Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   61 / 143
(#) -Thomson- válasza stoky hozzászólására (») Márc 8, 2013 /
Jogos!
Egyszerűen nem akar melegíteni!
(#) Gafly válasza stoky hozzászólására (») Márc 8, 2013 /
Találgassunk:
1.) Nem búg, nem világít
2.) Búg, de nem melegít
3.) Búg, világít és szikrázik
„Ezek után egy fickó valami olyasmit mondott, hogy azt a csillámlemezt kell kicserélni, és jó lesz, nem tudom, hogy ebből mi lehet az igaz az itt előttem hozzászólók írása alapján!”
Talán egy gyenge hármas?
(#) -Thomson- válasza Gafly hozzászólására (») Márc 8, 2013 /
a harmadik fel, és a második fele!
búg világít, de nem melegszik!
(#) Gafly válasza -Thomson- hozzászólására (») Márc 8, 2013 /
Diódát leírta Köbzoli hogy Ő hogyan szokta mérni.
Magnetront ha gyanúsítom, akkor attól meg nem leszel boldog.
De nem értek hozzá.
(#) stoky válasza -Thomson- hozzászólására (») Márc 8, 2013 /
Ha a diódát ellenőrzöd (Köbzoli módszerével) és jó, akkor magnetron kuka.
(#) Pety_ válasza -Thomson- hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
Nagyfeszt húzd le a magnetronról, ha úgy is erős a búgás akkor a trafó rossz vagy a dióda ment drótba.
(#) -Thomson- válasza Pety_ hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
Próbáltam lehúzni a diódát és úgy működtetni a mikrót, de nem csinált szintén semmit, majd kihúzás után a kondit kisütöttem, és visszatettem a diódát!
Van egy másik magnetron, de annak a márkája "Whirlpool 2M167B" nem tudom helyettesíthető ezzel az m24fa-410 galanz típusú megnetron próbaképpen? Esetleg, ha igen akkor az is maradna benne!
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
„Nagyfeszt húzd le a magnetronról”
(#) -Thomson- válasza Pety_ hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Értem! Majd kipróbálom! Mid kettőt, vagy csak az egyiket?
(#) Pety_ válasza -Thomson- hozzászólására (») Márc 10, 2013 / 1
Másfél botnak mennyi vége van?
Mindkettőt.
Kis keresgetős eredménye egy-két magnetron infó.
Általában ha be tudod rakni fizikailag, akkor helyettesíthető vele.
A magnetronon vannak betűjelek a kanócoknál.
A külső burkolat belsején pedig egy matrica szokott lenni a kapcsolási rajzzal.
(#) -Thomson- válasza Pety_ hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Köszönöm a segítséget! Majd ha legközelebb megyek mindent ki fogok próbálni, amit tanácsoltatok és majd írok, hogy sikerült-e!
(#) Kalocsa hozzászólása Márc 21, 2013 /
Üdv, olyan kérdésem lenne, hogy egy régi Zanussi mikróba most cseréltem ki a magnetront, és az új fizikailag passzolt ugyan, de eléggé melegszik. Nem tudom ez szükséges-e, vagy nem jó. Amit beteszek kaját azt megmelegíti, csak a magnetron is melegszik. A ventillátor forog pedig.
Baja van, vagy alapból nem baj ha melegszik?
(#) agressiv hozzászólása Márc 21, 2013 /
Leírná valaki, hogy mégis mi a szerepe annak a fémlemeznek ami a magnetron előtt van? Az ősök mikrójában már a fele kiégett a lemeznek, de még megy..
Mi történik ilyenkor?
(#) kadarist válasza agressiv hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Az a csillámlemez lesz, ami azért van ott, hogy pára meg a zsírgőz ne menjen be a magnetronhoz.
(#) agressiv válasza kadarist hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Vagy úgy és ez beszerezhető?
A legtöbb elektromos alkatrészeket árusító üzlet árul ilyet. Egy konkrét hely.
(#) Gafly válasza agressiv hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Sok boltban árulják.
