Szia !
Nem feltétlenül. Mérési tapasztalatokat megoszthattad volna, mert igy ... Üdv!
helloo
félreértettél.. még nem mértem meg, lehet, hogy elírtam, de azt akartam írni, hogy megyek és megnézem, de még nem voltam. Természetesen megosztom veletek az eredményeket, mivel egyébként nincs értelme a méricskélésnek
nah megmértem a dolgokat.
9-es lábán nincs fesz. legalábbis a földhöz képest nem mértem semmit :no: 10-es lábán 7.8 volt van akkor ha a P2 max.-ra van tekerve ha minimumra visszatekerem akkor 0V 8-as lábon 26.4V-van 1-es lábon változik legérdekesebben a feszültség: oda vissza tekertem a potit, min:20V max:26,6V második mérésre már 22V- 26,8V-íg lehetett állítani harmadjára 19V-26,5V-íg... azt hogy a T1 átvezet e azt meg nem tom hogy kell mérni, mert még ilyet nem mértem sosem... azt megmértem, hogy a földhöz képest a tranzisztor kollektora felőlli oldalon ugyanannyi Volt van mint a tranzisztor emitter oldalán... remélem ebből már többet tudsz te is mondani... bár nekem fura, hogy nincs fesz. a 9-es lábon köszönöm a választ előre is :yes:
Szia !
9. lábon azért nincs fesz mert nincs kimeneten sem, ez onnan egy visszacsatolás. (Ez jó igy) Amiket mértél az elvileg jó, Azt mérd meg még, hogy T1 emitterén hogyan változik a feszültség testhez képest ha a potikat tekered. Ellenőrizd a 2N3045 és 3055 bekötését, jó-e. T1 emitter feszültsége eljut a 2N3054 bázisára ? ...stb kövesd le a rajz alapján. Üdv!
sziasztok...
megmértem: T1 emitter fesz. P1 potitekergetéskor változik 27-31V (körülbelül) az összes többi potira nem reagál semmit... T1-en mért adatok: emitter: 31,1V kollektor: 35,5V (36,2V) T2-őn mért adatok: emitter: 35,7V bázis: 31,1V kollektor: 35,8- 36,2 T3-on mért adatok: bázis: 36,0V (35,8V) kollektor:35,8V (36,2V) emitter: na és itt 0V :no: ez jó? mer szerintem ez azt jelenti, hogy nem vezet át... a bekötések nekem jónak tűntek...de mégegyszer átnézem... köszi
télleg az jutott még eszembe, hogy az nem lehet a hiba oka, hogy 27V-os zénert 1.5W-osra, a 220Ohm-os ellenállást pedíg 450 Ohm-osra cseréltem, mert 36V tápfeszt tudok csak neki adni, és azt írta nekem X Sügi X, hogy neki is 36 körüli a fesz. de tudta ellensúlyozni egy nagyobb zenerrel meg nagyobb ellenállással, és gondoltam akkor nekem is jó lesz az...
Szia !
A (T3) 2N3055 nem lesz jó ! Másrészt a Feszültség szabályzóhoz tartozik egy trimmer poti is, ennek beállítására is a maximum feszt kell tudni állítani. Az alapban nem tűnik jónak, hogy 27-31V közt mozog csak. T1 bázisát kb 1V.... 26V -ig kell tudnod szabályozni. Tranzisztorok bázisa és emittere közt kb 800mV különbségnek kell lenni. Azt jelenti például hogy T1 B 36V akkor az E 35,2V T2 B 35,2V - E 34,4V T3 B 34,4V - E 33,4V Hasonló arányokkal kell látnod, csak kisebb feszültségeken mert 36V az a csúcs, ennyinek nem szabad kifolyni egyik Emitteren sem. Elméletileg a legnagyobb fesz T1 Bázisán 26,5V lehet. LM324 -nek is lehet vége lett. Idézet: „27V-os zénert 1.5W-osra, a 220Ohm-os ellenállást pedíg 450 Ohm-osra cseréltem, mert 36V tápfeszt tudok csak neki adni,” Ez csak az LM324 tápfeszét állítja be. Ilyen problémát nem okozhat.
szia..
hogy érted, hogy nem lesz jó a 2N3055? akkor te mire tippelsz mi okozhat ilyen hibát? mer én már nem tok semmire gondolni...
Szia !
