Fórum » Legegyszerűbb távirányító
Lapozás: OK   1 / 2
(#) dolfin hozzászólása Aug 18, 2008 /
Tudna valaki egy a legegyszerűbb, legkönyebben megépíthető rádiós távirányítót és hozzá tartozó vevőt? 1 csatornás, kapunyitáshoz kellene, 100-150m hatótáv (ha 50m az se baj)
Kapcsolási rajz és alkatrész listát keresnék, ami egy amatőr is könnyen össze tud rakni.
Köszi
(#) Sergei válasza dolfin hozzászólására (») Aug 18, 2008 / 4
üdv
ITT nézz körül
üdv Sergei
(#) dolfin válasza Sergei hozzászólására (») Aug 18, 2008 /
Millió köszönet
Még olcsók is
Én nem nagyon értek hozzá.
Írnál vmi segítséget? Gondolom az RF modulok kellenek, de azok közül melyiket érdemes és mi kell hozzá?
BC-NBK
Receiver 433.92MHz BW = 1,2MHz
Ehhez való a:
TX-4MDIL MINI DIP TRANSMITTER 433.92MHz
És hogy hogyan lehet működőképessé tenni?
Gondolom vmi leírást küldenek hozzá ha rendelek nem?
Azon rajta van h hova kell a táp meg stb??
Köszi
(#) fureszk válasza dolfin hozzászólására (») Aug 18, 2008 / 4
(#) Sergei válasza fureszk hozzászólására (») Aug 18, 2008 /
dikk megelöztél
Köszi
Mindkettőtöknek...
A pontot már kiosztottam, de nem is tudom h most kinek kellett volna, mindkettőtöknek köszi
(#) dolfin válasza fureszk hozzászólására (») Aug 18, 2008 /
Mégegy kérdés, ha veszek ilyen modult ahhoz Quarz is kell vagy az már benne van?
Köszi
fele fele arányban esetleg?
(#) Tomi20 válasza Sergei hozzászólására (») Aug 18, 2008 /
ahhoz már modi kell, hogy rendet tegyen kettőtök között
(#) Sergei válasza Tomi20 hozzászólására (») Aug 18, 2008 /
majd a téma nyito szol valamejiknek ha ugy gondolja :yes:
(#) fureszk válasza Sergei hozzászólására (») Aug 18, 2008 /
Én benne vagyok. Ennyivel lógok neked.
Köszi a pontot dolfin! Olvasd el a cikket, benne van minden, szerintem nem kell quartz.
Szóltam moderátornak
Mindketten megérdemlitek
Megoldva--vicsys
Az ellenállásnál az 1R az hány Ohm-ot jelent?
És a BC182 az mi?
Köszi
Bocsi buta kérdéseimet
Uh. Akkor ajánlok 1 másik cikksorozatot is:
Elektronikai alapismeretek 1-7
További :lama: kérdéseket a kezdő kérdésekbe írd, légyszi.
Ezeket azért megválaszolom:
1R= 1ohm
A BC182 pedig a legáltalánosabb tranzisztor. Bár már inkább BC337-est javaslok, semmit nem kell változtatni, csak berakni helyette.
(#) Matt hozzászólása Aug 18, 2008 /
hali!
Megelőztél Fureszk Kolléga!
Ahogy Fureszk írta:
1R = 1 ohm
BC182 pedig egy NPN-es kapcsolótranzisztor.
üdv
(#) fureszk válasza Matt hozzászólására (») Aug 18, 2008 /
Ma már csak ilyen gyors vagyok. :beka3:
(#) potyo válasza fureszk hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
Akkor ne menj a zasszony közelébe
(#) fureszk válasza potyo hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
:vigyor5:
Szerintem sergei a 2.hozzászólására várt pontot.
(#) dolfin válasza fureszk hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
Moderátor megoldotta a pontokat
Bocsi a láma kérdésért, de már 4 éve nem láttam kapcsolási rajzot (én a kvantumkémiai részével vagyok titsztában a félvezetők működésével) és akkor nem emlékeztem ilyen 1R meg a többire, inkább az volt lámaság hogy nem néztem meg van e ilyen cikk, de köszi hasznos volt.
