Igen meg van tehát Q8702 jó mert zár. Szerintem.
Az 5,1 volt megy az Q863 opto 1 es lábára a 2 es lábához mennő részeket kellene végig méregetni.Hogy miért nem vezérlődik az opto.
Opto 1-es lába megkapja az 5 voltot azt néztem úgyhogy jön akkor a többi. Q8703-at hogy tudom megnézni, mert Q8702 testre zárja a bázisát. Vagy igazából akkor ezt a Q8704 viszi?
Na szóval arra gondolok, hogy ha van power fesz akkor 8702 zárja 8703 bázisát testre tehát ez a rész kiesik, de akkor meg vagy power sig fesz hiányzik ami nincs is mert 0V vagy a 8704 vezérli, mármint testhez képest mondjuk +4V ot állítana elő így a különbség 5V-4V lenne az opto ledjén ami 1V, vagy R8714-el ejti el azt a 4V ot. Márminthogy még délelőtt jutottam ide
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2014
Az nem elejti hanem az R8713 , és a 8714 osztóból lesz az optó vezérléséhez szükséges érték. Nos azt irtad az opto 1 es lábán meg van az 5 volt a 2 es lábán ???
És vezérléskor a 2 es lábán ???? ezt kéne megnézni
Hát az optó 1 es lába megkapja fixen az 5 voltot az meg is van frankón. De az optó 2 es lábára meg testhez közeli érték kell nem? Az optó 2 es lábán pedig +5 Volt van. (Szóval az optó ledjén 0V van mert nincs feszültség különbség) Vagy rosszul értelek?
Vezérlés nélkül jó a +5 volt , mert az R8713 on keresztül megkapja , de ha vezérlés van , akkor az R8714 felöl már jóval kevesebbet kellene mérned .Tehát ha az opto 1 - 2 es lábára teszed a műszert úgy mérd alap esetben is , és bekapcsoláskor is .Változnia kell .
Az opto 1es és 2 es lába között mindig 0V van ezért gondolom azt hogy vagy a power sig fesz hiánya aminek nem kéne túl nagynak lennie de ez 0V tehát ez nem zárja így a Q8701-et vagy a Q8704 nek kéne szivárogtatni valamekkora feszt. Szóval vagy az a hiba hogy nincs power sig feszültség, na ezt nem tudom honnan jön, mert ez lehet a hiba forrása. A másik az 5 lábú alkatrész. Mert valaminek zárni kell a Q8701-et hogy így a test (közeli) rákerüljön R8714 re. Onnan már nem kérdéses csak visszafelé az.
Itt lesz az ötlábú alkatrészed .
Megnézem honnan jön neked a sig jel.
Köszönöm szépen. Attól tartok az a vezérlő panelról jön, amin a hd aljzatok is vannak.
Egy közeli. 77-ik oldal Power_sig_det van.
47 ik oldal IC 424 , illetve az ic 700 felől.
Azt a kört nézd át .
A panelt kaptam ki gyorsan. Az ic 700 a fő vezérlő egy BGA chip az IC424 egy 5 lábú alkatrész annak az egyik lábáról megy a power sig. A rajzot nem néztem, mert a 47-ik oldalon a kis hálózati fesz szűrő van meg a bizti.
Ez lesz az , hát sajna a BGA vezérlőkkel sok baj szokott lenni.
Mára már köszönök további jó munkát hozzá.
Nagyon szépen köszönöm neked a fáradozásod és a sok-sok segítséged. Én is napolom a dolgot és alszok egyet.
Kellemes húsvétot!
Most méregettem még. A felső panelt kivettem doksi 48-49-ik oldal. A 9V és a 26V nincs meg, (A 24V és a 30V on kívül) annak nem tudom mikor kéne megjönnie. De ha jól látom a 9V csak Power BD jelre jön a 26V ot meg a 30V ból állítja elő. És ez a panel olyan mint ha javították volna, bár még lehet a gyárba is talán, de ezt nem tudni. Ha biztosra tudnám, hogy lehet bga forrasztás hiba, már állnék neki újragolyózni, de még nem vagyok biztos benne.
