Kb 2 éve foglalkozom laptop akku bontással, tényleg változó a jó akku cellák száma. Akinek van személyes kérdése, nyugodtan keressen fel, hátha tudok segíteni.
Köszi a segítséget srácok. Én is bontott laptop aksikat használok és abba még nem csalódtam, meglepődtem, de találkoztam majd 20 éves cellával ami kapacitásilag töredéke volt, de még működött! Ez a dúrva.
Azért meg nem akarok külföldről rendelni mert olyasmi ami nem gyerekjáték azt inkább nem, maradok a bontás intézményénél. Üdv
Én is óvatos vagyok, irreálisan magas kapacitású akkuval nem is foglalkozom. Ami jónak tűnik és más sem csalódott bennük abból veszek 2 db-ot. Lemérem ha rendben van, rendelem a többit. Ami nekem bejött: Gearbest-ről Samsung 30Q és 26HM (36-36db-ot vettem belőlük, mind lemértem). Az utóbbiból van mikor 20$ a 8db-os csomag és 2700mAh körül vannak. A 30Q akkuk is 2900mAh fölöttiek. Viszont a 28A akkuk csak 2600mAh körüliek. (Opus töltővel mérve)
A soderrel toltott akkunak legalabb a tomege megfelelo.
Sóderral töltött akku? nemár.. ezt látni akarom
A forrasztás mennyire káros a cellákra? Lányeges a ponthegesztés?
Miért nincs kiírva a topik címsorába mint fontos információ, hogy az ilyen hulladék kínai akkukat ne vegye meg senki mert amíg igény van addig csak gyártják a sok hulladékot a kínaiak.
Végre találtam egy kapcsolást ami viszonylag olcsó és kivitelezhető Már több hete keresgéltem a böngészőben, és nagy nehezen rátaláltam Csak az a baj hogy nekem, 5db sorba kapcsolt cellához kéne. Sajnos ami a piacon kapható védelmek, azok nem alkalmasak 2A terhelés felett Esetleg valaki aki jártas benne, átvariálná nekem ezt a kapcsolást, hogy használhatóbb legyen. Köszi előre is.Bővebben: Link
Az 5S 21V 18V típus 15Amperes
5S 21V 18V Specifications: Charging voltage: 21 V Charge MOS pressure value: 35 V Discharge MOS pressure value: 35 V Charging current: 56 A Continuous discharge current: 15 A Over current protection: 50/55/60 A Over current protection delay: 20/25/30 mS Single section since the power consumption:30 uA Single section between the power consumption:3 uA Single section over charge detection voltage:4.18- /4.22V Over charge recovery voltage 4.05- 4.15 V Over charge detection delay:0.5/1.0/2.0S Single section over discharge detection voltage:2.75-2.85 V Over discharge recovery voltage:2.90-3.20 V Over discharge detection delay:0.5-2.0S Short / over / over current protection recovery short circuit / over discharge / over current protection after removal of load auto recovery Short circuit protection delay 200/500/600 uS The normal working state of B- to P- resistance:5 mΩ Continuous 15A current maximum temperature rise:25 ℃ Working environment (humidity) relative humidity: ≥98% (long-term stability under the humidity) Working environment (temperature) -30 ~ 80℃(in the lower temperature range of long-term stability) Size: 6.1x2.2cm/2.40x0.87inch Quantity: 1 Set A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2018
Köszi a segítséget, de én meg szeretném építeni, és nem használom a bank kártyám
interneten.
Üdv mesterek!
A minap bontott laptop akkuk tesztelésénél a következő jelenségre akadtam elkezdtem tölteni 500mA-al 18650-ről van szó! Nagyon gyorsan emelkedett a feszültség aztán 4.15V-nál visszaesett kicsit és vette az áramot bele ment 2500mA de nem ez baj hanem melegedett a cella és mé mindig nem kapcsolt le a töltés! Erre megállítottam már azonnal vissza esett a feszültsége a cellának 4V-ra mértem rajt egy kapacitást 540mA lett a vége! Hogy lehet ez hogy bele ment volna 2500mA és csak 540mA lett a kapacitása?
A töltő áram 2500mA. A kapacitás mértékegysége a mA/óra.
Na akkor téged is javítalak. A töltő áram 2500mA. A kapacitás mértékegysége a áram*óra. (mAh)
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2018
Akkor legközelebb úgy veszek akkut a kocsiba, hogy kérek egy 12V-os 45 áram szor órásat.
Igazad van nem mA/óra, hanem mAóra.
Bocs én írtam el természetesen 540mAh volt a kapacitása akkor az ilyeneket ki kell selejtezni!
De még a pontosítás kedvéért a töltőáram 500mA volt és a bevitt áram 2500mAh és ezután a kivett áram 540mAh-volt. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2018
Nem vártad meg, amíg feltöltődik. Vissza kellett volna venni a töltőáramot. 2500 mA nagyon sok egy ilyen cellának. Ha tartottad volna azt az 500 mA-t és kivárod, hogy azzal emelkedjen 4,2 V-ig, akkor már majdnem teljesen feltöltődött volna. Ekkora áramnál talán nem is melegedett volna. A kapacitásmérés ezután már pontosabb eredményt adna.
Valamit félre értesz 500mA-al töltöttem és a töltő számolja a bevitt töltést mAh-ban és ez volt a 2500mAh.
Gyanús a töltő mit számol... Nekem van egy liitokala, szerintem nem méri az áramot, egyszerűen a beállított áramerősséget szorozza az idővel, így sokkal többet ír ki, mivel a lecsokkent áramot nem veszi figyelembe. Nem mértem meg, de erősen gyanús... Lehet ez is kinai feature
Hello! Én ezt a töltőt építettem meg http://www.seven-segments.com/battery-chargers/universal-charger
És jól számolja szerintem a bevitt töltést egy egészséges cella töltésénél és kapacitás mérésénél elég pontos a dolog!
Mikor elkezdtem írni, még nem volt itt a korrekció. Te ezt hogy értelmeznéd?
Idézet: „4.15V-nál visszaesett kicsit és vette az áramot bele ment 2500mA” Pl. azon tapasztalat alapján, hogy nagyon lemerült akku először nem akarja fogadni a töltést, később visszaesik a feszültség és nő az áram.
Legalább Abban segíthetne valaki, hogy milyen típusú Tranzisztorokat használjak
A BSS84 arról van infóm, 12W jelölés azt nem tudom mire utal, És ami a - ágat szabályozza az IR37097C róla semmit nem találok.
A belement tobblet energia hővé alakult.
Kifizetem a töltőt, ha írsz róla egy részletes beszámolót.
800 Ft nem nagy pénz, nem tartok sokkal többet én sem a kártyámon.
Most vettem. Pénteken jött meg. 500/db.
Lehet rendelni Sóderrel töltött 18650-es Akunak látszó csöveket!
Postaköltségért, van még 5db. bontatlan! A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2018
Soderes csonek latszk 28650 es nincs soder araert?
Tudok érte adni 40 wattos hagyományos izzó tulajdonságival rendelkező 10W kültéri ledes reflektort, apró hibája a brutális fényerő mellett, hogy ezt a tulajdonságát az áramfölvételében is tudja.
