Képet jobban megnézve, zöld fejkábelt lekötheted a középső csatiról, ide jöhet minden fekete vezeték és ez megy külön ki. Vékony fekete a kar földelése lesz erre mehet minden váz földelés.
Zöld vezetéket bekötheted az üres csatira és erről megy ki az RCA. 5 csatlakozási pont közepe lesz így a váz GND és a két szélsők a fejkábelek vezetékei. Zöld/kék az árnyékolás, piros/fehér a meleg pontok. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
Csak búg és serceg. Ha hozzáerek a karhoz valamelyest csitul...Földelést megcsináltam, de nem történik változás ha rákötöm v. sem.
Bekötésedről készíthetnél képet.
Valami nem stimmel, mérj a kar és a földelő ponton szakadásvizsgálóval.
egy barátomnak újítok fel egy Ziphona Classic lemezjátszót. Sajnos a pickup teljesen elporladt belülről (valószínű a tárolási körülmények miatt). Van esetleg ötletetek, hogy honnan lehet ilyesmit szerezni? Illetve melyik, jelenleg is kapható pickup tehető bele? Köszi előre is !
Sziasztok ! Tudna nekem valaki egy DD lemezjátszó javító gurut ajánlani Bp.en? Technics sl1300 sebességvezérlés problem(nem poti) kimérni,kicserélni kéne a nyáklapon amit szükséges..de csak olyannak adnám aki már csinált ilyet,egy szervízbe már feleslegesen vittem el..
üdv
Tipusszámmal ha beütöd a gugliba,biztos találsz.Mivel nem irtál tipusszámot,de irod,hogy szétporladt,akkor kristály hangszedöje van.Ez sajna nem javitható,csere.A kristály ugyanis magába szivja a nedvességet és idövel szétporlad.Üdv!
Üdvözlök mindenkit!
Írtam a Teslas topikba is itt is megpróbálom hátha tud valaki segíteni Segítséget szeretnék kérni egy TESLA NZC431 típusu lemezjátszó tűbeállítással kapcsolatban. Sikerült egy ilyen lemezjátszóra szerttennem , de sajna nem tudom a kart beállítani lebegésre. Vagy teljesen lefelé áll vagy ha a súlyt kifelé tekerem fölemelkedik és a lemezfölül kijön a dokkoló rész fölé. Nem tudom ebben a típusban van- e gyárilag vm. rúgó, vagy ellenfeszítő?
Antiskating legyen nullára állítva, egyébként kifelé húzza a kart.
a tárcsáján a beosztás 10-30ig van egy rovátka van az egészszámok között. 10re azaz a kezdőállásba állítom, a kart a lemezfölé teszem, a liftet leengedem ebben az állapotban a súlyt kiviszem a kar végére, ekkor teljesen fölemelkedik és kijön a dokkolón kívülre. Ha elkezdem befelé tekerni a súlyt akkor süllyed a kar és tudom olyan helyzetbe is állítani, hogy a lemezen marad, de vagy teljesen bemegy és kikapcsol, vagy fölemelkedik és kijön. Nem tudok olyan finoman állítani a súlyon, hogy lebegjen.
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Be lehet állítani a lebegő állást, súly finom forgatásával.
Több ilyen lemezjátszónál sikerült beállítanom, kis türelemmel sikerülni fog.
köszönöm a biztatást. már legalább 3 órám ráment. Már próbáltam fülre is, hogy közben elindítottam egy lemezt. Úgy érzem a súly tekerése közben, hogy finoman nem tudom mozgatni. a karon lévő két stift közé tolom fel a súlyt, és ott kezdem el tekerni míg az egyik stift megnem vezeti. Jól csinálom?
Nem ismerem ezt a kart, de a leirása elég világos. Az antiskatingot tekerd 0-ra.
A karra hátulrol rátekered a sulyt, annyira, hogy lebegjen ( beépitett pick-uppal, de tüvédö nélkül). Ha ez megvan a sulyt megfogod, és elforditod rajta a skálát 0-ra (nem a sulyt!). Most a sulyt a skálával együtt az oramutato járással ellentétben elforditod a kivánt tünyomásra (20 mN). Ezután az antiskatingot is tekerd 20-ra.
köszi, próbálom.
még mindig nem sikerült. mi lehet a hiba nincs meg az a pont amikor lebeg a kar. Amikor még rajta van a lemezen a tű és elkezdem kifelé tekerni a súlyt a kar vagy teljesen fölemelkedik, vagy elindul kifelé a dokkolóhoz nem marad egyhelyben. Antiskating 10 ( azaz 0 van).
