Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   93 / 151
(#) prinx hozzászólása Jan 14, 2012 /
Hellosztok lenne egy olyan kérdésem az alábbi kapcsolás müködhet több ledről is egy venti szabályzóhoz mint fordulatszám kijelzés?
A venti szabályzó az alábbi linken található:
A kapcsolás amirről szó van az alábbi linken található:
Válaszotokat elöre is köszönöm szépen Üdv Attis
(#) proli007 válasza prinx hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
Én speciel nem értek egy kukkot sem abból amit szeretnél.. Nem fogalmaznád át újra?
üdv! proli007
(#) skero válasza prinx hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
Szia! Ha azt szeretnéd elérni ,hogy a egy feszültséggel szabályzott ventilátor minél nagyobb feszültséget kap anál több led világítson ,akkor lm3914 re van szükséged. Nem túl érthető ,mit is szeretnél.
(#) prinx válasza proli007 hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
A kérdésem az hogy adott egy 3 pinnes ventilátor ugyebár a sárga vezeték az a Hall elemre megy és ezt szeretném hasznositani fordulat kijelzésre ha megoldható?Ehhez kérnék némi segitséget hogy meg e lehet oldani vagy sem! ezeket a ventiket egy ventilátor szabályzóval hajtom amit itt az oldalon található kapcsolás alapján készitettem el!
Üdv Attis
(#) reloop válasza prinx hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
Szia! A múltkori ajánlatom nem vált be? Emlékeztetőül: a rajz.
(#) prinx válasza reloop hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
de az is müködött, müködik csak gondoltam ha már van ilyen ventilátorom akkor szeretném ezeket hasznosítani vmire!
Gondolom ez pontosabb kijelzést biztosít!
Üdv Attis
(#) golem hozzászólása Jan 25, 2012 /
Találtam a neten egy kivezérlés jelzőt szerintetek müködik.
(#) reloop válasza golem hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Szia! Működik, mégsem ajánlom. Ezt egy LM3914 egyedül megcsinálja, sőt még két ledet is ráköthetsz. Kivezérlés jelzőnek amúgy sem az igazi a lineáris ellenállás sor. Erre a célra az LM3915-öt választanám. Természetesen minden esetben szükség lesz csúcsegyenirányítóra, hogy ne csak vibrálás legyen az eredmény
(#) knobor hozzászólása Jan 30, 2012 /
Hogy kell ezt a kijelszőt bekötni? Rákötöttem jack dugóra de semmi nem történik! :S
(#) mrobi válasza knobor hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Tápfeszültséget adtál neki?
(#) madard hozzászólása Feb 5, 2012 /
http://www.youtube.com/watch?v=zdTy7gpzpSM&feature=related
Ezt a VU metert meg lehet oldani ezzel a nyáklappal?
http://www.st.com/internet/evalboard/product/252419.jsp
Lehet hogy teljesen hülyeséget írtam, viszont abszolút nem értek hozzá. Tudom hogy vannak kit-ek az interneten, de azokkal ilyen eredményt nem igazán lehet elérni. Nagyon megköszönnék egy két segítő hozzászólást, vagy ha bárki tudna KONKRÉTAN segíteni, akkor nem sajnálok rá egy kisebb - nagyobb pénzösszeget sem. És a félreértések elkerülése végett: nem akarok ilyet tanulni, nem is fogok, csak tetszik, ha van rá mód, mint egy legot a használati utasítással össze lehessen rakni, akkor én azt keresem.
Köszi
(#) csabii hozzászólása Feb 16, 2012 /
Sziasztok Tud segíteni nekem valaki! ehez hasonlót szeretnék készíteni:
Bővebben:
hogyan kezdjek hozzá
és ha tudvalaki egy nem bonyolult kapcsolási rajzot azt meg kösszöném!!!
a válaszokat előre is kösszönöm..
ezt a kapcs rajzot nem értem nekem kicsit bonyolult ha tudnátok nekem segíteni hogy mi mit jelent rajta.
(#) Frankye válasza csabii hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
A linket nem tette be...
(#) csabii válasza Frankye hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
(#) prinx válasza reloop hozzászólására (») Feb 18, 2012 /
Lenne egy olyan kérdésem hogy az ajánlott kapcsolásban hány voltonként világit a led?
Gondolom a dióda nyitófeszülségenként gyullad ki egy led! Válaszotokat elöre is köszönöm!
(#) reloop válasza prinx hozzászólására (») Feb 18, 2012 /
Az "A" ponton mérve dióda nyitófeszültségenként. A poti bemenetén az osztás arányában nagyobb lépésenként. A poti előtt, vagy a csúszkája után elhelyezett nyitó irányú diódákkal, vagy zenerrel a mérési tartomány feljebb tolható.
Köszönöm a válaszodat! 4V-13V ig szeretnék mérni! Igy ez a kapcsolás jó vagy valamivel ki kell egészítenem még a kapcsolást?
A potival állítsd be, hogy a ventillátor maximális fordulatszámánál mind a négy led épp világítson. Ha az alacsony fordulat/feszültség jelzése nem megfelelő akkor a helyzettől függően a poti elé, vagy mögé 1-2 diódát még be kell iktatni. Ha nyákkészítés miatt kérdezed, akkor hagyj helyet a diódáknak, és tegyél be átkötést.
(#) prinx válasza reloop hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Köszönöm a válaszodat, milyen diódát ajánlasz? Gondolom sorba kössem a diódákat?! Üdv Attis!
(#) reloop válasza prinx hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Nem biztos, hogy szükség lesz rá(juk). 1N4148 megfelel.
(#) prinx válasza prinx hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
A többi dióda is lehet 1N4148?
(#) szabi83 válasza prinx hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Igen.
(#) prinx válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Ez igy jó lesz?
Ehhez van minden azért akarom megcsinálni csak az volt a kérdésem hogy ugy jó lesz a bekötése a diódának? Válaszodat elöre is köszönöm!
Melyim kapcsolásra gondoltál?
Ez a kapcsolás kivezérlésjelzőnek tökéletes. Rakd össze.
Okés akkor a dióda is jó helyen van? Köszönöm szépen a segitségedet! Üdv Attis
(#) reloop válasza prinx hozzászólására (») Feb 19, 2012 / 1
A poti csúszkája után is hagyj helyet diódának, lehet ott lesz rá szükség. Ezt majd az első próba mutatja meg.
Igy jó lesz?
Köszönöm a segítséged!
Következő: »»   93 / 151
