Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   177 / 327
(#) olahtamas válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 16, 2018 /
Kb 2 éve foglalkozom laptop akku bontással, tényleg változó a jó akku cellák száma. Akinek van személyes kérdése, nyugodtan keressen fel, hátha tudok segíteni.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Jan 16, 2018 /
Köszi a segítséget srácok. Én is bontott laptop aksikat használok és abba még nem csalódtam, meglepődtem, de találkoztam majd 20 éves cellával ami kapacitásilag töredéke volt, de még működött! Ez a dúrva.
Azért meg nem akarok külföldről rendelni mert olyasmi ami nem gyerekjáték azt inkább nem, maradok a bontás intézményénél.
(#) tamkov válasza sector99 hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Én is óvatos vagyok, irreálisan magas kapacitású akkuval nem is foglalkozom. Ami jónak tűnik és más sem csalódott bennük abból veszek 2 db-ot. Lemérem ha rendben van, rendelem a többit. Ami nekem bejött: Gearbest-ről Samsung 30Q és 26HM (36-36db-ot vettem belőlük, mind lemértem). Az utóbbiból van mikor 20$ a 8db-os csomag és 2700mAh körül vannak. A 30Q akkuk is 2900mAh fölöttiek. Viszont a 28A akkuk csak 2600mAh körüliek. (Opus töltővel mérve)
(#) szsrobert válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
A soderrel toltott akkunak legalabb a tomege megfelelo.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Jan 17, 2018 /
Sóderral töltött akku? nemár.. ezt látni akarom
A forrasztás mennyire káros a cellákra? Lányeges a ponthegesztés?
(#) weend válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Egy kis ízelítő
Bővebben: Trükkös akkuk
(#) cimopata hozzászólása Jan 18, 2018 /
Miért nincs kiírva a topik címsorába mint fontos információ, hogy az ilyen hulladék kínai akkukat ne vegye meg senki mert amíg igény van addig csak gyártják a sok hulladékot a kínaiak.
(#) kovacsj76 hozzászólása Jan 18, 2018 /
Végre találtam egy kapcsolást ami viszonylag olcsó és kivitelezhető
Már több hete keresgéltem a böngészőben, és nagy nehezen rátaláltam
Csak az a baj hogy nekem, 5db sorba kapcsolt cellához kéne.
Sajnos ami a piacon kapható védelmek, azok nem alkalmasak 2A terhelés felett
Esetleg valaki aki jártas benne, átvariálná nekem ezt a kapcsolást, hogy használhatóbb legyen.
Köszi előre is.Bővebben: Link
(#) pjg válasza kovacsj76 hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Az 5S 21V 18V típus 15Amperes
5S 21V 18V
Specifications:
Charging voltage: 21 V
Charge MOS pressure value: 35 V
Discharge MOS pressure value: 35 V
Charging current: 56 A
Continuous discharge current: 15 A
Over current protection: 50/55/60 A
Over current protection delay: 20/25/30 mS
Single section since the power consumption:30 uA
Single section between the power consumption:3 uA
Single section over charge detection voltage:4.18- /4.22V
Over charge recovery voltage 4.05- 4.15 V
Over charge detection delay:0.5/1.0/2.0S
Single section over discharge detection voltage:2.75-2.85 V
Over discharge recovery voltage:2.90-3.20 V
Over discharge detection delay:0.5-2.0S
Short / over / over current protection recovery short circuit / over discharge / over current protection after removal of load auto recovery
Short circuit protection delay 200/500/600 uS
The normal working state of B- to P- resistance:5 mΩ
Continuous 15A current maximum temperature rise:25 ℃
Working environment (humidity) relative humidity: ≥98% (long-term stability under the humidity)
Working environment (temperature) -30 ~ 80℃(in the lower temperature range of long-term stability)
Quantity: 1 Set
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2018
(#) kovacsj76 válasza pjg hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Köszi a segítséget, de én meg szeretném építeni, és nem használom a bank kártyám
interneten.
(#) MATA hozzászólása Jan 19, 2018 /
Üdv mesterek!
A minap bontott laptop akkuk tesztelésénél a következő jelenségre akadtam elkezdtem tölteni 500mA-al 18650-ről van szó! Nagyon gyorsan emelkedett a feszültség aztán 4.15V-nál visszaesett kicsit és vette az áramot bele ment 2500mA de nem ez baj hanem melegedett a cella és mé mindig nem kapcsolt le a töltés! Erre megállítottam már azonnal vissza esett a feszültsége a cellának 4V-ra mértem rajt egy kapacitást 540mA lett a vége! Hogy lehet ez hogy bele ment volna 2500mA és csak 540mA lett a kapacitása?