Az nem baj ha kimegy csak egy kicsit lebegjen (lehet, higy nincs vizszintesen a lemezjátszo stb). Attol a ponttol amikor felemelkedik a tü ( persze nagyon lassan mozgatva sulyt) lehet 0-ra állitani a skálát majd visszatekerni a 20mN-re. Ettöl pontosabban amugy sem érdemes állitgatni, az a kar annyira nem jo, hogy tized grammokkal szorakozz.
Az lenne a problémám, hogy nincs basszus a lemezlejátszómba. Cseréltem rajta egy kábelt, mert kontaktos volt és búgott. Így most jó lett a hangja, most viszont nincs benne szinte semmi basszus! A tű is új benne! Típus: akai ap q310 köszi a válaszokat előre is
Milyen erősítőbe, melyik bemenetére van bekötve?
Eddig jó volt? Mi változott meg, a kábelt kivéve, mert az nem okozhatott ilyen problémát? Üdv!
Üdv! Van egy PHILIPS F7111 lemezjátszóm. A motor nem forgott, csak erőlködött. Ma szét szedtem és kitakarítottam a motort. Kipróbáltam forgott rendesen. Össze raktam meg se moccant! Nem is erőlködött. Bíztositékot nem találtam ami kiéghetett volna. Hirtelen kapcsolót se találtam (ez meglepett). Mi lehet a probléma? Esetleg teljesen leégett a motor? Ha igen, miért? Előre is köszönöm a segítséget!
Sziasztok. Akai AP-100-ba érdemes megvenni az Audio technica AT95-ös hangszedőt vagy jó az AT91 is?
Én megvenném. Az AT91 annyira gyengusz, hogy az a plusz párezer Ft jobban megéri. Nekem is az van (91) és nem vagyok vele kibékülve. A lemezjátszóm is pont ugyanez.
Az ilyen szintű lemezjátszóknál, egy jobb hangszedővel lehet a legtöbbet javítani a hangon. Jól teszed, ha cseréled.
Jól írták fentebb. Első a hangszedő, AT95 tökéletes. Az AP-100 ha nincs leharcolva, jó alap. Még nem műanyagból készült, mint későbbi testvérei.
Anno a HFM-nek is a gyári hangszedő hangja nem tetszett. Mivel ez volt az egyik/első? forgalmazott japán lemezjátszó Mo-on, a jó részletekkel nem foglalkoztak..
Tetszik ennek a lemezjátszónak a letisztultsága. Van benne egy erős váltóáramú motor, szíjhajtás. Szerintem az egyik legjobb ár/érték arányú lemezjátszó.
Pontosan. A 90 évek-ből.
Sziasztok! Van nekem egy DUAL CS14 1224-es lemezjátszóm. A hangszedő beállításához lenne szükségem leírásra ha lenne valakinek, illetve van egy kis hibája: sztereó lenne, de nem mindíg szól mind a 2 csatorna. lejátszás közbe ha van kedve sztereó ha nincs akkor monoba szol. A csatlakozási pontokat megtisztítottam, a kábelezése nincs sérűlve, mi lehet még a probléma? mit hagytam ki az ellenőrzés során?
A válaszokat és segítséget előre is köszönöm.
NAD 5120 szíjcseréhez várok tapasztalatokat.. 158mm-es vagy 160mm-es laposszíjat láttam ajánlani hozzá különféle oldalakon, mindkettőt tudok szerezni (azonos szélességgel, tehát a sebességváltásnál egyikkel se lenne gond). Melyik lehet a helyes méret, valaki cserélt már ezek valamelyikére a sajátjában szíjat?
Hello! A szerviz "manuáléjában" pontosan le van írva a mérete: 160 x 4 x 0,8 mm
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a következő dologban. Van nekem egy DUAL 1254 lemezjátszóm és keresnék hozzá ékszíjat vagy a pontos mérete érdekelne engem. Köszönöm szépen előre is!
Most akkor a szíj kellene, vagy a mérete? 338mm x 5mm x 0,8mm. Szerintem egyszerűbb megrendelni külhonból. |