2N3055 "szakadt", nem vezet át. P1 értéke jó ? P3 szabályoz ? Műveleti erősítők működjenek rendesen. De mondom lehet az LM324 is megadta magát. Odáig jussál el, hogy a T2 emitterén a feszültség szabályozható legyen. A mostani állapotban ha T3 jó, akkor a kimeneten 26V- tól 35V -ig lehetne szabályozni, de ez sok legnagyobb fesz T1 Bázisán 26,5V lehet. ! Üdv!
Sziasztok !
Nem építette meg véletlenűl valaki a #84910 számú hozzászólásban publikált tápot ? Jónak tűnik!
PCB!
Az általad tervezett táp nem akar menni dualban, azaz sorbakötve a kettő, mintha kettős tápot hoznék létre egy erősítőnek! a hibajelenség: Az egyik tápnál a maximális feszültséget be lehet állítani, de a másiknál csak 4-5 voltig maximum. Ez miért van?
Jah, és a ledek világítanak, tehát áramenerátorosba megy át.
Ezt szeretném megépíteni:
Link De nem tudtam kellőmértékbam minőségben lekicsinítani a nyákot. Amit pedig hozzá csináltam azzal pedig nem megy. Valakinek nincs hozzá egy méretarányos rajz vagy esetleg LAY formában? Előre is köszi Üdv. link javítva --szabi83
nekem megvan méretarányosan.. igaz word-ben felteszem háta érdekel mást is...
csak ki kell nyomtatni a méret stimmel.. magam állítottam be...
Ez az!! Köszi szépen! Holnap akkor csinálom is!
én is tervezem a megépítését... csak még nem jutott rá időm.. majd azért számolj be ha kész hogy milyen lett......
Persze! Te leszel az első!
Ha van elég nagy nyákom akkor holnap meg is csinálom
Vuáááá!
Nem megy duálban a tápom! Valaki segítsen plzzz! Nagyon kellene! :no:
Ez a PCB által tervezett táp, itt fent van a topicban, vhol az elején.
a problémám az, hogy megépítettem a tápot, 2-szer, és müködik is mind a kettő tökéletesen külön-külön. De ha összekötöm őket, pl. egy erősítő meghajtására, hogy középmegcsapolásos tápot hozzak létre, nem müködik. Az egyiken maximumig lehet állítani a feszültséget, a másikon maximum 4-5 Voltig. És mind a kettő átlép áramgenerátoros üzemmódba, tehát a ledek világítanak. Ezek szerint nem működik normálisan. De mi lehet a gond?
A trafó elbírja egyszerre a ketőt? Párhuzamosan kötötted rá?
Nem párhozamosan, hanem sorosan kötöttem...
Itt egy skicc:
Lehet hogy nem tesz jót, nem szereti a táp hogy nem egyenlő a két oldalon a fesz. pórbáltad már kiegyenlíteni a két oldalt? Mind a két oldal állíts be pl 8-8 V-t Holnapra megálmodom a megoldást ha sikerül
Próbáltam, de semmi... :no:
Majd holnap én is jobban nekiállok. Pedig sürgős lenne..
Ha a két táp közösítésekor terhelés nélkül is hibásan működik, akkor a tápok nem teljesen függetlenek galavanikusan.
Ehhez elég akár egy-egy digitális feszmérő a két oldalon, amelyek azonos tápról járnak. Vagy esetleg a trafók szekunder oldala a 230-as földön vannak...
Ez sem megoldás, ugyanis erre pont vigyáztam, hogy galvanikusan le legyenek választva egymástól. :no:
Próbáld meg, hogy a két trafó közös pontját cseréled! Nekem egyszer hasonló helyzetben bejött!
Pont ezen gondolkoztam, csak kicsit másképpen..
Egy trafóról megy a két táp, csak külön tekercsekről, és arra gondoltam (még nem néztem meg), hogy a két tápnál nem egyformán kötöttem be a tekercs kezdő és végpontjait. De sztem ez nem lehet akkora probléma..
Mekkora galibát tud okozni egy sz...ros kis szigetelőgyűrű! Nem figyeltem és a 2N3055-ös tranyóknál az egyik szigetelő gyűrűt rossz helyre tettem! (Mind a kettőnél..)
iamrob: Thx! Most már csak egy a probléma, hogy az egyik tápnál folyamatosan világít a led, de sztem ez már részletkérdés, mivel működik rendesen! Frankye! Megköszönném, ha iamrob-nak dobnál pontot, ő állt legközelebb a megoldáshoz.. Köszi! |
