Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   57 / 143
(#) chilii hozzászólása Jan 4, 2013 /
Üdvözletem! Van egy Whirlpool MW0603 típusú mikrohullámú sütőnk, mely meghibásodott. A hiba, hogy nem indul el. Egy ideig, ha erősebben csuktuk be az ajtaját, még elindult, mostanra azonban végképp megadta magát, többszöri próbálkozásra sem kapcsol be.
Kérdésem, hogy ez a hiba orvosolható-e?
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) Skillberto válasza kadarist hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Ez a "nagyfesz dióda" nem egy tirisztor? Csak úgy kérdezem, mert a dióda, és a tirisztor nem ugyanaz. Vagy ezekbe még olyan dióda van ami bírja a gyűrődést?
(#) kadarist válasza Skillberto hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Miért lenne tirisztor? Itt csak egyenirányítani kell extra funkciók nélkül. Ezeknél egy tokban több elemi dióda van sorba kapcsolva, és így kialakul egy nagyfeszültségű dióda.Hogyan teszteld a nagyfeszültségű diódát.
Mikró diódák.
(#) mindenes válasza Skillberto hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Méh telepről, ha ez nincs a környezetedben akkor pedig szakszervízből. (márkaszervíz kizárva ).Utóbbinál ha szerencséd van és a szervizeseknek is jó napjuk van akkor kis "ellenérték" fejében lehet hogy megszánnak és kapsz egy trafót... Az ellenérték persze ebben az esetben is pénzt jelent.
(#) mindenes válasza chilii hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Ha nem vagy otthon az elektronikában és az ilyen jellegű javításokban akkor inkább bízd szakemberre a dolgot! Ha mégis magad szeretnéd megjavítani akkor első lépés hogy áramtalanítás után leveszed a burkolatát és belekukkantol. Mechanikai sérülést kell keresni a zár szerkezetben. A hibát okozhatja egy meglazult csavar , törés, meglazult kábelvég stb..stb...
(#) chilii válasza mindenes hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Isten ments, hogy én nekilássak, csak érdeklődöm, hogy van-e remény az újraélesztésre, vagy másikat kell vennem?
(#) Skillberto válasza mindenes hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Kösszi. Illetve az a kérdésem lenne, hogy tudom megállapítani, hogy a trafó, a magnetron, v a diódák * -e. Mert rájöttem, hogy rosszul mértem meg a trafót, és így közel se biztos hogy az a rossz. Üres járásba nem tudom megmérni, mert 700V og mér csak a műszerem. Előtét ellenállást nem szándékozom betenni, mert nem tudom hogy primer vagy szekunder köri zárlat van, és jóval nagyobb feszültség is lehet a szekunder körön mint amire én számítok. Úgyhogy a magnetront kéne valahogy, vagy a diódát.
Fordítsam meg a trafót, és úgy mérjem meg? Mert akkor lefele fog transzformálni.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2013
(#) lac08 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
A tirisztornak három lába van, a diódának meg csak kettő.
A tirisztor valamelyest vezérelhetö, a dióda meg csak simán egyenirányít
- vagy tönkremegy, mint például a mikróban!
(#) Skillberto válasza lac08 hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Ezért is kérdeztem hogy ez mióta dióda, hisz 3lába van ennek is (nálam). Sokat mértem már diódát is, tirisztort is, ha bár így még nem láttam, ilyen tokozásban.
(#) Skillberto válasza Skillberto hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Rájöttem, hogy amit láttam, az nem tirisztor. Hanem "oven capacitator". És mellette a dióda, az tényleg dióda.
A trafó szekunderét kerülni kell mert 2kV van rajta jelen, ez a feszültség azon túl hogy a műszert egy szempillantás alatt tönkreteszi még át is űthet a mérőzsinórokon keresztűl. A mérése tilos! A diódára vonatkozó vizsgálatot néhány hozzászólással feljebb előttem irták le, a többi alkatrész kimérésére pedig némi infót találsz itt Bővebben: Link.
Köszönöm szépen, megnéztem a linket, meg is méregetek mindent. Természetes a trafó-t nem üzemi állapotban mértem volna, hanem egy segéd trafóval pár voltról táplálnám a primerét, és akkor a szekunder se nagy. Mit gondolsz erről?
(#) szabics hozzászólása Jan 4, 2013 /
Általánosságban kérdezem, hogy a magnetron fűtése hány voltos? Mekkora a fűtőárama?