Köszi
(#) Sergei válasza dolfin hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
köszi a pontot
(#) dolfin válasza Sergei hozzászólására (») Aug 25, 2008 /
Megcisnáltam a kapcsolást amit ajánlottatok de egyfolytában villog a ledem.
Miért van ez?
Ha megynomom a gombot akkor nem villog (illetve néha 1x 1x) de ha nem akkor egyfolytába összevissza...
HELP!
(#) pako válasza dolfin hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Ez azért van, mer sok zajt szed fel. A tápnak stabilnak kell lennie, ebböl származhat zaj, valamint ezt a frekvenciát használják pl. a vezeték nélküli csengök, vezeték nélküli hömérök, egerek, szinte minden. Ahhoz, hogy valamit tudj vele kapcsolni (hogy csak akkor kapcsoljon, amikor te akarod...), nem elég egy nyomógomb az adóra.
olvasd el, hasznos és részletes
Sok sikert!
(#) edgar válasza dolfin hozzászólására (») Szept 3, 2008 /
Vegyel egy:
(#) dolfin hozzászólása Szept 3, 2008 /
Egy vezetéknélküli csengőt hogyan lehetne átalakítani? Gondolom ehhez is NPN tranzi kell, jelenleg méregetem és nézem a működését, de ha vki tud vmi konkrétat azt megköszönöm.
Asszem (ránézéssel) van benne a vevő egység és a dallamcsengő egység. A vevő egység a nagyobbik. Mivel az adóban még nincs elem (12Vos 23A-s kell hozzá) ezért annyira még nem tudtam belemenni a dologba (meg időhiány ). De sztem gomb megnyomásakor zár a dallamcsengő része és játszik vmi dallamot. A dallamot az oldalán lávő gombbal lehet állítani.
Küldök egy képet de biztosra veszem h láttatok már ilyet.
Köszi
Egyszer nezd meg, hogy milyen IC-et alkalmaz.
A kepen lathato csengo egy egyszeru kristaly nelkuli akarmi.
Van egy adoja es egy szuperreakcios vevo resz.
Ez utobbunak (vevo) az az erdekessege, hogy audio jel jelenik meg a kimeneten (kozben erositiok is a jelt) ami aztan a dallam IC-et beinditja.
Neked nem kell egyebet csinalni mind a hangszoroval megeggyezo ellenallast kotni a hangszoro helyett es az ellenallason megjeleno valto feszultseget egyeniranyitod.
A megjeleno egyen feszultseg aztan vezerel egy kuszob kapcsolot amely aztan egy relet ki be kapcsol.
Minden esetre ird meg, hogy milyen IC-ek vannak a csengoben.
Ennek ismereteben mar lehet dolgozni.
Itt egy egyszeru hasonlo csengo rajza lathato:
Ha sokat keresgelsz a neten akkor meg kapsz kapcsolasokat.
(#) dolfin válasza edgar hozzászólására (») Szept 3, 2008 /
Az adójában van egy 433Mzh-es kvarc.
Az IC meg 8A978BPE V0739HW van ráírva.
Küszöb kapcsolóra mire gondolsz? Triac?
Mekkora fesz lehet ott? Jó kérdés mi Mérjek rá...
Ha a típusból többet tudsz akkor köszi
Tehat, az adoja egy kristalyvezerelt.
Ez megnyugtato mert egy stabil frekvencian sugaroz.
Viszont az IC-re rakerestem de nem kaptam meg az adatait.
Szoval megjelenik mind IC de semmi konkret adat.
Meg rakeresek.
Ezek szerint van egy adod es egy vevod.
Amikor az IC neveit kertem akkor azt ertettem, hogy kulon az adonak es kulon a vevonek az IC-jet kozlod velem.
A kep amit beszurtal az a vevo resz. Lathato a panelen a radiofrekvencias resz, egy IC _amely szerintem valamilyen erosito fokozat, egytranzisztor amely velemenyem szerin azt a Csipp dallam IC-et kapcsolja ki be, na meg egy dinamikus kis hangszoro.
A vevo reszrol nem adtal kepet.
Tehat, fenykepezd le az ado es a vevo reszt, hogy lathato legyenek az IC -en it szovegek_szamok.
A vevo resszel nem lesz gondod mert a tranzisztor remelhetoleg a dallam IC-et kapcsolgassa ki be.
Ezek szerint a tranzisztorbol kiindulva mer nyert ugyed van mert mind egy neki (a tranyonak), hogy mit kapcsol.
