Szia! Szerintem tedd bele az egyenirányító hidat, és váltóáramról tápláld!
Ha jól látom, csak egyenfeszt adtál neki? Így nincs meg a segédtáp...
Nagyon szépen köszönöm akkor ez lesz a hibba mindjárt ki is probálom
Az egy jó nagy rövidzárlat. Tessék elszigetelni!
De előtte szigeteld el legalább az egyik tranyót!!
Ki próbáltam elszigetelve és váltóról greatchel hibátlanul működik.Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Na latod!
![]() A nem mukodest emberi hiba okozza, mindig! Hibatlan alkatreszek eseten. /Nekem se indult elsore ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Kiváló, akkor a C30->28,8mV-os fogunk elindulni. Úgy néz ki hogy az előszabályozó nem működik. Van szkópod?
Igen igen így van figyelmetlen lettem már a végre
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Most nézem, és DC 63,1V van az 555ös 3as lábán.
Azon lenne a jel nem? A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Az 555 hármas lábán 63V van? Közben a tápfesze meg jó... Akkor vagy az 555 nem stimmel vagy a kapcsoló FET. Vedd le a tápot a panelról majd süsd ki a 10000µF-ot egy ellenálláson keresztül, aztán digimultival sípold végig a kapcsoló FET (T11) lábait hogy nem-e zárlatos!
Folyamatos zárlat nincs, de egy pillanatra sípol a 2-3láb közt
Az 555 nincs fordítva? Körülötte zárlat valahol a panelon? Különösen a 3-as lába és a fet gate-je közti rész a kérdéses.
Körbemértem, és nincs. Ki is szedtem a fetet, de az se zárlatos. Az 555 lehet a hibás? Az 555 a vonalas oldala van a pöttynél.
Ja várjunk csak! Ezeket a feszültségeket te mihez képest mérted? Konkrétan az 555 kimenetén lévő 63V mérésekor hova volt bökve a digimultid fekete zsinórja?
10000µF kondi + lábához a piros fekete meg 3as láb.
A C32-33 nincs beültetve, azt írtad, hogy az nem kötelező. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
És ez hogy jött ki?
Na jó... Megfogadom, hogy este nem fogok többet forrasztani... 1 diódát, (D24) sikeresen fordítva tettem be
![]() Köszi a segítséget! Még egy segítség kellene. A sima panelmérő 2esnél melyik verzió kell pontosan? A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Hát szívesen, örülök hogy ilyen hamar sikerült megtalálni a hibát, remélem hogy most már jó lesz.
Melyik verzió? Hogy érted ezt? Melyik szoftververzió? Amelyiket akarod, de értelem-szerűen minél magasabb verziószámút használsz annál többet tud a panelmérő, annál több bugja van kijavítva stb.
A 2,30as van fent, de 3,xx voltot mér 30,xx voltnál.
Mert nem a megfelelő értékű ellenállásokat ültetted be a feszültség-bemenet csillapítójához.
Én is arra gondoltam, meg is néztem. A 400Vos osztókkal építettem meg ezek szerint régen.
Ugyanaz a hiba, mint nekem. Az előszabályozót ki kell iktatni szerintem a méréshez (Áteresztő FET-re rövidzár, természetesen minimum izzóval korlátozni az átfolyó áramot). Utána megmérni a referenciákat, a műverősítők tápfeszét, és a műverősítők kimenetét, hogy szabályoz-e.
(T11 D-S lábát kell összekötni. Amíg nem megy a főszabályozó, nem jár addig az előszabályozó sem...) A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
A panelmérő 2- esem azt csinálja, hogy nem mutattja csak az ampert a voltot nem. A JP2-es csatin az: AGND és BE1 között .301 -et mérek, ha a multiméter 2 voltos állásba van. Itt szerintem 000-nak kellene lennie mint az: agnd + be2 között is van. Szerintetek hol kereskedjed, mi a baj? Köszi! (Ha az smps2-es kimenetére kötöm a multit ott mutatja a voltot, csak a kijelzőn nem)
Látom már tárgytalan. Méréseknél minden esetre célszerű kivenni a 10000 µF-os kondenzátort...
Van egy ilyen tápegységem. Nagy szentségtörés lenne, ha ezt beépíteném. A Volt / Amper kapcsolók helyére gondoltam 1-1db-ot.
Az lenne. Szerintem. Ezeket eredeti állapotukban kell megőrizni.
Ha belerakod, többet ne szólj hozzám!
![]() Dolargaan jól írja, ezek eredeti állapotukban az igaziak. |
