Ja várjunk, lehet te erre (például erre) az áramútra gondoltál?
Na de ha nincs vezérlés, mondjuk mert letekertük a feszpotit és terheletlen a kimenet akkor a primer oldal lekapcsol és ez az áram út nem él csak az előző rajzom szerinti. Sőt nem is kell lekapcsolnia a vezérlésnek, elég csak ha lezárnak az egyenirányító diódák. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
Ha jól látom a primer feszültség itt az egyenirányitott hálózati veszültség.Javits ki ha tévedek. Igy primer áram Kb max 2 Amper lehet . Terhelt kimenetnél táp bekapcsolásakor lehetne több ,de akkor lép közbe a T103 áramszabályzó gondolom.
Igen.Ez az áram út Kb 230mA , amit a söt nem mér.Miért is mérné...
Na igen most látom az elsőképet mit jelőltél igy már kicsit érdekes hogy a sönt mit is mér valójában A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
Egy fontos kiegészítés, ami nélkül veszélyes a dolog -tapasztalatból mondom-. Legcélszerűbb ha egyáltalán nem kotorászunk veszélyes helyeken, de ezt tudva sem árt minél biztonságosabbá tenni az érinthető részeket, főleg ott, ahol eleve tudjuk, hogy babrálni akarunk.
Ezt most utólag oldottam meg, és javaslom mindenkinek, akár ebben a konstrukcióban, akár más készülékek hasonló kapcsolóinál. A "burkolat" egy sima műanyag csőből van, amit bármilyen villamos boltban lehet kapni, 30mm-es a furata, és kb. 1mm a falvastagsága. Kell egy célméretre készített fabetét, amire a cső ráhúzható ha megmelegítjük. Ha eltaláljuk a betét méretét (21,5x29,5mm), akkor pontosan, és szorosan fog illeszkedni a kapcsolóra. Az első két képen a veszélyforrás látható, az utolsón pedig az eltakart állapot.
A zsugorcsövön nem gondolkodtál ? Van mindenféle méretben , olcsó és ha a ragadós változatot veszed kicsit hosszabbra hagyva a vezeték mellet összenyomod egy teljesen zárt műanyag házat kapsz ami ráadásul a kapcsolóra és a kábelra is ráragad ...
Az se rossz,csak,ha bontani akarod,akkor elég nyűgös a dolog.
Nem gondolkoztam máson. Miután megrázattam magam, ez jutott elsőre eszembe, pont volt ilyen csövem, pont jó volt a mérete, és várakozáson felül jól lett.
Természetesen más megoldások is szóba jöhetnek, mint pl. a javaslatod szerinti zsugorcső is, de nekem ebből nincs ilyen nagy méretű, és ha esetleg bontani kell, akkor azt nehéz sérülésmentesen megoldani. Nem is a megoldás módja a lényeg, hanem hogy legyen valamilyen megoldás, amire egy jó alternatíva lehet az Én ötletem szerinti "védőburok".
Hát igen ! "mindig az első ötlet a legjobb"
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
Erre találták ki a zsugorcsövet:
Ehhez zsugorcső se kell
Ja tényleg ez meg a másik! Sőt, lehet ezzel a kis szigetelő akármicsodával együtt is kapni sarut. Például: Bővebben: Link
Ez a saru így kapható, ahogy a képen. A tövénél roppantó fogóval összeroppantod, és kész. Vagy még van a gumi szigetelő a sarukra. Bővebben: Link
De ha ezek közül egyik sincs a fiókban akkor tesz jó szolgálatot a pvc cső.....
![]() ![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
A kapcsolóm csavaros (nem csúszósarus), ezért nálam marad a külső takarás, de aki másmilyet akar, az előtt nyitott minden egyéb lehetőség is.
Javaslom, zárjuk le az offolást.
Alkotó mester feltett ide egy AMATŐR de tökéletes megoldást egy problémára , erre mindenki nekiáll és javasolja a jobbnál jobb GYÁRI megoldást MIÉRT????
Srácok nagyon jó dokumentumokat küldtök nekem, lassan már nem győzöm megköszönni őket!
![]() Megint kaptam pár tápegységes könyvet, rögtön az első elején találtam egy összefoglalót arról hogy hogyan lehet jellemezni a tápegységeket: A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
Szívesen.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2013
Megépítettem Attila86 SMPSII tápot Attilától vett nyákra, de valami nem jó vele. A kimeneten csak max 2,5Vot tudok mérni, az is folyamatosan esik. Ha letekerem a fesz állító potit, akkor ameddig el nem éri a beállított értéket tartja, de utána csökken úgy is.
Alkatrészeket átnéztem, (ic lábak és amik még szorosan egymás mellett vannak, forrasztási hibát nem találtam ). Miket mérjek rajta, hogy szűkítsem a hibát?
Megpróbálok segíteni egy kicsit de sajnos nem sok kapacitásom van ilyesmire még pár hónapig:
Segédtápok megvannak? Főtáp megvan? Mennyik? Az 555 kap tápot? Mennyit? A műveleti erősítők kapnak tápot? Mennyit? Referenciák megvannak? Mennyik? A fesz vagy az áramszabályozó OPA az aktív? Az elő és a főszabályozó közt (C30) mekkora a feszültség? Ha a potmétereket tekergeted, a feszkövető OPA-k kimenetein változik a feszültség? Szkópod van? Ha igen, mit látsz az 555 kimenetén? Hirtelen ennyi jutott eszembe amin el lehet indulni. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Neki állok méregetni, és megírom a részleteket.
Sziasztok, meg építettem Alkotó 2.6 labortáppját, de nem működik , led egy fojtábba halványan világit csak, hiábba csavarom a potikat semmise történik . A zöld barna vezeték a nyákon alul átkötés lenne mert az ép teszt előtt vettem észre hogy ki maradt és azt is elenőriztem nem ér semmihez, semmi forszemek között és nyákon sincs zárlat ami miatt nem müködne.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
szia!
Csak egy halvany kerdes. Milyen betapot kap az a labortap? -nem latom a greatz hidat-
A tranzisztorok jól elvannak szigetelve a hűtőtől? (alu lemez)
Másik labortápomról índitottam el 20V Dc-vel és 0,5A-ral, de utána nőveltem.
Hát azzal bizony nem fog menni!
Mindenképp AC kell meg a graetz a helyére!
Oke. es az IC 11laban meg van a -5VDC?
-nem hiszem-
A nagy 3055-az nincs szigetelve Bd244-az sincs csak hővezető pasztavan alu és köztük.
