Remélem nem követtem el hibát, hogy nyitottam ezt az új témát.. Szóval segítségért szeretnék hozzátok fordulni! Nemrégen "nyílt ki a szemem", amikor végigolvastam anton cikksorozatát a számítógép párhuzamos portvezérléséről. eddig nem foglalkoztam vele, most viszont annál többet szeretnék. rettentően érdekes és izgalmas téma hardverként megépítettem a kis dobozkát 12db LED-del, és a nyomógombokkal. Semmi más nincs vissza, minthogy életre keltsem.. Bár személy szerint PLCprogramozóként dolgozom és így a programozás mint oylan nincs távol tőlem, de rá kellett jönnöm hogy az eddigi pascal, c, c++ ismereteim nem elegendőek ahhoz, hogy az LPT portot elérjem. Rengeteg téma és topic foglalkozik ezzel ,de nem találtam sehol sem megfelelő leírást. programrészletek, példák elérhetőek, de olyan leírás ami részleteiben bemutatná az eljárást, kifejtené a procedúrát nem találtam. itt kérném a segítségeteket! bárki, aki dokumentációval, programmal ,tapasztalatokkal tudna szolgálni, kérem segítsen. nem akarom senki programját ellopni vagy azzal ékeskedni! meg szeretném érteni! előre is köszönöm! kekmokus
Volt már azért LPT-s téma errefelé...
Legkönnyebb egy cél-driver alkalmazásával a portot regiszterként elérni, ezt az oldalt tudnám leginkább ajánlani. A dll hívásaival gyakorlatilag azt teszel a porton, amit fizikailag csak lehetséges. A port regisztereinek, vonalainak egyik leírását csatoltam, de annyi van ebből a neten, hogy fel sem lehetne sorolni.
Köszönöm a gyors reakciót!
Ezekkel már mind találkoztam, kész a ledes doboz, átnéztem a hardverspecifikációkat... jópár hete bújom a netet.igazad van fel sem lehet sorolni.. a gondom onnan indul, hogy ha leülök a borland cbuilder vagy a turbopascal elé, onnan hogy tudom érni a portot? mit kell beírni a fejlesztőkörnyezetbe, de a lényeg hogy mit miért kell beírni oda?!?
Van egy magyar nyelven íródott cikksorozat ami teljesen az alapoktól mutatja be az LPT port programozását, főleg hardveroldalról, de van benne néhány szoftveres nyalánkság is. Innen tudod letölteni a folyóirat egyes számait, ezen belül "Az LPT port vezérlése alfától omegáig" című részeket ajánlom figyelmedbe. Remélem tudtam segíteni. Üdv
Nem egészen értem a kérdést...
A linkelt io.dll dokumentációja is ott van az oldalon. A programodba include-olod a megfelelő header file-t (vagy deklarálod a hívásokat, ahogy a nyelvnek kell), és vagy az alkalmazás, vagy a rendszer könyvtárába bemásolod a dll-t. Ezután már csak annyi kell, hogy meghívod a szükséges függvényt, a dll (és a benne lévő driver) pedig végrehajtja a kérést. Többnyire a 0x378-as címen érjük el az LPT1 portot, a pontos címet a BIOS-ból tudod kilesni. Ha a dokumentációkat is átnézed, akkor láthatod, hogy ez a cím (báziscím) az adatregiszterre vonatkozik, vagyis ha egy byte-ot beírsz a báziscímen lévő regiszterbe, akkor annak bitjei szerint állnak majd be a port adatvonalai. Erről ennél többet beszélni csak időpocséklás, meg kell nyitni a szintén letölthető mintakódot, és az alapján megírni a saját verziódat. Az meg, hogy mit hová miért kell beírni, ritkán érdekli a programozót, a lényeg az, hogy a dokumentációnak megfelelően, jól írja be (egy PLC-nél is mindegy, hogy egy vezérlőbit miért engedélyezi a soros portot, a lényeg az, hogy ha kell a port, be kell írni a bitet).
