Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Hellosztok lenne egy olyan kérdésem az alábbi kapcsolás müködhet több ledről is egy venti szabályzóhoz mint fordulatszám kijelzés?
A venti szabályzó az alábbi linken található: Bővebben: Link A kapcsolás amirről szó van az alábbi linken található: Bővebben: Link Válaszotokat elöre is köszönöm szépen Üdv Attis
Én speciel nem értek egy kukkot sem abból amit szeretnél.. Nem fogalmaznád át újra? üdv! proli007
Szia! Ha azt szeretnéd elérni ,hogy a egy feszültséggel szabályzott ventilátor minél nagyobb feszültséget kap anál több led világítson ,akkor lm3914 re van szükséged. Nem túl érthető ,mit is szeretnél.
A kérdésem az hogy adott egy 3 pinnes ventilátor ugyebár a sárga vezeték az a Hall elemre megy és ezt szeretném hasznositani fordulat kijelzésre ha megoldható?Ehhez kérnék némi segitséget hogy meg e lehet oldani vagy sem! ezeket a ventiket egy ventilátor szabályzóval hajtom amit itt az oldalon található kapcsolás alapján készitettem el!
Üdv Attis
Szia! A múltkori ajánlatom nem vált be? Emlékeztetőül: a rajz.
de az is müködött, müködik csak gondoltam ha már van ilyen ventilátorom akkor szeretném ezeket hasznosítani vmire!
Gondolom ez pontosabb kijelzést biztosít! Üdv Attis
Találtam a neten egy kivezérlés jelzőt szerintetek müködik.
Szia! Működik, mégsem ajánlom. Ezt egy LM3914 egyedül megcsinálja, sőt még két ledet is ráköthetsz. Kivezérlés jelzőnek amúgy sem az igazi a lineáris ellenállás sor. Erre a célra az LM3915-öt választanám. Természetesen minden esetben szükség lesz csúcsegyenirányítóra, hogy ne csak vibrálás legyen az eredmény
Hogy kell ezt a kijelszőt bekötni? Rákötöttem jack dugóra de semmi nem történik! :S
http://www.youtube.com/watch?v=zdTy7gpzpSM&feature=related Ezt a VU metert meg lehet oldani ezzel a nyáklappal? http://www.st.com/internet/evalboard/product/252419.jsp Lehet hogy teljesen hülyeséget írtam, viszont abszolút nem értek hozzá. Tudom hogy vannak kit-ek az interneten, de azokkal ilyen eredményt nem igazán lehet elérni. Nagyon megköszönnék egy két segítő hozzászólást, vagy ha bárki tudna KONKRÉTAN segíteni, akkor nem sajnálok rá egy kisebb - nagyobb pénzösszeget sem. És a félreértések elkerülése végett: nem akarok ilyet tanulni, nem is fogok, csak tetszik, ha van rá mód, mint egy legot a használati utasítással össze lehessen rakni, akkor én azt keresem. Köszi
Sziasztok Tud segíteni nekem valaki! ehez hasonlót szeretnék készíteni:
Bővebben: hogyan kezdjek hozzá és ha tudvalaki egy nem bonyolult kapcsolási rajzot azt meg kösszöném!!! a válaszokat előre is kösszönöm.. ezt a kapcs rajzot nem értem nekem kicsit bonyolult ha tudnátok nekem segíteni hogy mi mit jelent rajta.
Lenne egy olyan kérdésem hogy az ajánlott kapcsolásban hány voltonként világit a led?
Gondolom a dióda nyitófeszülségenként gyullad ki egy led! Válaszotokat elöre is köszönöm!
Az "A" ponton mérve dióda nyitófeszültségenként. A poti bemenetén az osztás arányában nagyobb lépésenként. A poti előtt, vagy a csúszkája után elhelyezett nyitó irányú diódákkal, vagy zenerrel a mérési tartomány feljebb tolható.
Köszönöm a válaszodat! 4V-13V ig szeretnék mérni! Igy ez a kapcsolás jó vagy valamivel ki kell egészítenem még a kapcsolást?
A potival állítsd be, hogy a ventillátor maximális fordulatszámánál mind a négy led épp világítson. Ha az alacsony fordulat/feszültség jelzése nem megfelelő akkor a helyzettől függően a poti elé, vagy mögé 1-2 diódát még be kell iktatni. Ha nyákkészítés miatt kérdezed, akkor hagyj helyet a diódáknak, és tegyél be átkötést.
Köszönöm a válaszodat, milyen diódát ajánlasz? Gondolom sorba kössem a diódákat?! Üdv Attis!
Nem biztos, hogy szükség lesz rá(juk). 1N4148 megfelel.
Ehhez van minden azért akarom megcsinálni csak az volt a kérdésem hogy ugy jó lesz a bekötése a diódának? Válaszodat elöre is köszönöm!
Melyim kapcsolásra gondoltál?
Ez a kapcsolás kivezérlésjelzőnek tökéletes. Rakd össze.
Okés akkor a dióda is jó helyen van? Köszönöm szépen a segitségedet! Üdv Attis
A poti csúszkája után is hagyj helyet diódának, lehet ott lesz rá szükség. Ezt majd az első próba mutatja meg.
Igy jó lesz?
Köszönöm a segítséged! |