Eléggé alapvető fogyóeszköz
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2013
Köszön a válaszokat uraim. ezekszerint nem vagyok százas, mert a jóöreg mikrómat emiatt dobtam ki annó, mivel csak a lemezt fűtötte és nem a kaját...
Amúgy a HQ nekem tökéletes, mindíg onnan rendelek, viszont a legutóbbi ma reggel jött meg, szóval majd legközelebb.
(#) szkuty hozzászólása Márc 27, 2013 /
Akit *
*Törölve! Az aprónkban van lehetőséged rá, itt a felületen tilos!
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2013
(#) tozserricsi hozzászólása Ápr 2, 2013 /
Nekem egy 3 éves, Ar-Tech nevű mikróval kapcsolatban lenne kérdésem.
Ma reggel csak úgy elkezdett sípolni magától, mintha végzett volna a melegítéssel (nem volt használva, csak tegnap valamikor délután és semmi probléma nem jelentkezett). A sípoló hang teljesen véletlenszerűen jön elő, amikor hálózatra van dugva és a kezelőgombok egyikére sem reagál, kivéve az órabeállító gombra, de a pontos időt már nem lehet állítani rajta. Mivel a gombokra nem reagál, kipróbálni sem lehet, melegít-e. Első gondolatom, hogy a kezelőpanel a ludas , de mivel teljesen tapasztalatlan vagyok ebben a témában, így hozzátok fordulnék, van-e tippetek mi lehet a gond.
(#) zsozsi69 hozzászólása Ápr 9, 2013 /
Egy ORION mikróm van, de túl hangosan pittyeg ötöt mikor lejár az idő? Hogyan tudom halkítani? Milyen hangszóró van benne? (egyszer már belenéztem, de nem találtam hagyományos hangszórót benne? Köszönöm, ha tudtok válaszolni!
Üdv,zsozsi69
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2013
(#) Gafly válasza zsozsi69 hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
Nagy valószínűséggel közönséges piezo zümmer van benne és kis szerencsével szigetelőszalaggal be tudod ragasztani a lyukat rajta
(#) mindenes válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
Vagy valammi hasonló kütyü
(#) zsozsi69 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
Hát nem gondoltam ilyen gyors válaszra! Szóval csak egy darab szigetelő szalagot kell ráragasztani! köszi
(#) tozserricsi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 10, 2013 /
Köszönöm szépen! Közben egy alakalommal el is indult, de az ajtó kinyitása után visszatért a probléma.
(#) mindenes válasza tozserricsi hozzászólására (») Ápr 10, 2013 /
Szia!Nem folyt esetleg bele valami kávé, tea? A hibaleírásod, a vezérlő védelmi rendszerével lehet kapcsolatban, ez egy hibajelzés lehet a processzor felől.
(#) mindenes válasza mindenes hozzászólására (») Ápr 10, 2013 /
Bontsd szét a mikrót és áramtalanítot állapotban szemrevételezéssel ellenőrizd a belső állapotát. Különös tekintettel az ajtót reteszelő mechanikára és a mikrokapcsolók állapotát érdemes lehet ellenőrizni......
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2013
(#) Tyrex hozzászólása Ápr 11, 2013 /
A következő ügyben kérném a tanácsotokat.Van egy ORION OM021DG micro sütőm. Ez egy digitális berendezés,ha becsukom az ajtot azonnal elkezdi forgatni a tányért.És sem a grill sem pedig a micro részét nem tudom bekapcsolni. a kijelzőn minden müködik. a ventillátor ha meghibásodik akkor nem engedi beinditani?
(#) zsozsi69 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
OK, megtaláltam és hatástalanítottam ill. visszavettem a decibelből! köszi
(#) mindenes válasza Tyrex hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Szia! A ventillátornak ehhez a jelenséghez semmi köze. Amit fentebb irtam hszt azt olvasd el, az abban leírtak érvényesek lehetnek nálad is..
Következő: »»   61 / 143
