Az adatlapján szereplő alkatrészekkel van megépítve, a kondik MKT-k a 100 pf-es meg kerámia. Akkor még egyszer átsípolom az egészet. Köszi
Tudomásom szerint alapból nem kell soros ellenállás
Ne haragudj de úgy tudom, hogy azok az IC-ben vannak. Én ezt a kapcsolást építettem meg.
Nem kell soros áramkorlátozó ellenállás.
Szerintem a rajzod sántít R3, IC 30,32 láb környékén. Mindjárt megnézem.
Ezt találtam. 32-35: összekötve, 26: -5V, 1: +5V, 30-21: GND, 31: bemenet
De ha kiveszem akkor nem csak 200mV lesz a méréshatár?
Az R4 egy 1M-ás ellenállás? Az gyárilag kell oda. Akkor az osztót az egész elé kell berakni.
Próbáld ki, mert ha a 2-es bemeneti pontod nincs gnd-re kötve, akkor az R3 elhúzza a bemenetet.
Igen R4 1M-ás és benne is van. Lerajzolnád az osztó bekötését? A 2-es GND-n van. Köszi
Itt egy másik rajz osztóval, értékekkel.
Korrektnek tűnik. Még egy kérdés, ha csak simán az 1M-ást GND-re zárom akkor nem 0000-t kellene mutatnia. Mert még mindig 1000 van.
Zárd rövidre az ic 30-31 lábát közvetlenül az ic-nél, ha nem mutat nullát akkor baj van
Nem mutat. A boltban nem volt másik IC csak hétfőn lesz. Majd visszatérünk rá, megírom, hogy mire jutottam. Köszi a segítséget.
Szia! Na egy kicsit sokáig tartott az IC beszerzése de végre megvan. Most már nem melegszik és talán jó értékeket is mutatna, de ha a bemenetet testre zárom nem megy le nullára hanem ugrál össze vissza. Ez mitől lehet?
Köszi Gabi
Alap kérdés, de a panelt letisztítottad? Hihetetlen, de a forrasztást segítő folyasztószerek durva gondokat tudnak okozni, mint amit említettél, olyanokat is.
Igen lemostam denszesszel, és közben már meg is lett a hiba oka. Azért köszönöm a segítségeteket.
Jobb témát nem találtam, mert számtalan egy megfogalmazása van ennek a szerkentyűnek... Nos... Megbotlottam az electronics-diy.com-on egy LCD kijelzős Volt amper mérőben... Pontosabban ez az: Katt IDE ... s nem tudom honnan szerezzek hozzá égethető programot... Volna szíves valaki megosztani velem? Nagyon megköszönném... Továbbá gondolkodtam egy kicsit... Hogy lehet átalakítani ezt a kapcsolást (vagy a szoftvert) úgy hogy a teljesítményt is mérje? Juteszembe.. Kinek mi a tapasztalata / véleménye erről a kis *herkentyűről*?
Nagyon szépen köszönöm! :yes:
Igen valami ilyesmire gondoltam Nem sok időm van sajnos, ezért nem is olvastam végig, de a lényegét átnéztem.. Egy kérdés... Meg lehet azt oldani hogy Feszültséget ne csak 40V-ig mérjen, hanem tovább? Illetve azt meg lehet oldani hogy ne csak egyenáramot hanem váltóáramot is mérjen "sok" voltig, közben kijelezze azt hogy "DC" vagy "AC", plusz kijelezze azt hogy hány hertzes a frekvenciája ? Tudom eléggé merész a kérdésem... Ha nem megvalósítható, nem baj, ez is eléggé nagy segítség volt, amit nagyon köszönök @Attila86!
Ha átolvasod jobban akkor kiderül hogy 40V-os és 400V-os méréshatárokkal képes működni.
Váltakozófeszültséget nem tud mérni, ahhoz nagyon komoly szoftveres módosítások kellenének. Mi az hogy módosítások... egy teljesen új szoftvert kellene rá írni. Ez 3-4 hónapnyi munkát jelentene nekem. De egyébként a belinkelt műszerem egyik utódja fog tudni majd váltakozófeszültséget mérni: PIC-es panelmérő IV.
"Megépítettem" a Topi által létrehozott Digitális Led kijelzős voltmérőt. (ITT) Mindent beültettem, a szaggatott vonalat vezetékkel összekötöttem. Mivel PC tápom van, gondoltam, a +12, és -12 V megfelelő lesz a táplálásra. DE-> valamiért amikor ráadom a tápfeszt, az IC gyorsan elkezd melegedni. A kijelző nem világít. Ha kiszedem az aljzatból a LED-es kijelszőket, akkor is gyorsan felmelegszik. Valakinek van ötlete, mi lehet a baj? Zsolti
Haat a 12 volt egy kicsit nagyon sok a muszernek, mert +- 5 volt a nevleges feszultsege a voltmero IC-nek. Az atkotesek kozul csak azt kell osszekotni a R6 ellenallassal amelyik tizedespontot kered hogy vilagitson.
Szia, inkább a tápegység +/- 5V-os részét kellett volna használni. Az IC adatlapja szerint +6V és -9V a maximálisan ráengedhető tápfeszültség Szerintem IC csere lett a vége.
Az egy másik kérdés, hogy a PC táp elég zajos, lehet, hogy nem lesz alkalmas a meghajtására.
Bassszus, rosszat néztem:S :
"ICL7106, V+ to V- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15" Na mindegy most már... Köszi a felhívást, jobban odafigyelek máskor
Közben rájöttem, hogy azért nem világított, mert rosszul kötöttem be a közös anódos kijelzőt . (meg persze a nagy fesz miatt...)
Már viszonylag jónak tűnik. Már csak azt furcsállom, hogy amikor mérek vele, akkor a tizedesek eléggé elmászkálnak, holott a tápfeszültség/és a mérendő fesz. tuti stabil, mert 7805, és 7905-tel csináltam. (gondolok itt arra, hogy amikor pl 3.45 V stabil feszt mérek, akkor hol alámászkál [pl: 3.31], hol fölé [pl: 3.62]) Persze 3.45 körül szaladgál.... Multiméterrel is rámértem, és ott sem ugrál. Mitől lehet ez? Zsolti ui: Több ICL7107-el is kipróbáltam már.
A nyákon az analóg és a digitál gnd vezetésére nagyon kell vigyázni, a 7107-neki a belső referenciája sem olyan pontos mint kéne.
Viszont azt vettem észre, hogy kb 2-3 perc után kezd el mászkálni. Előtte viszonylag stabil.
A 7805-ön van hűtőborda, így csak langyi, tehát az nem melegszik, és gyakorlatilag semmi más sem melegszik.
Azt szeretném tudni h ez a kapcsolási rajz megfelel a voltmérő működtetéséhez? A bemeneti feszültsége lehet 26V? És még azt is szeretném tudni,hogy a két link közül melyik led kijelzőt vegyem meg bele. http://www.hestore.hu/prod_10021852.html http://www.hestore.hu/prod_10021829.html Választ előre is köszönöm |