Nos a trafónak a 3 kivezetése közül az egyiknek ( amelyik a kondik felé megy ) szakadása van. Nincs semmilyen contact egyik lábbal se. A többi alkatrész jó volt, a kondi 15MOhm is elkúszott. Bár ez előfordulhat szerintem simán. Ezek szerint akkor trafó, ha jól sejtem.
(#) Hodinka válasza szabics hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
A fűtőfesz 3.3V,és ha jól emlékszem 10-12A az átlagáramfelvétel.
(#) Hodinka válasza Skillberto hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
A szekunder tekercs ellenállását,a nagyfesz kivezetés és a test között kell mérjed.
(#) szabics válasza Hodinka hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Mekkora áram folyhat a a nagyfeszültségű oldalon?
A magnetron áramfelvétele nem stabil,ezért pontos értéket nem lehet mondani,de saccra nem haladja meg az 500-600mA-t.
(#) kérdező hozzászólása Jan 4, 2013 /
Lenne egy kérdésem a mikróról. Hogy történik a teljesítmény szabályozása? A magnetron áramával?
Természetesen eszem ágában sincs belenyúlni, TV-nél veszélyesebb gépben nem akarok matatni.
(#) Hodinka válasza kérdező hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Szervusz!
Ezt a teljesítmény szabályozást nem szószerint kell érteni,mivel itt lényegében a magnetron üzemelési idejének ciklikus változtatásáról van szó.Röviden tehát,egy relé bizonyos időközönként kapcsolgatja a trafó primerkörét,így ha minél nagyobb a beállított “teljesítményszint”,annál nagyobb intervallumban kapcsolgat a relé.A hosszabb ideig tartó bekapcsolási ciklusokat követően pedig,a magnetron is hosszabb ideig melegít.Legalábbis eddig ahány ilyen mikróval találkoztam,azokban így volt megoldva.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2013
(#) kérdező válasza Hodinka hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Akkor jól gondoltam, hogy kapcsolgat.
A magnetron azonnal, működik, milyen gyorsan fűt fel?
(#) szlabi022 hozzászólása Jan 5, 2013 /
űdw érdklődnék hogy van egy mikrom és a párom kitakaritotta és elkezdett szikrázni annál a szűrke papirnál ahol kijőn a mikrohullám nem tudom mi célt szolgál az a papir de kivettem és igynem szikrázik azt szeretném megtudni hogy lehet e igy használni vagy hogy nem e lesz baja az ételnek ha melegitem kőszőnőm válaszotokat
(#) kadarist válasza szlabi022 hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Ki kell cserélni azt a csillámlemezt, mert ez akadályozza meg, hogy pára meg gőzök menjenek a nagyfeszültégű részekhez. Csillámlemez.
ok kőszőnőm
(#) imszticzei hozzászólása Jan 5, 2013 /
Sziasztok !
3 éves , digitális kijelzős grilles Daewoo KOG 398 G mikrónk hirtelen megadta megadta magát. Hibajelenség:
A kijelzőn lefagy a szám és nem reagál az indításra vagy csak az óra beállításra és más gombra sem.
Ha kihúzom a konnektorból és várok 10 percet, újra bedugom akkor reagál az órabeállításra is és startgombot benyomva elkezdi melegíteni a vizet, rendes intenzitással ahogy normálisan is teszi. Ilyenkor működik . Ha leállítom, pár perc múlva már ismét csak egy két szám ugrál, egy idő után újra lefagy 2 -t mutat vagy éppen 14.00 -t. ilyenkor megint nem reagál a gombokra. Ha pár percig kihúznám a konnektorból rövid ideig újra normálisan programozható. Úgy veszem észre kicsit felmelegedve megbolondul. Egy ismerősömnek csak telefonon elmondva a hibát - processzorhibára gondol.
*Nem szerviz vagyunk, hanem fórum.
(#) Pety_ válasza imszticzei hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Vagy a kondik kezdenek elhalálozni....?!?
Hát nyilván kell neki 2-3mp míg felfűt...
(#) Gafly válasza imszticzei hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Megtisztítottad?
(#) mindenes válasza Skillberto hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Szia! Nem hiszem hogy ezzel a művelettel bármi is ki deríthető lenne, ezzel a módszerrel max. a trafó szakadását tudod kizárni, menetzárlat megállapítására ez a "beavatkozás" nem alakalmas.Többet elárul a trafó állapotáról ha megméred a tekercsek ellenállását.
Következő: »»   57 / 143
