Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Lapozás: OK   76 / 182
(#) steweo hozzászólása Jún 7, 2015 /
Bojler és suzuki motor alkalmas kompresszor alapnak, illetve 2 villanymotorral szerelhető?
Akkor mit/miket kéne összepárosítani?
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 9, 2015 /
Evvel a motorral, lehet hogy felröppenne a kompresszor, vagy legalábbis emelné a mutatót irtó nagy tempóban, ezek a mosókép kommutátoros motorok nagyon nagyon sokat forognak, kompresszornak max 1000EPM elég kb.
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 9, 2015 / 1
De gondolom a kompresszoron hatalmas tárcsa van, legalább akkora mint a mosógépben. Teljesítményre elég jók a motorok, a nagy áttétel miatt van nyomaték bőven. Hamar felveszi a fordulatot is.
(#) laacika válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Nem akarok belevauzni de a linken egy 420w os kefés motor van ami egy olyan 1 hengeres sűritőhöz édes kevés,na már most annyit ugye tudni illik hogy a kefés motorokra álltalában a felvett teljesitményt irják,még egy aszinkronra pedig a leadottat!!Nem mindegy,és szerintem ne akarjunk már kefés motorral kompresszort hajtani,nem igazán ahhoz való.Neki egy jó kis aszinkron moci kell,pl:egy min 750w-os Imi motor vagy Evig vagy más,de inkább javaslok 1100w-os at!750w 3 fázis
1100w 3 fázis
750w 1 fázis
1400w 1 fázis
A jófogást átnézve kb ezeket találltam neki ami jó árban van és szóba jöhet,én minimum ilyen mocikba gondolkoznék!
Csupán segiteni akartam steweo fórumtársnak,szerinted nem helyes az amit ajánlottam neki?Na mindegy,én innentől nem javitok ki senkit! Ui:
(Nem azt irtam hogy nem müködhet a te felállásod,de ha már valaki neki áll kompresszort épiteni az motor terén nagyon ne igy induljon neki).Bocs a vauért.
(#) ifjzambogyuri hozzászólása Jún 10, 2015 /
Szép napot
Sajna a melegedést még nem sikerült megoldani. Ellégé forró a flexi csö.
Egy hengerhez mekkora tartály ajánlotok? Mondjuk legyen levegöszállitás is
(#) richard1025 válasza ifjzambogyuri hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
A tartály méretétől a levegőszállítás nem változik, csak az az időt tudod kitolni nagyobb tartállyal ami 2 bekapcsolás közt van. Mire kell neked? Mekkora lehet a kompresszorod levegőszállítása?
(#) ifjzambogyuri válasza richard1025 hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Hát azt tudom,h vagy 100L-es a tartály. Sajna kompresszo ideglenesen egy 1 hengeres. De folyamatban van 2 db 11kg porolto,az lesz összekötve, a mostani tartály meg majd lesz a homoknak nyomott tartályá átalakitva. Csak sajna 1Le motor van.
(#) ifjzambogyuri válasza ifjzambogyuri hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Kimaradt. Valami UE28 kompresszor
(#) richard1025 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Hány ccm lehet a kompresszor? Milyen fordulattal lehet hajtani?
Hát jó kérdés mire való. Senki nem tudja.
Valami gépen volt, mindig azt a választ kaptam
Mondjuk ha a nevéből indulok ki akkor a DUTRA ue-28 jut eszembe egyből
"Én is azt ajánlottam elsőként, amit te."
Akkor semmi probléma!
(#) laacika válasza ifjzambogyuri hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Lehet hogy az egy Dutra trakesz kompresszora?
Ja-ja
Na majd keresek egy dutrát és megnézem.
Ismerösnek, ill falubelii idös bácsinak az van. Majd holnap zaklatom kicsit
Mondjuk sztem nem olyan nagy a légszállitása
Google a barátod nézd meg ott, gyorsabb
folyamatban már jo-jozik a szemem a sok olvasástól
Nem rosz!Állja a sarat a kefés motor?(Indulásokra gondolok).