EZEN a linken van leírás hogyan tudod pascalból elérni az LPT portot dll segítségével, van példaprogram is, és a dll-t is lelehet tölteni (inpout32.dll). Bal oldalt a menünél elektronika=>LPT Port elerese NT alapu rendszereken.
köszönöm szépen mindenkinek a segítséget. azt hiszem hogy valamit rosszul gondoltam, vagy rosszul akartam csinálni..átnézek mindent amit küldtetek, megpróbálom megfejteni
mégegyszer köszönöm
Hello Mindenkinek! Énis hasonló problémával küzdök, anyi különbséggel,hogy én C# nyelven szeretném megírni a programot+ a legnagyobb gondot az okozza, hogy úgy szeretném megcsinálni a programot, h ha lenyomok egy gombot akkor jelenjen meg egy jel az egyik kimeneten... Az igazat megvallva motorvezérléshez kell... Volt egy belinkelt oldal,amin láttam hasonlót,de azt más írta és előre beprogramozott műveleteket hajtott végre...én azt szeretném h ha a H-hídba befogott motorom akkor menjen előre vagy hátra ha én lenyomom a gombot... Ha tud valaki segíteni azt megköszönném!
A game port eléréséhez is kell külön dll fájl az xp alól? Nem nagyon találtam ilyet...
Ok, már megy. Jó hozzá az Io.dll, csak más cím kell!
Remélem még nincs elfeledve teljesen ez a téma, és valaki még benéz ide néha! Tehát nekem is LPT port programozással lenne problémám. Építettem már jónéhány dolgot LPT-re, működik is minden szépen, de most a következő problémába ütköztem: Az LPT port bemeneteit használom jelen esetben Visual Basic-ben, az egyszerűség kedvéért pl egy nyomógomb állapotának figyelésére. Ha hozzárendelem valamilyen eseményhez a port bemeneteinek olvasását (pl. egérkattintás) akkor tökéletesen működik. De nekem a lényeg az lenne, hogy a bemenetre érkező jelek megváltoztassák a program futását, vagy egy változót, tehát a portot valahogy folyamatosan figyeltetni kellene. Erre a problémára keresném a választ, a segítséget nagyon megköszönném!
Csak VB-ben programozol?
DOS alatt át lehetett írni a timerhez tartozó megszakítást, talán az LPT megszakítás függvényét is felül lehet írni. Csak ötlet, egyeltalán nem biztos hogy windoz alól (vagy egyeltalán) működne.
Sajnos csak VB-ben. Meg QB-ben..
VB alól ez a lehetetlent súrolja Használhatsz timer-t, ami lekérdezgeti a portot, de 55 ms alá nem nagyon érdemes állítani a ciklusidőt, mert a Win nem tudja lekezelni, ráadásul minél rövidebb az idő, annál nagyobb terhelést jelent a processzornak. Multimédiás timer-ek használatával 1 ms felbontás az elméleti határ, még nagyobb processzorterheléssel, és ehhez már néhány API-hívás is kell.
Mivel interrupt-bemenet csak egy van, normál bemenet pedig több, az összes figyelésére én egy új szálat indítanék el. Erre nem igazán való a VB, C vagy ASM kell, mondjuk egy DLL-t megírva. Basic meghív egy függvényt a DLL-ben, paraméterként átadja az egyik szubrutinjának a címét (keress rá az AddressOf szóra a súgóban, neten). Az elindít egy szálat, ami folyamatosan figyeli a bemeneteket, illetve első híváskor és későbbi változáskor visszahívja a megadott című VB-rutint (lásd callback). Ha pedig egy lekérdezéssel végzett, Sleep(0) hívással felfüggeszti a működését, engedélyezi a processzoridő átadását egy esetleg éppen várakozó szálnak, így elkerülhető a "lefagyás", bár a gép lassulni fog. Nem túl elegáns megoldás, ráadásul a többszálú (multithreaded) alkalmazásoknak sok buktatója van, és a VB-nek megfelelő DLL-t sem olyan gyerekjáték megírni. De hát sem a VB, sem a számítógép nem ilyen valósidejű feldolgozásokra van kitalálva. Tetszőleges mikrovezérlőt beépítve megoldható lenne, hogy az figyelje a vonalakat, változás vagy kérés esetén interrupt-ot okoz az LPT-n (az ISR címét ekkor is át kell írni), majd soros / párhuzamos adatcserével átküldi a bemenetek állapotát a programnak. Előnye lenne, hogy a megszakításos kezelésnél jóval kisebb a processzor foglaltsága (csökken az overhead), mert elmarad a polling, ráadásul a kontroller lábszámának megfelelően sokkal több bemenet is feldolgozható. Hátránya a járulékos áramkör, tápigény, leválasztás / szintillesztés.
Muszáj eseményhez kötnöd?
A hozzászólás, kicsit sem vitt közelebb a megoldáshoz.