Vedd fel a kapcsolasi rajzat az IC kimenetetol es mindjart lati fogod, hogy mirol van szo.
A radiofrekvencias resszel ne bibelodj mert az egy sztandard kapcsolas.
Ez utobbi igy nez ki (az elso tranzisztor !!):
Itt egy szuperreakcios vevo lathato.
Az elso tranzisztor maga a vevo resz amelyet kovet egy ket tranzisztoros HF erosito fokozat.
Nem reszletezve, amikor az adot bekepcsolyak akkor a rele behuz.
Kulonben itt az ado resz:
Ez egy kristaly vezerelt egyszeru ado keszulek.
Termesztesen kristaly cserevel az adasi frekvencia is megvaltozik es akkor a vevo resz tranzisztor kollektoraban levo tekercst az ado frekvenciajara kell hangolni (meg mast is kell cserelni).
A te esetetben _gondolom_ egy modulalt adorol van szo.
Igy nehez elmeselni, keress ra a dolgokra es tanulmanyozd at az adas vetel technikajat.
Nem huzva tovab a szoveget, konkret kepeket szurjal be az adorol es vevorol amelyen latszanak az alakatreszek megnevezesei.
Esetleg akkor tudok valami konkretet irni neked.
Egy kicsit eroltesd meg magad es te is keresgelj a neten.
A kezedben van egy ado/vevo akarmicsoda ami mukodik.
Innen mar csak a sajat fantaziadtol fugg, hogy mire alkalmazod.
Az adas vetelnel van egy problema, hogy ha nem kodifikalt a modulacio akkor lehetseges, hogy egy masik eppen az azon frekvencian dolgozo ado esetleg aktivalja a relet az ado oldalon.
Mivel meg nem jottem ra, hogy milyen IC-ek vannak benne egyelore halgatok.
A linket amit adtam ott vannak digitalis kodolaso csengok.
Nem ismerem a keszulekeket, de gondolom, hogy van lehetoseged sajatmagad megvalasztani az adasi kodot.
Igy nem all fent az a veszely, hogy estetleg valaki nem kivanatos szemely aktivalja a vevodet !!
Egy kicsit tanulmanyosd at a dolgokat mer veszem eszre, hogy nem igen vagy tisztaban a dolgokkal.
Ez nem jelenti azt, hogy en igen.
Varom a konkret kepeket es az esetleges felterkepezett rajzokat.
Ps.
Az sem gond, hogy nem kodifikalt a modulacio.
Ezen is lehet segitteni a megfelelo IC-eg alkalmazasaval.
Pld. a TV taviranyitokban alkalmazott Ic-ekkel.
A dolog egy kicsit komplikalodik.
vegyel egy megfelelo csengot es minden problemad egyszerre megoldodik.
A kuszob kapcsolo egy olyan kapcsolas amely egy bizonyos feszultseg elerese eseten kapcsol be.
Igy elkerulheto, hogy a zavaro jelek estetleges kis feszultsege aktivalja a munkarelet.
Ilyen kapcsolas pld. a komparator , schmithtrigger stb.
Ezek alap elektronikai kapcsolasok.
A taviranyitas egy szep aga az elektronikanak.
Egy kicsit tanulmanyozd at a dolgokat.
Neked egy biztos (nem meg zavearhato) monokanalisos rendszerre van szukseged.
Amig konkretan nem tanulmanyozod at a mukodesi elvet adig csak sotetben tapogatsz.
Ne haragudj, csak közben egyetemre rohangálok be, az előző képet is csak futtában csináltam...
Itt az adó képe is, az IC meg: 8A977BPE W0742HW
Szerintem erről se találsz többet, de köszi a segítséget.
(#) lrobi hozzászólása Szept 3, 2008 /
Hi!
Bocs hogy beleszólok, az adó kristályvezérelt-kódolt, a vevő szupreg. vevő dekódolóval (a két IC erre való, párban mennek). A tranyó kimenetére teszel egy 555-el megépített monostabilt, mely egy relét kapcsol be a monostabilon beállított időre, vagy bármi egyebet vezérelhetsz a tranyóról kis túlzással . Tehát mint az elején írtam, kódolt, zavarni nem zavarhatja semmi!
Következő: »»   1 / 2
