Én is így jártam. Egy régi, rossz magnetron ból ki lehet operálni, és berakni a rossz helyére. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2020
Ez vajon "tervezett avulás"? Visszaolvasva a topicban, az esetek túlnyomó részében ez a probléma. Talán egy kis odafigyeléssel lehetne olyan átvezető kondit gyártani, ami tovább bírja. Persze, ha ez cél volna.
???Igen? Na, ezt nem gondoltam volna. Az LC kör akkor nem a fej működéséhez, hanem valami zavarszűrésre szolgálhat? Na, ezt kipróbálom, de közben megjött 3000-ért egy használt, de hibátlan fej, beraktam, tök jó lett! Most szedjem szét a jót, és rakjam vissza a régi, de kiherélt fejet? Na nem! Majd ha ez is tönkremegy, akkor meglépem.
Köszi még egyszer mindenkinek!
Ha korai áprilisi tréfa volt a "kiherélés", akkor bekaptam, csak később gondolkodtam el érdemben.
Ha viszont komolyan gondoltad, akkor hogyan vezetnéd ki a csatlakozó dugóig a tekercsek végeit? Merthogy a zárlatos rész az átvezető saját kapacitásában van. Tehát maga az átvezető a zárlatos.
A magnetronban belül van(nak) a rezgőkör(ök).
Kis szerencsével Egerben/Csabán már meg tudom mutatni.
Szétfaragtam jóféle csavarhúzóval. Kiesett a szigetelés, így megmaradt a két kivezetés, amire fel lehetett dugni a sarukat. Persze ügyelni kell, hogy a fémrészekhez ne érhessenek hozzá a kivezetések. Szükségmegoldás, de működött.
Microhullámú MPP001 1b tipusú tápegység alaplapján elszált egy integrált áramkör. Elég cudar képeket találtam róla, de LNK 304 PN illetve Lnk364 PN tipusokat tudtam ki silabizálni. Egyébként Aliexpress, Ebay oldalakon találtam teljes panelt is. De előtte megpróbálnám az Ic cserét. Csinált már valaki ilyet? érdemes egyáltalán foglalkozni vele? Köszönöm!
Egy próbát megér. A környezetében lévő alkatrészeket is érdemes megmérni- elektrolit kondi,induktivitás,diódák, opto- és cserélni ha kell.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2020
Egy kis segítség kellene! Megsercent a mikrónk már negyedszerre, eddig még egy alapos tisztítás, festés + mikanit lap csere megoldotta a problémát. A magnetron még nincs beégve, remélem most is menthető még! Amiért segítséget kérek, hogy akarok egy tartalék mikit is összehozni. Az alany egy DELTON kütyü ami elég csúnyán megégett. A magnetron antennája megolvadt, több kis lyuk van rajta körben. Tipusa: PANASONIC 2M210-M1 Van viszont egy jó állapotú (szemre legalább is) LG GAL01 2M226 tipusú, nagyon hasonló, méretben beépíthető magnertronom. Betehetem-e helyette? Ez a nagy kérdés. A válaszokat előre is megköszönöm!
Kösz!
Holnap veszek fehér spayt. Lefújom, aztán megpróbálom.
Érdekesség. Sok kidobott mikrót megszoktam javítani. Többek között, az egyiknek hiányzott/elveszett a tányér forgató gombja. (nem ezért dobták ki) Csináltunk hozzá műanyagból. A forgató motor tengelye ugye megvan lapolva, ezzel nem foglalkoztunk, jó szorosan rá nyomtuk a műanyagot a tengelyre. A képeken látható dolog történt vele. Valószínű megfordult a tengelyen, és megállt egy helybe, tehát egy adott pontra kapott sugarat. Az étel forrósodás kizárva, tejet melegítettünk az unokámnak. ???
Ebből is látszik, hogy nem mindegy milyen műanyagot teszünk a térbe...
A mi, tök alap mikrónk 15 év körüli. Még működik. Kaptunk karira egy ugyan olyant. Egy-egy centivel kisebb, kívül belül. Csak a régi csengett, az új koppan kikapcsoláskor. Vajon ki bír 15 évet?
Ebből nem sokat haladunk előre ebben a témában. Mi a mindegy, mi a nem mindegy? Pontosabban mi a jó? Minek alapján kell ki választani a megfelelő műanyagot, egy mikrohullámú sütőbe?
Én az alapján választanék, hogy melegedik e...
Üdvözlet. Kérnék egy kicsi segítséget. Samsung mikró vezérlőpanelen a start gomb kapcsolója bizonytalan. a nyomogomb nem mikrokapcsoló,hanem ilyen lemezes pattanó mint a mellékelt képen.
Kérdem,hogy miképpen lehet cserélni illetve hol kapható? Illetve mi a hivatalos neve ennek az alkatrésznek. 15.2 mm az átmérője.
pl metal dóm membrán kapcsoló... Ha már így szétszedted, egy tisztogatás nem segít? Ha felcseréled egy másik gombbal akkor is bizonytalan? Bővebben: Link
Igazából a fém rugalmassága gyengült meg. Még működik,csak többször kell nyomogatni.
Szerintem az alatta levő nyák lemez kopott el.
A mikrót milyen sűrűn lehet kapcsolgatni? Szóval hogy működik a teljesítményszabályzás? És mivel szokták ezt megoldani? Nem szoktam hallani relét kattogni benne.
Az inverteres mikróknál nincs is relé, mert elektronikusan történik a kapcsolgatás. A hagyományos készülékeknél viszont mindenképpen van valamilyen mechanikus kapcsolás, aminek a hangja hallható.
Ebből nem tudtam meg. Én nem arról beszélek, hogy hova csavarom, hanem arról, hogy hogy kapcsolgatja, hogy annyi legyen.
Az a baj, hogy a magnetron működéséhez összhangban kell lenni az anódfeszültségnek és a mágneses tér erősségének, mert egyébként nem jól "kanyarognak" az elektronok.
A primitívebb mikrók azért kattognak, mert ki/be kapcsolgatással oldják meg a teljesítmény változtatását. Olyat nehéz csinálni, hogy tekerővel folyamatosan állítod a teljesítményt. ~10% -> 1 másodpercig megy 800 Watton, majd 9-et pihen.
Én nem hallom kattogni egyiket se. Azért kérdeztem, hogy igazából, valóban, pontosan, konkrétan, hogy működik, hogy vezérli, és mi kapcsolja, és mennyi időnként. Miért pont 1 másodpercig mehet és 9-ig nem, miért nem 1 tizedig, és 9 tizedig nem, vagy akárhogy? Gondolom, ez is egy példa szeretett volna lenni, hogy hogy jön ki a teljesítmény, de én konkrét dolgokat kérdeztem. És mi kapcsolja?
Konkrétan így. Azt amikor a relészerű érintkezők zárnak vagy nyitnak nyilván nem fogod hallani, mert nem elektromágnes rántja őket össze mint egy relében, hanem a forgó mechanika pöcke nyomja össze/engedi el. De szerintem a relé kattogást sem biztos hogy meghallanád benne, hiszen zúgnak a ventilátorok, meg búg a túlgerjesztett trafó.
Konkrétan hogy? Engem nem csak a mechanikus érdekel, a másikban sem hallok relét. Mint írtam.
Most a szemeddel van baj, nem érted ami a képen van, vagy csak szórakozol?
Egyik se. Attól, hogy valaki csinált egy reléset, nem biztos, hogy relével szokták vezérelni. Attól, hogy a kínai mechanikus 1 perces PWM-nel vezérel, nem biztos, hogy nagyobb frekvenciát nem lehet alkalmazni.
