- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   535 / 844
(#) micimacko válasza ic20 hozzászólására (») Jan 1, 2014 / 1
Szia! Szerintem tedd bele az egyenirányító hidat, és váltóáramról tápláld!
Ha jól látom, csak egyenfeszt adtál neki? Így nincs meg a segédtáp...
(#) ic20 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Nagyon szépen köszönöm akkor ez lesz a hibba mindjárt ki is probálom .
(#) pjg válasza ic20 hozzászólására (») Jan 1, 2014 / 1
Az egy jó nagy rövidzárlat. Tessék elszigetelni!
(#) dB_Thunder válasza ic20 hozzászólására (») Jan 1, 2014 / 1
De előtte szigeteld el legalább az egyik tranyót!!
Ki próbáltam elszigetelve és váltóról greatchel hibátlanul működik.Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
(#) Ghoost válasza ic20 hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Na latod!
A nem mukodest emberi hiba okozza, mindig!
Hibatlan alkatreszek eseten.
/Nekem se indult elsore /
(#) Gabó válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Csatolok egy mérési képet.
(#) Attila86 válasza Gabó hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Kiváló, akkor a C30->28,8mV-os fogunk elindulni. Úgy néz ki hogy az előszabályozó nem működik. Van szkópod?
(#) ic20 válasza Ghoost hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Igen igen így van figyelmetlen lettem már a végre és nagyon szépen köszi a segítséget .Majd ha elkészülök vele majd akkor rakok fel párképet majd róla.
Most nézem, és DC 63,1V van az 555ös 3as lábán.
Azon lenne a jel nem?
Az 555 hármas lábán 63V van? Közben a tápfesze meg jó... Akkor vagy az 555 nem stimmel vagy a kapcsoló FET. Vedd le a tápot a panelról majd süsd ki a 10000µF-ot egy ellenálláson keresztül, aztán digimultival sípold végig a kapcsoló FET (T11) lábait hogy nem-e zárlatos!
Folyamatos zárlat nincs, de egy pillanatra sípol a 2-3láb közt
Az 555 nincs fordítva? Körülötte zárlat valahol a panelon? Különösen a 3-as lába és a fet gate-je közti rész a kérdéses.
Körbemértem, és nincs. Ki is szedtem a fetet, de az se zárlatos. Az 555 lehet a hibás? Az 555 a vonalas oldala van a pöttynél.
Ja várjunk csak! Ezeket a feszültségeket te mihez képest mérted? Konkrétan az 555 kimenetén lévő 63V mérésekor hova volt bökve a digimultid fekete zsinórja?
10000µF kondi + lábához a piros fekete meg 3as láb.
A C32-33 nincs beültetve, azt írtad, hogy az nem kötelező.
És ez hogy jött ki? Na mindegy; amikor az előszabályozónál méricskélsz akkor ott mindig a 10000µF-os elkó NEGATÍVJÁHOZ azaz a kapcsolási rajzon "0V" nevezetű ponttal jelölt potenciálhoz képest mérj, amikor a főszabályozóról vagy bármi másról van szó akkor pedig az "AGND"-hez képest.
Na jó... Megfogadom, hogy este nem fogok többet forrasztani... 1 diódát, (D24) sikeresen fordítva tettem be Most jónak néz ki.
Köszi a segítséget!
Még egy segítség kellene. A sima panelmérő 2esnél melyik verzió kell pontosan?
(#) Attila86 válasza Gabó hozzászólására (») Jan 1, 2014 1 /
Hát szívesen, örülök hogy ilyen hamar sikerült megtalálni a hibát, remélem hogy most már jó lesz.
Melyik verzió? Hogy érted ezt? Melyik szoftververzió? Amelyiket akarod, de értelem-szerűen minél magasabb verziószámút használsz annál többet tud a panelmérő, annál több bugja van kijavítva stb.
A 2,30as van fent, de 3,xx voltot mér 30,xx voltnál.
Mert nem a megfelelő értékű ellenállásokat ültetted be a feszültség-bemenet csillapítójához.
Én is arra gondoltam, meg is néztem. A 400Vos osztókkal építettem meg ezek szerint régen.
(#) sny válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Ugyanaz a hiba, mint nekem. Az előszabályozót ki kell iktatni szerintem a méréshez (Áteresztő FET-re rövidzár, természetesen minimum izzóval korlátozni az átfolyó áramot). Utána megmérni a referenciákat, a műverősítők tápfeszét, és a műverősítők kimenetét, hogy szabályoz-e.
(T11 D-S lábát kell összekötni. Amíg nem megy a főszabályozó, nem jár addig az előszabályozó sem...)
(#) sny válasza every hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
.301 micsodát? krumplit?
(#) every hozzászólása Jan 1, 2014 /
A panelmérő 2- esem azt csinálja, hogy nem mutattja csak az ampert a voltot nem. A JP2-es csatin az: AGND és BE1 között .301 -et mérek, ha a multiméter 2 voltos állásba van. Itt szerintem 000-nak kellene lennie mint az: agnd + be2 között is van. Szerintetek hol kereskedjed, mi a baj? Köszi! (Ha az smps2-es kimenetére kötöm a multit ott mutatja a voltot, csak a kijelzőn nem)
(#) sny válasza sny hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Látom már tárgytalan. Méréseknél minden esetre célszerű kivenni a 10000 µF-os kondenzátort...
(#) pjg hozzászólása Jan 1, 2014 /
Van egy ilyen tápegységem. Nagy szentségtörés lenne, ha ezt beépíteném. A Volt / Amper kapcsolók helyére gondoltam 1-1db-ot.
(#) dolargaan válasza pjg hozzászólására (») Jan 1, 2014 / 1
Az lenne. Szerintem. Ezeket eredeti állapotukban kell megőrizni.
(#) Attila86 válasza pjg hozzászólására (») Jan 1, 2014 / 1
Ha belerakod, többet ne szólj hozzám!
Dolargaan jól írja, ezek eredeti állapotukban az igaziak.
(#) Alkotó válasza pjg hozzászólására (») Jan 2, 2014 /
Ha akarod a digitális kijelzést, akkor esetleg külső egységként (külön kis dobozka) csatlakoztasd az eredeti táphoz, de őrizd meg annak egységét.
Tehát vezesd ki a söntöt és a kimenetet, amiket már rá tudsz osztani a digitális kijelzőre.
Következő: »»   535 / 844