Viszont neked is.
A kitartásod megfogja hozni az eredményt más lehet , hogy már feladta volna. Nos a helyzet az , hogy a 9,1volt a 17 es oldalon hivatkozik egy 803 as számú rajzra , de az nincs a manualban benne .Ezeknek a feszültségeknek fixen meg kell lennie , tehát 5,1v 5,3 v , és 9,1 volt .Ha végig követed azt a csatlakozót , hogy hová megy nálad a tv ben , akkor ott kell méregetni , hogy miért is nincs meg aminek meg kellene lenni.Van még egy DCDC konverter rajz is , de ott is csatlakozón szerepel a 9,1 volt , és az 5,2 volt.A 803 számú rajz felől jönnének ezek a feszültségek , és fixen kellene tudnod mérni. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2014
Ja, hogy mi nem is egy azon doksit nézünk Az első képed az nekem a 48-ik oldalon van. És az a felső panel ott az a csatinál a 9V és a 26V nincs meg az 5V ok és a 32V meg van és az ACdetect:3,47V. A 9V ot a 12V ból állítja elő a 26V ot pedig a 30V ból.
Ami neked a 65-ik oldal az a csati is megvan és a 9V nincs meg, az 5V megvan. Jön a keresés
A másolt rajzom szerinti kivágás, az IC 5-ös lábára megérkezik a 12V.
Szóval ha nincs Power BD fesz akkor nincs 9V sem. Mert Power bd fesz zárja QE01-et ő pedig QE11-et ő pedig bekapcsolja az IC-t 1-2 lábat zárja tehát az ic bekapcsolása test vezérelt.
Máris előrébb vagy , ha az 5v meg van , és a 12 is , akkor már meg is van , hogy a 9v honnan jön.Nos a Qe10 es alkatrész környékén kell keresgélni.Szerintem , ha meg lesz a 9v , akkor fog indulni a tv már.
Közbe már megelőztél.Alakul már a dolog úgy látom. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2014
Nincs Power BD feszültségem. :/ Hát már annyit néztem a rajzot meg annyiszor futottam át mi hova megy hogy már fejből tudom szinte Köszönöm a kitartásod.
A Power DB jel egy 16LF819.... 9 es lába felől jön.Nos tételezzük fel , hogy a pic jó .Akkor viszont ennek a környékét kellene átnézni , hogy kap e minden feszültséget stb stb stb.A rajzot kiszedtem , hogy ne keljen keresni.
Köszönöm szépen. Q412-nél nem értem, vagy rossz vagy én nem mérek valamit jól. Tehát pic 9-es lábán 3,3V van (ami vissza szivároghat igazából a Q412-től aminek emitter és bázisa között van egy 1k-s ellenállás emitterén 3,3V ugye), a kollektoron nincs kijövő fesz.
Akkor a pic az jó ugyanis ő 3,3 volt feszültséggel dolgozik.
Viszont akkor annak meg kacsolnia kellene a Q412 es tranzisztort .Ami azt eredményezné , hogy a kollektorán megjelenő 3,3 volt leosztásba kerül az 1k , és a 220k közös pontjára , amit aztán a power DB detektálására kell.Tehát ha nem mérsz a Q412 es kollektorán semmit az baj.
Pedig nem mérek, így gyanús Q412. Valamit nézek helyette.
Azért , ha kiforrasztod nem árt megmérni biztos ami biztos.
Forrasszam ki a Q412-t? R4114-et is kivegyem? Ezt azért kérdem mert a 9-es lábhoz visszajut innen a fesz, mert emitteren 3,3V van onnan pedig egy 1k-s ellenálláson keresztül megy a bázisra a bázis pedig megint egy 1k-s ellenálláson keresztül megy a 9-es lábra. Mérjem meg biztos jön-e a picből 3,3V?
