Fórum » LED szalag
Témaindító: kosaga, idő: Nov 17, 2009
Lapozás: OK   24 / 54
(#) pjg válasza juppi hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
A szem becsap.
(#) Macsek71 válasza kuka88 hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Led szalag hűtéséhez szeretném hozzáfűzni :
A közelünkben levő multi eladóterében található két vitrin ledszalagos díszvilágítással, 24/7 üzemmódban. Az egyikben a belső fa tartóra ragasztották a szalagot, a másikban alulemez csíkokra. Az első szekrényben már erősen döglődnek a ledek, pedig nincs fél éves a cucc ...
(#) juppi válasza pjg hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
MIUTÁN már felszereltem 3 db. egyenként 5 m-es LED-szalagot (3528, 5050 és 5630), olvastam máshol is, hogy a LED-szalagokat kb. 2 méterenként kell táplálni (5 m-es szalagnál elég a két végen adni az energiát).
Hónapok óta vígan használom a LED-szalagokat egyetlen tápegységgel. Akkor ezt most mire véljem?
(#) Bakman válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
A LED szalag tönkremenetelét nem lehet egyértelműen a hűtés hiányára írni minden esetben. Megesik, hogy túlterhelik a LED -eket kissebb ellenállásokkal, hogy jobban világítson, amit el is visel pár hétig.
(#) kuka88 válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Sajnos annyiba kerülne hozzá a profil mint maga az rgb szalag szett.
(#) nedudgi válasza kuka88 hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
És akkor mi van?
Túl olcsón jutottál a szalaghoz, vagy drágállod az alumíniumot?
Egyébként 300 Ft körül van az aluszalag métere, ha jól emlékezem.
(#) juppi válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Írd be légy szíves, hogy hol van ilyen szalag (alumínium vagy réz)! Esetleg öntapadós, vékony szalag (fólia) is érdekelne. Nem sok helyen árulnak ilyeneket.
(#) nedudgi válasza juppi hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Metalloglobus, Amari, illetve fémkereskedések, ahol félgyártmány is forgalmaznak.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2014
(#) pjg válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Milyen az az aluszalag?
(#) nedudgi válasza pjg hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Fényes, vékony, hosszú.
10-30 mm széles, 0,1-1,5 mm vastag alumínium. Ha vastagabb, laposrúdnak hívják, az inkább nagyobb teljesítményű LED hordozója lehet..
(#) kuka88 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Nos a 300Ft már jól hangzik. Én LED szalghoz való peofilokat néztem. Azok 1000Ft-nál kezdődnek.
(#) nedudgi válasza kuka88 hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Önmagában nem használható nagy kedvencem, a csempeszegő profil, mert nincs sík felülete. Az ilyen aluszalagot azonban esztétikusan lehet felturbózni vele.
(#) kuka88 hozzászólása Nov 17, 2014 /
Szerintetek EZ az jónak számít? Vagy esetleg lehet olcsóbban? ( Bár itthoni árakhz képest ez is hihetetlen )
(#) pjg válasza kuka88 hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
£15.49 az ára!
(#) kuka88 válasza pjg hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Jaj de szépen fogalmaztam meg a mondatom... Olyan gyorsan írtál, hogy nem volt időm javítani.
A lényeg az lett volna, hogy £15.49-ért megéri-e?
Persze. Ez jó ár. Vízálló szalag, vezérlő és táp. Itthon egyszínű szalagot, ha kapsz ennyiért táp nélkül +posta ktsg.
(#) Macsek71 hozzászólása Nov 17, 2014 /
Ötlet led szalag tartóhoz :
-Lomolásnál "mentettem" bontott reluxát . 0.1*25 mm alu, 0.1*40 mm acél szalagok 300-1500 mm hosszban.
-"selejt" mérőszalag. Pont olyan széles, mint (az általam használt) ledszalag.
(#) nedudgi válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Ezek mechanikailag megfelelnének, de szerintem a domború(homorú) felületre macerás ragasztani, másrészt a 0,1mm vastagság nem sok hőt képes elvezetni. Persze, jobb mint a semmi.
(#) juppi válasza kuka88 hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Hoppácska!
Ehhez is csak egy tápot adnak, nem kettőt, hogy mind a két végén tápláld árammal.
(#) pjg válasza juppi hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
De mondjuk a közepén?
(#) kuka88 válasza juppi hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Nos akkor meglátjuk mit tud féloldali táppal.
(#) nedudgi válasza kuka88 hozzászólására (») Nov 18, 2014 / 1
A LED szalagon levő igen vékony rézcsík jelentős ellenállást képvisel. Az átfolyó áram melegíti, ez teljesítményveszteség.
(#) juppi válasza pjg hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Én még nem láttam olyan LED-szalagot, amelynek a közepén tápegységre csatlakoztatható vezetékvégeket hagytak volna. Persze, lehet odaforrasztani drótokat, mert vannak rézérintkezők, csak azt nem értem, hogy a gyártók miért nem eleve így készítik elő a szalagokat. Nekik nem sokba kerülne oda is kilógó drótokat forrasztani.
Az viszont tény, hogy általában mindkét végen van két lógó drót.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2014
(#) yulo5310 válasza juppi hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
A gyártó azt meg honnan tudja,hogy te mekkora hosszt akarsz megtáplálni! Nálam a konyhapult felett 2x4 méter(1-1 meleg és hideg fehér fut egymás mellett öntapadó alufólián),és középről vannak meghajtva,nagyon kö.nnyű forrasztani
(#) pjg válasza juppi hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Ha akarod akár 5 cm-enként is forraszthatsz csatlakozást. Ha olyan a szalagod.A lényeg, hogy mindenki úgy csinálja ahogyan jónak látja. Legfeljebb a pénztárca bánja.
(#) CRU3L hozzászólása Nov 26, 2014 /
Csak 12V-os ledszalag létezik?
Kisebb feszültségű akkumulátorról szeretném használni.
(#) nedudgi válasza CRU3L hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
Miért ragaszkodsz a LED szalaghoz?
(#) CRU3L válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
Egyszerűnek tűnik 1 m-t felragasztani a bicikli vázamra Van más megoldás is?
(#) CRU3L hozzászólása Nov 28, 2014 /
Ezzel használható?
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
(#) pjg válasza CRU3L hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Ha 5050-es LED van a szalagon akkor 10 cm.
Következő: »»   24 / 54