(#) pjg válasza MATA hozzászólására (») Jan 19, 2018 /
A töltő áram 2500mA. A kapacitás mértékegysége a mA/óra.
(#) cimopata válasza pjg hozzászólására (») Jan 19, 2018 /
Na akkor téged is javítalak. A töltő áram 2500mA. A kapacitás mértékegysége a áram*óra. (mAh)
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2018
(#) pjg válasza cimopata hozzászólására (») Jan 19, 2018 /
Akkor legközelebb úgy veszek akkut a kocsiba, hogy kérek egy 12V-os 45 áram szor órásat.
Igazad van nem mA/óra, hanem mAóra.
(#) RoliNyh válasza MATA hozzászólására (») Jan 19, 2018 /
Cellazárlatos, használhatatlan...
Bocs én írtam el természetesen 540mAh volt a kapacitása akkor az ilyeneket ki kell selejtezni!
De még a pontosítás kedvéért a töltőáram 500mA volt és a bevitt áram 2500mAh és ezután a kivett áram 540mAh-volt.
(#) erbe válasza MATA hozzászólására (») Jan 19, 2018 /
Nem vártad meg, amíg feltöltődik. Vissza kellett volna venni a töltőáramot. 2500 mA nagyon sok egy ilyen cellának. Ha tartottad volna azt az 500 mA-t és kivárod, hogy azzal emelkedjen 4,2 V-ig, akkor már majdnem teljesen feltöltődött volna. Ekkora áramnál talán nem is melegedett volna. A kapacitásmérés ezután már pontosabb eredményt adna.
(#) dara válasza erbe hozzászólására (») Jan 19, 2018 /
500mA töltötte.
(#) MATA válasza erbe hozzászólására (») Jan 19, 2018 /
Valamit félre értesz 500mA-al töltöttem és a töltő számolja a bevitt töltést mAh-ban és ez volt a 2500mAh.
(#) pipi válasza MATA hozzászólására (») Jan 19, 2018 /
Gyanús a töltő mit számol...
Nekem van egy liitokala, szerintem nem méri az áramot, egyszerűen a beállított áramerősséget szorozza az idővel, így sokkal többet ír ki, mivel a lecsokkent áramot nem veszi figyelembe.
Nem mértem meg, de erősen gyanús... Lehet ez is kinai feature
(#) MATA válasza pipi hozzászólására (») Jan 19, 2018 /
Hello! Én ezt a töltőt építettem meg http://www.seven-segments.com/battery-chargers/universal-charger
És jól számolja szerintem a bevitt töltést egy egészséges cella töltésénél és kapacitás mérésénél elég pontos a dolog!
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Jan 19, 2018 /
Mikor elkezdtem írni, még nem volt itt a korrekció. Te ezt hogy értelmeznéd?
„4.15V-nál visszaesett kicsit és vette az áramot bele ment 2500mA”
Pl. azon tapasztalat alapján, hogy nagyon lemerült akku először nem akarja fogadni a töltést, később visszaesik a feszültség és nő az áram.
(#) kovacsj76 válasza pjg hozzászólására (») Jan 20, 2018 /
Legalább Abban segíthetne valaki, hogy milyen típusú Tranzisztorokat használjak
A BSS84 arról van infóm, 12W jelölés azt nem tudom mire utal,
És ami a - ágat szabályozza az IR37097C róla semmit nem találok.
(#) szsrobert válasza MATA hozzászólására (») Jan 20, 2018 /
A belement tobblet energia hővé alakult.
(#) MATA válasza szsrobert hozzászólására (») Jan 20, 2018 /
Már ki is selejteztem a cellát.
(#) csavarkulcs válasza kovacsj76 hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Kifizetem a töltőt, ha írsz róla egy részletes beszámolót.
800 Ft nem nagy pénz, nem tartok sokkal többet én sem a kártyámon.
(#) pjg válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Most vettem. Pénteken jött meg. 500/db.
(#) kapu48 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Lehet rendelni Sóderrel töltött 18650-es Akunak látszó csöveket!
Postaköltségért, van még 5db. bontatlan!
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2018
(#) szsrobert válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Soderes csonek latszk 28650 es nincs soder araert?
(#) zsoltee0001 válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Tudok érte adni 40 wattos hagyományos izzó tulajdonságival rendelkező 10W kültéri ledes reflektort, apró hibája a brutális fényerő mellett, hogy ezt a tulajdonságát az áramfölvételében is tudja.
Következő: »»   177 / 327
