázégő bekapcsol?
- leáll hibával?
- átfolyás érzékelő ad jelet?
- jel elegendő? (amplitúdó, frekvencia)
- eljut a vezérlőig?
- Meghibásodás körülményei?
- Eddíg mit és hogyan javítottak rajta?
stb.
Eddíg egy dolog biztos
„És mennyibe kerül?”
Ha nem te javítod meg, akkor sokba.
(#) Sarok Adrián válasza apoca68 hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
A hibakereséshez meg kell állapítani, hogy hol áll meg a folyamat.
Egy átlagos kazán begyújtási folyamata a következő:
A csap kinyitásakor elmozdul egy gumimembrán (differenciál nyomás kapcsoló, vagy egyéb áramlásérzékelő, ez típus függő).
Ez indítja a kazánt.
Ekkor:
-Ventilátor elindul
-A ventilátor huzat érzékelő differenciál nyomás kapcsoló
ad egy kontaktust.
(Ez egy membrán két oldalról levegő bevezetéssel, ami a nyomás különbség hatására tud elmozdulni és ez zár egy érintkezőt). Ez általában a ventilátor fölött a kéményben van.
-Kis várakozás, hogy kiszellőzzön az égéstér
-Gáz szelep kinyit
-Ha minden ok, akkor elkezd gyújtószikrát adni meghatározott ideig.
-Ha begyulladt, akkor az ionizációs, vagy optikai (nem nagyon használt) lángőr üzemben tartja a kazánt.
Kombi kazánnál a keringtető szivattyú is elindul ami az égéstér hőcserélője és a használati melegvíz hőcserélője között keringteti a vizet.
A csap kinyitásakor a membrán elmozdulása nem csak egy mikrokapcsolót nyom meg, hanem átváltja a fűtésről belső keringtetésre az útváltó szelepet.
Ha a gumimembrán kiszakad ez nem fog teljesülni, így csak a fűtés fog működni.
Tehát a legvalószínűbb a gumimembrán kiszakadása (ha nem egyéb módon érzékeli az áramlást), vagy csak a mikrokapcsoló nem ad jelet. Egyik sem túl drága alkatrész, de a beszerzése a gumimembránnak már kicsit nehezebb.
(#) ptesza válasza Sarok Adrián hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Annyit még hozzátennék ,hogy ha van HMV tartálya akkor nincs áramlás figyelés , hanem hőmérsékletet mér , és azt tartja szintem .
Ez szerintem váltószelep hiba lesz. Ez egy motoros váltószelep , külön lehet venni a motort a szeleptől , egy kis fémlapocska kihúzásával.
(#) apoca68 válasza oldman hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
A melegvíz hidegen folyik, kis csellel a fűtés bekapcsolása után megengedjük, akkor meleg folyik, de nem a szokásos forró. A gázégő a víz engedésekor nem kapcsol be, a cseles vízengedéskor a fűtés nem áll le, mint amikor jól működött a kazán, hibát pedig nem jelez, azaz nincs piros jelzés.
A főkapcsoló többszöri ki-bekapcsolásakor sem indul el.
Vasárnap itt áramszünet volt, ami víznyomás csökkenéssel is járt, esetleg lehet-e az a ludas?
Eddig 11-szer vonult ki a márkajavító, igazán alkatrész nem lett benne cserélve. Legutóbb beígérték, hogy a bitermikus hőcserélő cseréjét , ami 90 ezer lenne, de azt mondták, amíg megy a kazán, addig hagyjuk.
A kazán maga nagyon hangos - csörög- az első 3 percben, amikor a fűtés beindul. Aztán alábbhagy. A levegőt állandóan elengedi, sokat pumpálták a szakemberek.
Kiakadt a hőlioldó gomba- ha van ilyen!
Több szakkifejezés nem jut az eszembe, csak az alkalmakat számoltam, a javított hibákat nem!
(#) oldman válasza apoca68 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
„A gázégő a víz engedésekor nem kapcsol be, a cseles vízengedéskor a fűtés nem áll le”
Valószínűleg a HMV jeladója hibásodott meg.
- Első lépésként nézd meg a viznyomást. Ha az OK( elég nagy a vizmennyiség) akkor a következő lépés a vizáramlás érzékelő ellenőrzése.
Emlékeim szerint ebben a tipusban egy kis turbinás érzékelő van.
- Ellenőrizni szorul, eldugult, piszkos stb.
Ha mechanikailag rendben van
- Ellenőrizni a csatlakozókat, vezetékezést majd a
tápfeszültség meglétét és a kimenő impulzusokat - ehez nem árt egy szkóp.
Kiszerelése viszonylag egyszerű de némi óvatosságot igényel, fém kapcsok tartják a helyén és O gyűrű tömíti.
Nem nyúltunk hozzá és érdekes módon megint jön a melegvíz!
Amikor már jóideje, kb 10 perce megy a fűtése, akkor olyan hangot ad, mint mikor egy csepp víz kicseppen a forró bádogtetőre. Ez vajon mi lehet?
És mitől engedi el a levegőt?
(#) apoca68 válasza ptesza hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Mennyibe kerülne egy ilyen váltószelep?
(#) ptesza válasza apoca68 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Azt hiszem lehet külön motort és külön váltószelepet venni . A motor 6-7 ezer lehet , a szelep úgy 15 ezer , de érdemes megnézni szétszerelni a motor részt is , meggyőződni mi lehet a hiba, addig nem érdemes vásárolni semmit sem.
„Nem nyúltunk hozzá és érdekes módon megint jön a melegvíz!”
lásd > #664604
"És mitől engedi el a levegőt?"
Milyen levegőt?
- A fűtés és melegviz rendszerben nem lehet levegő!
A tágulási (kiegyenlítő) tartályban van levegő, vagy inert gáz (pl.:nitrogén) ha ez fogy el azt csak a tágulási tartály hibája okozhatja, csere vagy javítás.( pl.:Ha csak a feltöltő szelep hibásodott meg.)
A bitermikus hőcserélővel szerelt típusokban általában nincs váltószelep .
Következő: »»   3 / 604