Ellenkezőleg! Az imént próbáltam ki, hogy, hogy igen is meg lehet oldani a problémát VB-ben is. Egészen annyira, hogy akár eseményt is „írhatunk” a problémához. Amúgy, szép napot!
Idézet: „Muszáj eseményhez kötnöd?” Ha nem kötöm eseményhez a port olvasását, mikor olvasná a program a portot? Kifejtenéd kicsit bővebben hogyan sikerült megoldanod?
Mivel, itt többször és többen kifejtették, hogy ez egy számtek oldal, nem mélyednék bele a kérdésbe.
Egy esemény létrehozása sem egyetlen mondatból áll, így kár forszírozni. Nem volt arról sem szó, hogy milyen gyorsan kell reagálni az általad figyelt eseményre. Tekintettel arra, hogy kilett hirdetve, hogy nem lehet, így még kötözködésnek is lehetne venne bármit írnék. Az előzményekre való tekintettel kész receptet nem adok. Annyit írok le, hogy Sub main() Innen el lehet indulni.
Már egy ideje nézegetem, h. h. kell LPT portot vezérelni, de még nem tudok, az biztos. Szóval csak azt szeretném kérni, h. valaki fel tudna dobni egy példaprogramot c nyelven, ami mondjuk ha megnyomom az A-t jelet küld a portra, ha a B-t, akkor 0-t. Nem az exe érdekelne, hanem a forráskód (c-ül) Köszi
Azért gondoltam c-re, mert olyat már láttam, és nem szeretnék teljesen új nyelvet kezdeni.
Amúgy, ha Imagine Logo (suliban tanították) alól lehetne vezérelni annak is nagyon örülnék , csak ebben nem bízok.
A tutorial on Parallel port Interfacing
Ha túl szűkszavúnak találod, akkor meglátogathatod a Parallel Port Central oldalt is.
Elhangzott már többször is az io.dll neve ezen a fórumon, én ezt javasolnám. A dokumentációja tiszta, érthető, maga a dll nagyon könnyen kezelhető, és majdhogynem olyan nyelven ír az ember programot hozzá, amilyenen szeretne.
Azért ajánlom ezt, mert a port elérésének régi módja (lásd _inp(), _outp() hívások) a védett mód megszületése óta nem olyan egyszerű, sok régi programnál gyakori is a "Privileged instruction" című hibaüzenet WIN98 utáni rendszereken. A linkelt dll ezt hidalja át, a user program dolga csak a dll függvényeinek hívogatása (mintakódok is vannak). Az már, hogy "B" karakter után hogyan lesz valami a porton, még kevésbé tartozik erre a fórumra, mint amiket eddig leírtam. Szerintem nézz szét egy célirányosabb fórumon, illetve az MSDN-ben a kbhit(), getch() hívások háza táján.
Eléggé halott a fórum, és már a google sem tud segíteni, így maradt a menekülés vékony ösvénye a jó öreg fórumozás...remélem tudtok segíteni! Egy ideje engem is érdekel az LPT port programozása, minden további gond nélkül tudok kapcsolgatni 8 ledet egyesével vagy egyszerre stb. és itt merül ki a tudásom. Hogyan lehetne megoldani ha pl. nem csak 8 ledet szeretnék kapcsolgatni? Hallottam olyasmiről, hogy a bemeneteketet át lehet "fordítani" kimenetnek, de még az is kevés, és az LPT kártya sem igazán járható út...van valami jó ötletetek?
Szia! Nem igazán új ötlet. De a WINAMP Discolitez 32 Deluxe (Link) áramköre, viszonylag egyszerűen, 32 kimenetté szélesíti 8 kimeneti bitet. Link az áramkör oldalára.
Köszönöm, megnézem!
Szia, ha ez sem elég, és végtelen időd van rá, akkor végtelen számú kimenetet használhatsz, ha soros bemenetű és párhuzamos kimenetű shift-regisztereket alkalmazol.
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem! HD 44780-as vezérlővel ellátott LCD-t szeretnék használni LPT portról. A rajznak megfelelően kötöttem az lpt-re a kijelzőt, letöltöttem az LCD smartie-t, beállítottam, de meg se nyikkan az LCD. Próbáltam már nagyon Sok típus azonos kijelzővel, kizárva a rossz LCD lehetőségét, de továbbra is az eredmény semmi. Egyébként ez egy régi gép a műhelyben, xp van rajta.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2016