Ideje lenne már összerakni az enyémet is,csak sajna beteg vagyok és nem birom csinálni,pedig szinte már csak a motor felfogatása lenne hátra,spanoló kialakitás és ékszij rá,na meg feltenni rá a hűtőradiátort meg az ékszijhajtású vizpumpát és mehetne a tesztüzem!
Köszi!!1 év után már ideje lenne!
(#) ifjzambogyuri válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Tényleg nem rossz.
Melegedési gondok nincs? gondolok itt a kompresszor és a tartály közti csőre
(#) ridelife hozzászólása Jún 11, 2015 /
Most tartok a motor vezérlésénél.
Mivel 400v-os nyomáskapcsolót nem sikerült felhajtanom így az álltalatok ajánlott mágneskapcsolós vezerlőt szeretném megépíteni.
Tehát kell hozzá egy 230v-os nyomáskapcsoló és egy olyan alap helyzetben nyilott mágneskapcsoló aminek 3 érintkező párja van a 3 fazishoz és 230v-ról üzemel.
Bekötöm a 3 fázist a motorból a m.kapcsolóba a föld az megkerülheti a kapcsolót és mehet direktbe.
A nyomáskapcsót összekötöm a mágneskapcsolóval és sorba kötöm hozzá az alap helyzetben nyitott 230v-os nyomáskaocslót ami a tehermentesítésért felelős.
Remélem mindent jól írtam le.Ha nem kérlek javítsatok ki vagy javasoljatok más megoldást.
Előre is köszönöm segítségetek.
(#) ifjzambogyuri hozzászólása Jún 11, 2015 1 /
Szép kellemes napsütőtte napot
Na végre találtam egy nyomáskapcsolót.
Straus, 2 óra, 2 csatival.
Ha jól emlékszem kell még valami,h indítsa a motort. Vezetéken és motoron kivül
Mert úgye most kapcsolás után kell még a nyomógomb mükődtetése is,h elinduljon a szörny
(#) szsrobert válasza steweo hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Milyen suzuki motor?
(#) ifjzambogyuri válasza steweo hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Az én véleményem:
A bojlerral kapcsolatban attól függ milyen. Amit én épp összehoztam az a tipikus régi bojler,
Mikor furtam rá a csatik helyét megmértem az anyag falvastagságot,és igen csak 4mm felett volt. Nekem a motor miatt,most mivel még nem tettem a csőre visszacsapó szelepet 4 baron megáll. De akitől kaptam eszküszik rá,h simán birni fogja a 8at is ha kell.
A mostani bojleroknak nem tudom a falvastagságot, szóval kérdéses. Elvileg birnia kellene valamennyit, mert úgye mikor melegszik a viz nyomás keletkezik. de ha adatábla rajta azon is kell mennyi a nyomáspróbája. De ha új fajta a bojler akkor felejtős. Jobban jársz amit irtak már,eladod és veszel egyet. A jófogáson 8-10ezer körül már van/volt olyan is amire csak villamotor kell.
A suzuki motort meg passzold el,és ha mobil kompresszort szeretnél, szerezz be egy fünyirő motort, van már önidítós is. Nekem ez lesz a kövezkező. egy 5,5Le motor + 120L tartály + 3 hengeres kompresszor.
Bocs hogy beleszóltam, reméelm nem lett unalmas
(#) richard1025 hozzászólása Jún 11, 2015 /
Aki olcsó kompresszort keres amire csak kis ráfordítás szükséges
Itt
(#) ridelife hozzászólása Jún 12, 2015 /
Törölték a hozzászólásunk.
Kérlek privátban írd meg a nyomáskapcsoló elérhetőségét.
Kedves adminok meg sokat segítenének, ha nem törölnék a hozzászólásokat amivel mi itt egymást szeretnénk segíteni. Mert ha jól tudom, azért van létjogosultsága a fórumnak.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2015
(#) zolika60 válasza richard1025 hozzászólására (») Jún 12, 2015 /
Nekem inkább ócskavasnak tűnik.
(#) richard1025 válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 12, 2015 /
Építési alapnak tökéletesnek tűnik, főleg ha teherautó tartály az alatta.
(#) Chipmunk1960 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 12, 2015 /
Szia, Ez is eltekerné szerintem, persze PWM-el meghajtva.
Következő: »»   76 / 182
